![]() наличие напряжения на PE , наличие напряжения на PE после подключения системного блока компьютера |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 10723 ![]() |
Такая картина с резеткой на балконе:
на заземляющих контактах сетевого фильтра, подключенного к розетке пробником определяется наличие напряжения и от корпуса системного блока компьютера бьет током ![]() причем такая картина наблюдается не только при включенном системнике, а и при выключенном сетевом фильтре (индикатор пробника показывает наличие напряжения на РЕ сетевого фильтра). Вопрос к знатокам: возможен ли вариант с нарушением контактов в цепи "нуля" что приводит к попытке вместо нуля току идти через РЕ ? необходимо уточнить что от данной цепи запитано освещение балкона, т.е. получаем на одной ветке весит освещение и розетка (конечно, в нарушение правил). Чем может грозить такое нарушение (в плане безопасности)? проводка двухконтурная (РЕ никуда не подключен) КАК ИЗБАВИТСЯ ОТ ПРОБЛЕМЫ ? что если поступить самым простым путем: отсоединить провод РЕ на блоке питания компьютера от корпуса системного блока, таким образом избавившись от наличия напряжения на корпусе ? и еще один интересный момент, что пробой на РЕ наблюдается только на одной резетке (на балконе), на всех остальных - все в норме, и системник "не бьется" Заранее СПАСИБО |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
2 sergeynos
свои скромные соображения изложил в ответе на ЛС ![]() ![]() -------------------- |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
NickEl, а чего ж не для всех?
Цитата(AlexPetrov) а чего ж не для всех? просто автор данного топика прислал аналогичный вопрос в "личку" , поэтому я и ответил путём личного сообщения ![]() в другом разделе ![]() -------------------- |
рябата, спасибо за советы
![]() докладываю: оключение земли на блоке питания системника никчему не привело, напряжение постояно присутствует (замеряю на задней стенке системника и на корпусе блока питания). также безрезультатным оказалось переключение полюсов в самой резетке. просто полтергейст какойто получается... может кто скажет: наличие напряжения на задней стенке системника (определяется пробником)- это нормальное явление или нет ? может я зря беспокоюсь ??? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
а каким кабелем подключена локальная сеть? или антена ТВ? Если знания позволяют выпаяй кондюки на входе в сетевой фильтр, но это будет уже не фильтр, а просто тройник,
Цитата(Anatoli) Если знания позволяют выпаяй кондюки на входе в сетевой фильтр, хороший совет ![]() ![]() Цитата(Anatoli) но это будет уже не фильтр, а просто тройник, я бы не стал утверждать так категорически , ведь существуют сетевые фильтры как раз для работы в двухпроводных сетях , т.е. без РЕ ![]() ![]() ![]() Цитата(sergeynos) оключение земли на блоке питания системника никчему не привело, напряжение постояно присутствует (замеряю на задней стенке системника и на корпусе блока питания). а относительно чего замеряется напряжение на корпусе системника и на корпусе его БП соответственно??? ![]() -------------------- |
а каким кабелем подключена локальная сеть? или антена ТВ? Если знания позволяют выпаяй кондюки на входе в сетевой фильтр, но это будет уже не фильтр, а просто тройник, локальной сети пока нет на сетевом фильтре стоит варисторный ограничитель напряжения и С-фильтр (по крайней мере так написано на коробке фильтра) к ножке РЕ он контактами не подключен. ![]() ![]() провод и контакты РЕ на сетевом фильтре специально отсоединил напряжение определял только пробником, показывает наличие. тестером замерять стремно(после того как несколько раз тряхнуло 220 от балконной розетки) да и некчему вывести (до подъездного щитка далековато, а рядом ничего заземленного нет) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В системнике фаза шьет на корпус, проверьте район БП.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Да, это вариант. Для определения можно попробовать: а) заменить БП; б) подключить к этой розетке другой системный блок, взяв его, н-р, у соседа на 10 минут.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Простите, может я что то не понял или проскочил, но возникли вопросы...
На представленном удлинителе контакты РЕ к сети не подключаются. Значит на корпус системника из-вне потенциал не приходит. Внешних подключений нет. Так там висит средняя точка фильтра, и может не системника а монитора, т.к. РЕ проводники всех включенных в удлинитель устрой%F |
спасибо всем откликнувшимся на сей пост
![]() ------------------------------------------- поменял БП, под корпус системника дополнительно бросил 2 керамические плитки (береженого сами знаете ли...), системник задвинул поглубже под этажерку (он у меня в качестве сервака, поэтому нет необходимости в установке монитора и дополнительном обслуживании) -------------------------------------------- но душу все также терзают смутные сомнения... |
Поменял БП, а ответ по наличию напряжения на корпусе стесняемся дать? Хотя... он там будет, ~110 V с фильтра. Чем вообще меряем-то? Не китайской ли индикаторной отвёрткой? Она ж светится в любом случае и любых положениях, чуть ли не от ветра...
