Трафареты надписей на ЭУ |
16.3.2008, 23:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.2.2008 Пользователь №: 10473 |
Комрады , не могу найти здравый трафаретный шрифт для изготовления трафаретов ( нанесение надписей на электроустановках ) , если у кого есть - просьба выложить в файлообменник , так же хотелось- бы выслушать рекомендации по изготовлению трафаретов ( возможно ли отпечатать трафарет на принтере а затем как-то обработать бумагу для придания ей нужных свойств , н.п. пропитать чем ???)
17.3.2008, 0:38
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Разве что поэкспериментировать с фотобумагой?
| Гость_Гость_* |
29.12.2008, 17:24
Напечатать на принтере, наклеить на подходящий тонкий картон, вырезать - alles
29.12.2008, 17:30
Или тонкий картон или плотный ватман, это определяется необходимыми размерами надписей и их количеством.
31.12.2008, 18:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
В канцтоварах есть специальная самоклеющаяся бумага (например XEROX) на его хелтом фоне отлично печатает практически любой принтер. Я так печатаю надписи в крановом электрооборудовании (и пускатели внутри шкафа, надписи над кнопочками, лампочками, джойстиками, названия шкафов) из Автокада, а там шрифтов много любых. Можно для сохранности бумагу с надписями заклеить прозрачным скотчем. Дешево и сердито, но некрасиво.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
1.1.2009, 11:05
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.12.2008 Из: Уфа- Спортивная Пользователь №: 12986 |
В канцтоварах есть специальная самоклеющаяся бумага (например XEROX) на его хелтом фоне отлично печатает практически любой принтер. Я так печатаю надписи в крановом электрооборудовании (и пускатели внутри шкафа, надписи над кнопочками, лампочками, джойстиками, названия шкафов) из Автокада, а там шрифтов много любых. Можно для сохранности бумагу с надписями заклеить прозрачным скотчем. Дешево и сердито, но некрасиво. А на дверях ПС чего печатать???Мои ребята режут из электрокартона,потом трафаретят,но не очень красиво получается.....Щас переходим потихоньку на пластиковых плакатах безопасности на чистой стороне Оракалом самоклеющимся,только очень аккуратно надо.... -------------------- Ну ты заходи.......если что......
2.1.2009, 15:13
У ИЭКа есть готовые наклейки.
2.1.2009, 16:04
У ИЭКа есть готовые наклейки. Кризис вонючий... Нам фининсирование урезалинах... Не до плакатов.... -------------------- Ну ты заходи.......если что......
2.1.2009, 17:15
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
я делаю в визио нужную табличку с нужными размерами, распечатываю её на плотной мелованной бумаге на лазерном цветном принтере и сразу ламинирую. выглядит очень красиво. пока что никто ничего плохо не говорил.
2.1.2009, 18:25
электроник1, крепите к панелям каким образом?
2.1.2009, 19:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8147 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
электроник1, крепите к панелям каким образом? Тоже выполняем так же как и электроник1. В основном эл. схему в шкаф, маркировку элементов. Пленка на А4, ламинирование одностороннее, просто вкладываем 2 листа: в одном-схема, другом-маркировка, надписями наружу. Потом освобождаем половинки и клеим на место "Моментом". -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3.1.2009, 2:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 |
По поводу шрифтов могу предложить которые есть у меня (смотрите вложения). А вообще в интернете их много откуда можно скачать, поищите.
Я раньше всегда рисовал все трафареты в ручную, рисовал на электрокартоне и вырезал ножом, сделанным из полотна. Для удобства я использую металлическую линейку, которая обоими концами прикреплена к доске очень удобно и быстро получается. Сейчас конечно вместо ручного рисования проще напечатать в ворде нужный текст, распечатать и наклеить на электрокартон. Сами шрифты:
718_ds_army_733.zip ( 51.08 килобайт )
GOST_14192_96_part_1.zip ( 6.75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2316-------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
3.1.2009, 8:05
Ретро РЗиА,
Огромное спасибо за шрифты..... А с внешней стороны на дверях чем делать??? Либо краска,что не очень аккуратно получается,либо Оракалом лепить..... Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.1.2009, 9:34 -------------------- Ну ты заходи.......если что......
