Проводка на даче |
Проводка на даче |
15.3.2008, 0:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.3.2008 Пользователь №: 10713 |
У меня куплено много провода сечением на 2,5 мм. кв. Подскажите,можно-ли использовать данный провод вместо 1,5 мм.кв. для осветительной линии внутри дачного дома. Если да,то какой автомат лучше ставить?
15.3.2008, 0:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Осмелюсь засомневаться в слове -провод. Может все-же -кабель 3 на 2.5. Толще можно использовать, но сложнеее в монтаже. Слово -освещение, подразумевает , тем более на даче, токи не более 10ампер. Соответственно автоман не более 16а.
15.3.2008, 1:00
2,5 вместо 1,5 можете применять смело, это про сечение. Но Вы не указали какой провод, как собираетесь прокладывать проводку, какие несущие основания (камень, дерево, металл...). То же касается автоматов. Как правило на освещение достаточно 10А, а то и 6А.
15.3.2008, 23:36
У меня кабель NYM 2 на 2,5,способ прокладки в гофре по дер.стенам.
16.3.2008, 1:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
гофру к стенам крепи с помощью клипс. Насчёт мощности: если до 660 Вт- то можно автомат на 3 ампера, если до 1300- то на 6 А.
16.3.2008, 20:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(электроник1) гофру к стенам крепи с помощью клипс. именно такой способ обеспечит необходимый воздушный зазор между гофрой с кабелем и горючим основанием - деревом без применения прокладок из негорючего материала -------------------- |
10.4.2008, 0:31
10.4.2008, 8:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18458 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Такая уверенность (даже и через три недели) радует
10.4.2008, 9:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7911 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата гофру к стенам крепи с помощью клипс. А как насчет огнестойкости самих клипс? Подложка-то из негорючего м-ла. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
10.4.2008, 12:25
1 кто выпускает 2 как обойтись без нее ( кроме варианта с металлической трубой) прокладка в комнате по деревянной стене |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 0:47 |
