Общие вопросы у начинающего электрика , Проводка, автоматы, расчеты |
6.3.2008, 0:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 10625 |
Подскажите, плиз, начинающему по вопросам:
1. Где можно взять таблицу, в которой указывалось бы сечение провода, ток который он выдерживает, мощность на которую расчитан. Хотя бы общую, приблизительную. 2. Я правильно понимаю, что если надо прокинуть два провода с кухни к распредщитку в коридоре, то можно их соеденить в один провод, но важно чтобы на всем участке цепи сечение было такое, которое способно пропустить максимальную возможную нагрузку? Например на кухне микроволновка, холодильник. При их включении маргает вся квартира. Меняю проводку, отсюда и вопрос какой провод вести от кухни по коридору. 3. Сколько фаз можно посадить на один ноль? Нулевой провод вообще какой нибудь ток пропускает, нагрузку несет? Если утрировать, то можно например на один ноль (2,5 кв.) повесить 10 фаз, каждая из которых будет нести 1 КВт? 4. Можно ли замерить существующие токи утечки в квартире? |
vano25 Общие вопросы у начинающего электрика 6.3.2008, 0:15
savelij Неужели такие вопросы возникли после прочтения ... 6.3.2008, 0:35
vano25 Цитата(savelij @ 6.3.2008, 0:35) 1 Таблиц... 6.3.2008, 22:26
vano25 Цитата(savelij @ 6.3.2008, 0:35) 1 Таблиц... 8.3.2008, 14:20
AlexPetrov 2. Первый абзац вопроса как-то... некорректно озву... 6.3.2008, 5:07
Roman_D http://electro.narod.ru/ 6.3.2008, 10:59
vano25 Уже скачал ПУЭ, буду изучать.
Но с Вашего разрешен... 6.3.2008, 19:16
электроник1 Цитата(vano25 @ 6.3.2008, 19:16) Уже скач... 16.3.2008, 1:24
savelij ЦитатаТОки утечкиДаже если Вы замерите токи утечки... 6.3.2008, 20:34
vano25 Цитата(savelij @ 6.3.2008, 20:34) Не так ... 6.3.2008, 21:37
savelij ЦитатаА можете указать ссылку про "качество П... 6.3.2008, 21:45
doro Цитата(vano25 @ 6.3.2008, 0:15) 3. Скольк... 6.3.2008, 21:55
savelij Одним файлом ПУЭ 6 с дополнениями ПУЭ 7
http://www... 6.3.2008, 23:03
vano25 Цитата(savelij @ 6.3.2008, 23:03) http://... 8.3.2008, 13:13
Гость_Дмитрий_* Уважаемый коллега! Если Ваша сфера деятельност... 7.3.2008, 11:34
Anatoli Когдато один супер электрик мне привёл весомый арг... 8.3.2008, 13:59
Anatoli Ппотому что ток идет по фазному проводу проходит ч... 8.3.2008, 15:09
Гость_vano25_* Цитата(Anatoli @ 8.3.2008, 15:09) Ппотому... 17.3.2008, 23:10
vano25 Подскажите, плиз, а как можно соединить 7-мь прово... 19.3.2008, 14:14
v-niki Цитата(Anatoli @ 8.3.2008, 15:09) Ппотому... 22.3.2008, 1:56
savelij Цитата(v-niki @ 22.3.2008, 0:56) А е... 22.3.2008, 2:01
Практикант Дико, что серьезнейшие вопросы безопасности людей ... 8.3.2008, 21:31
Victor195002 Добрый вечер.
Цитата(Практикант @ 8.3.2008, ... 9.3.2008, 19:29
AlexPetrov Практикант, другими словами, Вы против обсуждения ... 9.3.2008, 0:30
Anatoli Не судите лихо человек просто ПРАКТИКАНТ образован... 9.3.2008, 20:23
Цитата(Anatoli @ 9.3.2008, 20... 9.3.2008, 20:45
Олега Две жилочки включенные параллельно греться не буду... 16.3.2008, 12:58
Victor195002 Добрый день.