3.1.2009, 13:27
электроник1, крепите к панелям каким образом? самое главное забыл написать- или ламинирую ламинатом с липкой стороной, или беру 2-сторонний скотч и таким образом приклеиваю. такие надписи даже посреди чистого поля на КТП-шках хорошо липнут на металл и нормально держатся. |
3.1.2009, 14:47
......................А с внешней стороны на дверях чем делать??? Либо краска,что не очень аккуратно получается,либо Оракалом лепить..... Вообще по правилам, сейчас не помню где, но написано примерно следующее, если среда не агрессивная, то надписи можно наносить в виде отдельных табличек, наклеек и.т.п. Я во всех случаях предпочитаю краску, будь то внутренняя сторона, которая скрыта от глаз или внешняя, которая вся как на ладони. Краска, на мой взгляд, намного прочнее держится. Для аккуратности желательно применять не очень жидкую краску, скорее даже густую. Обычной паралоновой губкой не спеша. При этом когда макаем губку в краску и перед тем как трафаретить я её обмакиваю на отдельном листе для снятия лишней краски, а потом приступаю к основной надписи, прижимать необходимо не сильно, это главная ошибка люди считаю, чем сильней тем быстрей, но при сильном нажатии из губки выдавливается краска отсюда подтеки. В общем, дело только в опыте пробуйте и все получится. Я, например, иногда еще делаю обвод текста по трафарету острым шилом, то есть получается канавка и краске трудней вытечь за пределы очертания текста.
4.1.2009, 9:05
Я во всех случаях предпочитаю краску, будь то внутренняя сторона, которая скрыта от глаз или внешняя, которая вся как на ладони. Краска, на мой взгляд, намного прочнее держится. Для аккуратности желательно применять не очень жидкую краску, скорее даже густую. Вот нам на Крекинге на ПС поставили огнеупорные двери такие железные.... На улице минус 15..... С краской возиться сами понимаете.... Так што набрал Оракала и лепить буду.. Трафареты резать,переклеивать их на пластиковые плакаты безопасности на чистую сторону и на 2усторонний скотч,а то сверлять это огневые надо оформлять,а ручной дрелью затрахаешься.... Краской один фик не получится на морозе аккуратно,а цуко предписания-то пишут..... -------------------- Ну ты заходи.......если что......
5.1.2009, 2:47
Краской один фик не получится на морозе аккуратно,а цуко предписания-то пишут..... Как раз краской на морозе получиться лучше, чем краской на жаре, объяснения просты краска на морозе замерзает, следовательно, густая, подтеков не будет, проверено практикой. В общем как кому нравиться пусть, так и делает. А по поводу предписаний так они нам только в пользу, другое дело что инспектора от того что они правила знают хорошо начинают их (правила) трактовать по своему, а когда им показываешь пункт в правилах, так они отвечают: «ну что же, правила тоже люди пишут и могут ошибаться, поэтому делайте как мы Вам говорим» и бесполезно им потом доказывать. А вообще у них работа такая нам помогать. -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
5.1.2009, 10:15
Как раз краской на морозе получиться лучше, чем краской на жаре, объяснения просты краска на морозе замерзает, следовательно, густая, подтеков не будет, проверено практикой. Я своих ребят на минус 20 этой фигней заниматься не пошлю...... А вообще у них работа такая нам помогать. В принципе не напрягают особо.... Сказали сделать-сделаем.... Нам не в напряг,если аврала,конечно,никакого нету.... Щас в магаз пойдем надо купить ножик канцелярский,монтажную ленту и скотч двусторонний... Потом выложу,что получилось..... -------------------- Ну ты заходи.......если что......
5.1.2009, 18:21
Я своих ребят на минус 20 этой фигней заниматься не пошлю...... А мне некого посылать было (отсутствовал персонала) сам ходил. Щас в магаз пойдем надо купить ножик канцелярский,монтажную ленту и скотч двусторонний... Потом выложу,что получилось..... Обязательно выкладывайте, посмотрю что получилось, может быть возьму на вооружение.
5.1.2009, 19:43
Раньше вырезали трафареты из прессшпана (эл. техн. картон) и набивали губкой.
Есть некоторые недостатки такого метода: 1. Набивание на вертикальной поверхности, визуальный подбор консистенции краски. 2. Почти неисправимые возможные подтеки. 3. При комплексной покраске оборудования цеха необходимость восстановления надписей. 4. Недопустимость использования горючей краски во взрывопожароопасных помещениях и производствах. Позже стали использовать мет. листовые бирки прямоугольной формы, прикручиваемые к шкафу. Преимущества: Трафаретим в теплом помещении, бирка крепится неподвижно к шаблону на горизонтальной поверхности, сушим там же, при комплексной окраске оборудования бирка просто демонтируется. Сейчас для облицовки зданий, навесов и колонн используется металлизированная пластмасса (аликабон) различной цветовой гаммы, можно использовать ее в качестве бирок. В настоящее время из-за малого количества обслуживаемого оборудования (основная деятельность монтаж, реконструкция) перешли на ламинирование. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 9:05 |
