Схема на УДГУ-351 AC/DC |
| Гость_Katonik_* |
12.3.2008, 10:59
Пожалуйста помогите найти схему на УДГУ-351 AC/DC. Проблема такая,дуга зажигается и гаснет.
16.4.2009, 14:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 14188 |
Люди, тоже надо схему УДГУ-351 AC/DC У3.1, надо подключить устройство контроля.
19.4.2009, 10:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.3.2009 Из: Пятигорск Пользователь №: 13897 |
помоему они схожи с удгу-251 разница в величине некоторых сопротивлений
16.5.2009, 8:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 |
Пишите на soldat_13@list.ru скину.
27.5.2009, 7:49
Спасибо, нашел уже, могу выложить.
24.6.2009, 7:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14872 |
Выложите пожалуйста схему на УДГУ-351... Очень надо! Спасибо!
26.6.2009, 9:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.6.2009 Пользователь №: 14887 |
УДГУ-351 AC_DC паспорт, руководство, схема тут http://depositfiles.com/files/gzuswk0nf
28.6.2009, 12:44
mainsvarka,
оооо, спасибо огромное!!! |
16.8.2009, 15:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Пожалуйста помогите найти схему на УДГУ-351 AC/DC. Проблема такая,дуга зажигается и гаснет. У меня была такая проблема с УДГ-180 АС. Дуга зажигается и гаснет через секунды. Правда там регулировка с помощью индуктивного сопротивления - меняется расстояние между первичкой и вторичкой, а не на тиристорах как на 351. Подключил сначала первичку напрямую без выключателя и пускателя, а вторичку напрямую к держателю штучного электрода (чтобы исключить возможное влияние переходных сопротивлений на контактах), включил и попробовал варить- та же история, варит несколько секунд и гаснет. Что характерно- транс греется даже без нагрузки, что прямо свидетельствует на межвитковое замыкание. Причина: или все-таки так намотали обмотки, или оциллятор помог из за плохой фильтрации выс-тной составляющей. Что самое прикольное - холодный транс включаешь на 10 минут и не греется, только пробуешь зажечь дугу, как можно греть руки о железо. Подключил я вместо него другой транс на 75 Вольт (вторичка) от дуговой сварки и всё заработало. В твоём случае я бы померил бы холостой ток первички, а если нет токовых клещей погрел бы руки о железо, межвитковое должно себя как-то проявить. А ежели хх ток в норме и железо не греется - смотри тиристоры, возможно один из них выгорел и у тебя на выходе одна полуволна переменки. Если есть осциллограф то лучше им посмотреть. Только не забудь отключить осциллятор сварочника (на всякий случай) Когда отремонтируешь его - скинь сюда же алгоритм ремонта! На всякий случай бросаю схему УДГ-180 АС и кое что:
Прикрепленные файлы
7.7.2010, 10:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.7.2010 Пользователь №: 18860 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 10:23 |