Для этой цели мы обычно используем кл... 19.3.2008, 15:33
vano25 Цитата(Victor195002 @ 19.3.2008, 15:33) Д... 19.3.2008, 16:29
электроник1 Цитата(vano25 @ 19.3.2008, 16:29) В общем... 19.3.2008, 19:43
savelij ПВС, как правило, используется для удлинителей и ш... 19.3.2008, 17:13
vano25 Цитата(savelij @ 19.3.2008, 17:13) ПВстре... 19.3.2008, 20:43
электроник1 Цитата(vano25 @ 19.3.2008, 20:43) Ну вопр... 19.3.2008, 23:23
vano25 Цитата(электроник1 @ 19.3.2008, 23:23) че... 21.3.2008, 10:33
электроник1 Цитата(vano25 @ 21.3.2008, 10:33) Стояк с... 21.3.2008, 20:32
savelij Цитатаэлектрик сказал что многожильный провод несе... 19.3.2008, 21:07
vano25 Цитата(savelij @ 19.3.2008, 21:07) А вопр... 21.3.2008, 10:43
Roman_D Думаю, что во избежание стОит немного теоретическ... 22.3.2008, 9:40
AlexPetrov Ой, а что за устройство активирует пальчик в верхн... 22.3.2008, 10:25
Цитата(AlexPetrov @ 22.3.2008, 1... 22.3.2008, 10:31
Roman_D Цитата(Victor195002 @ 22.3.2008, 11:31) Д... 22.3.2008, 15:27
savelij Хорошие ссылки, Роман.
Представленная наглядная сх... 22.3.2008, 11:40
running wild Как у вас здесь интересно! А действительно, об... 26.3.2008, 15:42
Цитата(running wild @ 26.3.2008,... 26.3.2008, 16:52
AlexPetrov Крепитесь, Роман.
[шёпотом]: Дать Вам парабеллум? 26.3.2008, 16:13
1. Господин модератор. Я как-то пона... 27.3.2008, 21:07
AlexPetrov Это классика, Виктор, вернее - попытка её цитирова... 27.3.2008, 21:27
Господи, да кого ж из сирых и убогих... 28.3.2008, 0:06
Шквал Если вы проложили два кабеля,можно использовать их... 28.3.2008, 0:50
vano25 Шквал БОЛЬШОЕ спасибо за столь понятный ответ. Выу... 7.4.2008, 20:02
vano25 Цитата(vano25 @ 7.4.2008, 21:02) Шквал БО... 7.4.2008, 20:08
электроник1 Цитата(vano25 @ 7.4.2008, 20:08) Возникла... 7.4.2008, 20:44
Олега Да, именно эта ай-пи спасает от сырости, а если с ... 8.4.2008, 8:51
Victor195002 Доброе утро.
Цитата(Олега @ 8.4.2008, 8:5... 8.4.2008, 9:34
электроник1 Цитата(Олега @ 8.4.2008, 8:51) Да, именно... 8.4.2008, 12:23
Олега Укажешь место из ПУЭ? А как же напольные шкафы? Я ... 8.4.2008, 18:45
Zedaj А на какай высоте, сейчас , чаще всего ставят розе... 9.4.2008, 21:59
электроник1 Цитата(Zedaj @ 9.4.2008, 22:59) А на кака... 10.4.2008, 10:56
Олега Выключ. в квартирах и общагах -до 1 м.
Выкл. общег... 10.4.2008, 18:39
savelij Цитата(Олега @ 10.4.2008, 17:39) Ориентир... 10.4.2008, 20:27
электроник1 Цитата(Олега @ 10.4.2008, 19:39) Ориентир... 10.4.2008, 23:16
savelij Цитатаориентир- нормативы- ПУЭ, ГОСТы, СНиПы, СП и... 11.4.2008, 0:05
сергей_абрамов Цитата(savelij @ 10.4.2008, 21:05) Так в ... 16.4.2008, 18:25
Гость_Виктор_* Проблема - строители сделали точечный свет в ванно... 16.4.2008, 17:33
Roman_D Цитата(Гость_Виктор_* @ 16.4.2008, 16:33)... 17.4.2008, 6:52
AlexPetrov Неправильная разводка? Возможно последовательное в... 16.4.2008, 17:55
savelij А может и фаза приходит к выключателю уже через ка... 16.4.2008, 18:30
SergeyP08 Скажите, разница между двойной розеткой и двумя ро... 4.2.2022, 11:51
с2н5он ещё может быть в токе - 2 розетки по 10А., не есть... 4.2.2022, 16:36
SergeyP08 интересовало в чем разница если к одному автомату ... 4.2.2022, 17:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 3:03 |
