![]() Розетка мала для установленной коробки |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Гости ![]() |
Добрый день
Очередной чайник на вашу голову. Прошел ремонт. Изначально не подумал удалить старые розетки и посмотреть состояние коробок, теперь расхлебываю. Купил новые розетки, при попытки встроить в коробки (остались старые железные) железные язычки в распертом состоянии не фиксируют розетку в коробке. Диаметр коробки больший самого крайнего положения язычков (на 1, 2 мм либорозетка держится но легко вытаскивается). Посоветуйте что делать при условии что я не хочу менять купленные розетки. Можно ли обмазать края коробки раствором (например, ротбанд) таким образом уменьшив ее диаметр а затем встроить? Также в стандартной проводке отсутствует провод зазаемления. На кухню я бросил отдельную линию, а про тв и остальую аппаратуру не подумал. Если нет зазамления, то, как я думаю, придется протянуть отдельную линию и для этого. Доверия к существующей проводке нет. Спасибо за ваши советы Дмитрий |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 5:39 |
