Синхронизация электростанций?
Гость_Gryzchik_*
сообщение 13.3.2008, 9:31
Подскажите специалисты из каких критериях исходить при выборе устройства какие есть подводные камни?
Понятно что одним из критерием по мощности.Порыв интернет наткнулся на автоматические панели типа http://www.pea.ru/docs/index.php?id=687 но непонятно принцип действия и подойдет ли она на любую электростанцию.
doro
сообщение 13.3.2008, 20:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Для начала: что с чем Вы собираетесь синхронизировать? Одно дело - системообразующая электростанция, другое - блок-станция мощностью 1 МВт, особая статья - бытовой генератор. А далее - в зависимости от ответа
Гость_Gryzchik_*
сообщение 14.3.2008, 9:24
Понятно что специалистам нужны точные вводные.К сожелению техусловий нет.Попробую обьяснить идею, планируется приобрести трёхфазную электростанцию 100кВТ(цель для питания небольших строек) возможно через некоторое время понадобится электронстанция большей мощности каловатт на 50 и чтоб не покупать 150кВт ную электростанцию а приобрести 50 кВт электостанцию и устройство синхронизации.С марками электростанциями еще не определились так не понятно будет ли работать синхронизация с любими электростанциями.
AlexPetrov
сообщение 14.3.2008, 10:30
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
По-моему, бОльшую головную боль и бОльшие расходы доставят вам именно покупка двух генераторов с устройством синхронизации. Не лучше ли взять сразу один и на планируемую с запасом мощностью?
P.S. А каловатты - довольно забавно.
doro
сообщение 14.3.2008, 13:23
Из: Краснодар
О том, чтобы электростанции такой мощности синхронизировать с сетью, и не думайте. Для начала попробуйте собрать документы на право работы на оптовом рынке.
Теперь о синхронизации мини-электростанций между собой. Дизельные электростанции, де еще и разной мощности, вряд ли будут нормально работать параллельно. Кроме синхронизации пойдут проблемы с перераспределением нагрузки, поддержанием частоты и т.п.
Газовые турбины такой мощности в принципе существуют, имеют хорошую систему регулирования (и, соответственно, внутренние средства синхронизации), но и довольно дороги. К тому же несколько аварийных отключений (недостаточно быстрое отключение КЗ в сети), и попробуй найти специалистов, которые возьмутся за ремонт.
Газопоршневые более устойчивы, нормально работают параллельно, да и не так болезненно реагируют на внешние факторы.
Так что для начала определяйтесь с основным оборудованием. Лучше использовать раздельно (по крайней мере, на первом этапе), но при этом предусмотреть возможность взаимного резервирования части нагрузки. А потом и о синхронизации подумать можно.
Гость_Gryzchik_*
сообщение 17.3.2008, 15:21
Спасибо всем за ответы.Понял что очень много нюансов которые с наскока не решиш
Anatoli
сообщение 16.4.2008, 23:21
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
На стройке всё подключено соплями и на скрутках, то используйте генераторы раздельно.
Гость_Гость_Energo_*_*
сообщение 18.4.2008, 16:20
Если есть выделенная мощность, но ее не хватает надо развести нагрузки, купит дизель с запасом мощности и никакой синхронизации не надо. При необходимости кнопку на ДГУ нажмет и первокласник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 4:22
