6 страниц V  « < 4 5 6
сообщение 15.8.2013, 20:25
Сообщение #101
В вопросах-ответах в журнале Новости электротехники №1 2013 г . был вопрос по запарллеливанию розеток и светильник путем ответвления РЕ проводника клеммником WAGO . Ответ начальника ИКЦ МИЭЭ А.Шалыгина : " ...использовать зажимы WAGO для ответвлений, по моему мнению,недопустимо,пока не будет подтверждение,что эти соединения удовлетворяют указаниям ГОСТ 10434(см.также п.1.7.139 ПУЭ)." Конечно ,как он пишет,это его мнение; но не понятно мне почему для этих WAGO требуется еще подтверждение, и что за это подтверждение? А то мы тоже недавно монтировали светильники ,а для ответвления РЕ проводников использовали WAGO.
сообщение 15.8.2013, 21:05
Сообщение #102
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость @ 15.8.2013, 21:25) *
Конечно ,как он пишет,это его мнение; но не понятно мне почему для этих WAGO требуется еще подтверждение...
Вероятно его мнение основано на требовании к соединениям/ответвлениям защитных проводников, которые не должны разбираться без инструмента. Для ВАГО характерно то, что провода из них вынимаются с помощью рук... icon_wink.gif
сообщение 15.8.2013, 21:24
Сообщение #103
Если это так,то значит использовать клеммник с винтовым соединением? А винтовые соединения надо иногда подтягивать, а в ваго как бы это не требуется , в моем случае эти ваги получились за подвесным потолком в светильниках ; внутри розеток, никто из сторонних не полезет руками. Конечно у ваго есть недостаток-один раз перегреется ,после этого менять надо.
сообщение 15.8.2013, 21:44
Сообщение #104
Это значит лишь то, что была попытка найти аргумент в пользу мнения Шалыгина... icon_wink.gif Вопрос то был об этом, кажись.
Ну недолюбливает он ВАГО, причём не только он...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2025, 6:23
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
