Инвертор УРАЛЭЛЕКТРО ЭИСА-200 |
| Гость_sckrimer_* |
11.3.2008, 12:58
Добрый день!
Подскажите кто нибудь слышал про такой аппарат если да то каков в использовании и соответствует ли он заявленным характеристикам: Напряжение (V): 230 Напряжение холостого хода (V): 78 Сварочный ток (А): 20-200 Мощность (KW): 7,0 Класс защиты: H Диаметр электрода (mm): 2,0-4,0 |
| Гость_Гость_* |
26.3.2008, 19:37
у меня такой есть, купил месяц назад, до єтого не варил ни разу....Попробовал, сначала не очень получалось, но потом почитал литературу - стало лучше, иногда совсем хорошо получаются швы
18.7.2008, 21:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11079 |
После длительного изучения нета, рынка, базаров был куплен ЭИСА200.
В квартире варить было не с руки, поэтому был только измерен Uхх=71.5В(по доке 65) и проверен режим КЗ (или защита или ограничение тока или антизалипание) - не сгорел. Не "бодик" конечно, но тяжеловат ~10кг, на ремне на плече с ним особо не побегаеш. Глядя на вдвое более дорогие GYS пришлось душить "жабу". Вскрытие: Фото:
____.ZIP ( 5.18 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3686Про IGBT конечно наврали - в силе IRFP460(или 450)? , ну а про ПВ 60% при 200А может и нет. Как сказал один тигр другому - "пожуем- посмотрим". P.S. В альтернативе был "СОИ-200" от "Энергия" - внутри ну очень похож на САИ по монтажу, вес на руку ~6-7кг(на коробке 13кг). Когда нес свой домой, про вес задумался. Сообщение отредактировал SergK - 18.7.2008, 21:39 |
| Гость_UR5@UKZ_* |
22.7.2008, 20:35
SergK,
Добрый день! У меня сварочник "Кондор 180" (он же ЭИСА 140) на ваших фото Эиса 200 схема та же самая, только добавлено по одному транзистору и диоду в плечо и платы разведены по другому. У меня к Вам вопрос - возможно ли прочитать маркировку микросхем (см.методу на форуме ЭИСА 140). Мой попал под 380в. С уважением Александр. ur5ukz(d0g)mail.ru |
23.7.2008, 18:13
2 Гость_UR5@UKZ_* день(или иное время суток) добрый. Внимания, конечно не обратил, но кажется, плата залита лаком. Маркировки при случае конечно гляну, хотя на БУ я ,наверное, не грешил бы.
Топология - косой мост, затворы полевиков питаются через трансик, сам БУ - через обычный 50Гц транс(что внизу). Вот "сила" или этот транс и могли погореть в первую очередь, начните с транса. Хотя, может погорело что-то и за ним. Как ведет себя погорелец? Сообщение отредактировал NickEl - 23.7.2008, 22:49
Причина редактирования: лишние теги + нечитаемое обращение
| Гость_ur5ukz_* |
24.7.2008, 10:38
2 Гость_UR5@UKZ_* день(или иное время суток) добрый. Внимания, конечно не обратил, но кажется, плата залита лаком. Маркировки при случае конечно гляну, хотя на БУ я ,наверное, не грешил бы. Топология - косой мост, затворы полевиков питаются через трансик, сам БУ - через обычный 50Гц транс(что внизу). Вот "сила" или этот транс и могли погореть в первую очередь, начните с транса. Хотя, может погорело что-то и за ним. Как ведет себя погорелец? Спасибо за ответ! Погорелец скорее мёртв , чем жив. В результате попадания под 380в. всё таки погорел БУ. Была замена трёх стабилитронов на 18в. одного из транзисторов(s8050) управления силовыми ключами. В силовой части пушной зверёк пробежал по четырём танзисторам IRFP460 одного плеча кондюку 680х450в. , по сетевому фильтру (выгорел весь),три дорожки и 4 резистора в базах IRFP460 (изменили значение). Сгорел вентилятор запитанный через мост после трансформатора. БП выжил. Причины выхода из строя БУ -многочисленные КЗ вызванные кусками фольги взорвавшегося электролита(надо делать выводы по безопасному размещению и изолированию электролитов от других частей схемы, и нужен предохранитель 30А.!!!). Силовая часть восстановлена но не подключена т.к. зверёк потоптался по микрухам БУ , там их 5 штук, 4N35 (оптрон) вторая кажется LM393, остальные -непонятно, затёрты, хотя бы ШИМ узнать. При включении БУ на выходе сигнала управления нет, и бешенно греется IRF640 включенный в первичку трансформатора управления. Напруга БП падает с 12 до 8в. при разрыве цепи датчика защиты по перегреву напруга в норме IRF640 не греется. Вывод накрылся ШИМ или другая микруха. Что до топологии- после трансика ещё горка деталюх в т.ч. и 4-ре (s8050) Вот такие пироги с котятами! PS обзвонил несколько сервисов, встречался с оными, китаёзной хрени много, но конкретно этих ни в ремонте ни в схемах, да и многие шифруются. UR5UKZ |
12.5.2009, 15:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2009 Пользователь №: 14485 |
Здравствуйте все!
Извините, что вклиниваюсь, но более подходящей темы не нашел. У меня ИЭСА-140. Загорелась лампа перегрева и сварочник больше не сварочник, а фонарик. В официальном сервисе говорят что накрылась плата управления и ничего сделать не можем, поскольку ни плат управления ни даже схемы у них нету. Посоветуйте че делать, сразу выбросить, или может кого поискать, или может у кого есть схема? Ну не может же быть что бы в Киеве никто не смог этого сделать. Если бы вопрос цены, это да. А так ведь тупо "ничего не можем сделать" Заранее спасибо за ответ, можно на мыло: V_borisenko@i.ua |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 6:16 |
