Сдвиг фаз с помощью конденсатора |
13.3.2008, 0:33
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Возник такой вопрос. Есть катушка (пускателя) рассчитанное на 380в. Дак вот я хочу ее приспособить для домашних условий где есть только 220в.
Что будет если я на один конец катушки подам фазу, а на второй ту же фазу, но только через конденсатор. Добьюсь ли я сдвига фаз и разницы потенциалов в 380в? И какой емкости надо для этого? Программы для моделирования электрического тока говорят что напряжение будет 0в, но мне кажется что они не могут просто смоделировать ситуацию (или не запрограммированные на это). Подскажите получится у меня что либо? |
13.3.2008, 0:44
Цитата Программы для моделирования электрического тока говорят что напряжение будет 0в Это очевидно и без программ. Между проводниками с одинаковым потенциалом не будет напряжения, значит не будет тока, значит сдвигать Вам будет нечего. Может этот вопрос не в теорию, а в чайную переправить? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.3.2008, 3:31
Хорошо, может кто-нибудь подскажет как запитать 380в катушку если есть 220в?
13.3.2008, 9:08
Никак. Цена катушки контактора от 80р.(200,350) в зависимости от производителя.
13.3.2008, 10:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(ScorpionXXX) Хорошо, может кто-нибудь подскажет как запитать 380в катушку если есть 220в? может отмотать половину её обмотки -------------------- |
13.3.2008, 10:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
13.3.2008, 21:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Есть еще вариант- снизить напряжение срабатывания МП, уменьшив зазор
между сердечниками и ослабив сопротивление пружины, сохранив при этом межконтактный зазор по максимуму. Попадаются некоторые пускатели с катушкой 380В, которые срабатывают при 180-220 В. |
15.6.2008, 23:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9027 |
Еще вариант поставить на питание катушки диодный мост, на постоянном токе усилие больше.
15.6.2008, 23:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Повышающий тр-ор.
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 6:39 |