>> он у меня в качестве сервака - и всё-таки она (LAN) есть?! Может нормальный PE бросить на балкон? |
Гость_Гость_sergeynos_*_* |
Гости ![]() |
Поменял БП, а ответ по наличию напряжения на корпусе стесняемся дать? Хотя... он там будет, ~110 V с фильтра. Чем вообще меряем-то? Не китайской ли индикаторной отвёрткой? Она ж светится в любом случае и любых положениях, чуть ли не от ветра... >> он у меня в качестве сервака - и всё-таки она (LAN) есть?! Может нормальный PE бросить на балкон? почему 110 V, и почему они должны быть с фильтра если я вообще обрубал на фильтре РЕ ? если и пробивает то только от БП, вот только величину затрудняюсь определить только не cмейтесь, но наличие напряжения проверял именно отверткой-пробником, только не китайской, а старой проверенной W-Germany 100-500 V. Чтоб проверить тестером имено на балконной розетке - не знаю куда приткнутся (не в ноль ли смежной розетки в комнате ???, что посоветуете, "земли" на балконе не нахожу) LAN есть, но только все замеры проводил без сетевых подключений без монитора и без клавы с мышкой. про отдельный РЕ даже и не думаю, поскольку не откуда брать, а от щитка через всю хату тянуть до балкона...даже и не прдставляю как... (с РЕ еще предстоит повозится когда буду стиралку в ванной ставить) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
А что же мы хотим? Применяем оборудование с проводящим незаземленным корпусом и рабочим напряжением 220 В в особо опасном помещении. Это отсроченный приговор.
![]() Цитата почему 110 V, и почему они должны быть с фильтра если я вообще обрубал на фильтре РЕ ? если и пробивает то только от БП, вот только величину затрудняюсь определить Речь идет о схеме сетевого фильтра, входящего в состав компьютерного блока питания! Самое забавное - что тема "напряжение на корпусе компа" в нете весьма избитая, в том числе на Электрике. Но стоит ей "утонуть", как проблема обостряется ![]() |
А что же мы хотим? Применяем оборудование с проводящим незаземленным корпусом и рабочим напряжением 220 В в особо опасном помещении. Это отсроченный приговор. ![]() разве балкон считается особо опасным помещением ??? белье у меня не сушится, сам балкон застеклен, сто исключает возможность проникновения влаги, хотя...от всего не застрахуешься... и, если вас не затруднит, объясните, чем грозит этот "отсроченый приговор" ? если рассматривать глубже - на балконе проведено освещение 220 В, как оно может повлиять на степень опасности помещения ? Самое забавное - что тема "напряжение на корпусе компа" в нете весьма избитая, в том числе на Электрике. Но стоит ей "утонуть", как проблема обостряется снова.( вы правы, пошарил yandex-om - проблема не у одного меня |
Балкон относится к особо опасным помещениям, поскольку по терминологии ПУЭ там присутствуют два или более признаков повышенной опасности.
Отсроченный приговор означает, что в данных условиях есть очень большие предпосылки ![]() Я тоже получал по пальцам от своего компа при подключении антенны, даже карточку спалил; потом заземлил.... |
решение принято - буду организовывать работы по прокладке РЕ (пока только для балкона и для ванной)
--------------------------------- по ходу еще один вопрос - что если провод РЕ спрятать под плинтусом вместе с разводкой кабельного ТВ и интернета ? |
Цитата(sergeynos) почему 110 V, и почему они должны быть с фильтра если я вообще обрубал на фильтре РЕ ? если и пробивает то только от БП, вот только величину затрудняюсь определить а в фильтре БП системника нет больше никаких конструктивных связей , например дорожек платы посредством винтов с корпусом? ![]() неплохо было бы выложить фотографии с видами разобранного БП и сетевого фильтра , чтобы было видно , что сделано для того , чтобы убрать потенциал конденсаторного делителя с корпуса системного блока и с клеммы РЕ в сетевом фильтре ![]() Цитата(Roman_D) Балкон относится к особо опасным помещениям, поскольку по терминологии ПУЭ там присутствуют два или более признаков повышенной опасности. но тем не менее размещать там "серваки" стало уже доброй традицией , видимо из-за того , чтобы шум системного блока сервера не донимал обитателей жилых помещений квартиры , ведь он работает по схеме 7/24 ![]() хотя "продвинутые" компьютерщики давно уже научились делать себе сервера с пассивным охлаждением + к этому мероприятия по демпфированию крепления "винтов" ![]() ![]() Цитата(sergeynos) по ходу еще один вопрос - что если провод РЕ спрятать под плинтусом вместе с разводкой кабельного ТВ и интернета ? если туда поместится ещё одиночный провод 6мм2 в изоляции , то почему бы и нет ![]() -------------------- |
после замены БП и установки его на керамическую плитку на корпусе отсутствует напряжение, только в районе корпуса БП компьютера.
в виду того что системный блок разместил вне зоны свободного доступа (так просто не дотянуться), дальнейшие опыты с поиском причины пробива напряжения пока прекратил. рассматриваю варианты прокладки РЕ после работы постараюсь сделать фото БП в разборе, только никаких конструктивных измений я туда не вносил (ничего не отпаивал, землю не отсоединял) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 14:16 |
