АРДЭС. Помогите с советами.
80486
сообщение 29.5.2005, 10:28
Пользователь №: 3450
Здравствуйте.
Решил сделать АРДЭС, но что бы можно было варить алюминий.
Хочу уточнить весь процесс изготовления, что бы получилось наверняка.
Короче так:
1. Находим сварочный трансформатор, получаем сварку на переменном
токе (для алюминия диодный мост вроде не нужен).
2. Делаем осцилятор. Выбор схемы мне неясен. Прошу уточнить.
3. Подсоединяем осцилятор параллельно выходным зажимам трансформатора.
4. Делаем пистолет по приведенному рисунку:
5. Подсоединяем трансформатор и аргонный балон(с электро клапаном)
к пистолету.
Собственно имхо все готово, если я больше ничего не забыл.
Свариваем с добавлением присадки, в качестве которой выступает
алюминиевая проволока.
Как я понял, таким способом можно варить любой материал(доступный для сварки АРДЭС), всего лишь заменяя присадку на соответствующую.
Жду советов и уточнений.
Гость_igmi_*
сообщение 29.5.2005, 19:52
Повторюсь. Зайдите на http://allent.ru/forum/showthread.php?thre...20&pagenumber=1 Найдёте ответы на многие самому себе поставленные вопросы
Nexor
сообщение 7.6.2005, 23:35
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(80486)
1. Находим сварочный трансформатор, получаем сварку на переменном токе (для алюминия диодный мост вроде не нужен).
Нет, мостик не нужен и даже противопоказан.
Посмотрите на сате схему осциллятора и прочитайте тему - "Пара вопросов по осциллятору" - там коментарии и исправления к схеме. Это вариант действуюшего осциллятора.
Всё зависит от схемы осциллятора, бывают последовательно возбуждения, бывают параллельного. Возможно можно любой осциллятор продключить и так и так, но я в этом не разобрался.
5. Подсоединяем трансформатор и аргонный балон(с электро клапаном) к пистолету. Собственно имхо все готово, если я больше ничего не забыл.
Да, всё готово. Можно варить. Сёдня присутствовал при сварке алюминия обычным сварочным трансформатором + упомянутый осциллятор.
Можно, но для нержавейки и титана желателен (а может и необходимость) - постояный ток. Для стали тоже лутше постоянка (если конкретнее, то только для алюминия нужна переменка). Упомянутый осциллятор работает с любым сварочником. Найдёте схему лутше, поделитесь.
сообщение 18.6.2005, 9:23
Большое спасибо!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:34
