Общие вопросы у начинающего электрика , Проводка, автоматы, расчеты
vano25
сообщение 6.3.2008, 0:15
Пользователь №: 10625
Подскажите, плиз, начинающему по вопросам:
1. Где можно взять таблицу, в которой указывалось бы сечение провода, ток который он выдерживает, мощность на которую расчитан. Хотя бы общую, приблизительную.
2. Я правильно понимаю, что если надо прокинуть два провода с кухни к распредщитку в коридоре, то можно их соеденить в один провод, но важно чтобы на всем участке цепи сечение было такое, которое способно пропустить максимальную возможную нагрузку?
Например на кухне микроволновка, холодильник. При их включении маргает вся квартира. Меняю проводку, отсюда и вопрос какой провод вести от кухни по коридору.
3. Сколько фаз можно посадить на один ноль? Нулевой провод вообще какой нибудь ток пропускает, нагрузку несет? Если утрировать, то можно например на один ноль (2,5 кв.) повесить 10 фаз, каждая из которых будет нести 1 КВт?
4. Можно ли замерить существующие токи утечки в квартире?
Сообщений в этой теме
- vano25   Общие вопросы у начинающего электрика   6.3.2008, 0:15
- - savelij   Неужели такие вопросы возникли после прочтения ...   6.3.2008, 0:35
|- - vano25   Цитата(savelij @ 6.3.2008, 0:35) 1 Таблиц...   6.3.2008, 22:26
|- - vano25   Цитата(savelij @ 6.3.2008, 0:35) 1 Таблиц...   8.3.2008, 14:20
- - AlexPetrov   2. Первый абзац вопроса как-то... некорректно озву...   6.3.2008, 5:07
- - Roman_D   http://electro.narod.ru/   6.3.2008, 10:59
|- - vano25   Уже скачал ПУЭ, буду изучать. Но с Вашего разрешен...   6.3.2008, 19:16
|- - электроник1   Цитата(vano25 @ 6.3.2008, 19:16) Уже скач...   16.3.2008, 1:24
- - savelij   ЦитатаТОки утечкиДаже если Вы замерите токи утечки...   6.3.2008, 20:34
|- - vano25   Цитата(savelij @ 6.3.2008, 20:34) Не так ...   6.3.2008, 21:37
- - savelij   ЦитатаА можете указать ссылку про "качество П...   6.3.2008, 21:45
- - doro   Цитата(vano25 @ 6.3.2008, 0:15) 3. Скольк...   6.3.2008, 21:55
- - savelij   Одним файлом ПУЭ 6 с дополнениями ПУЭ 7 http://www...   6.3.2008, 23:03
|- - vano25   Цитата(savelij @ 6.3.2008, 23:03) http://...   8.3.2008, 13:13
- - Гость_Дмитрий_*   Уважаемый коллега! Если Ваша сфера деятельност...   7.3.2008, 11:34
- - Anatoli   Когдато один супер электрик мне привёл весомый арг...   8.3.2008, 13:59
- - Anatoli   Ппотому что ток идет по фазному проводу проходит ч...   8.3.2008, 15:09
|- - Гость_vano25_*   Цитата(Anatoli @ 8.3.2008, 15:09) Ппотому...   17.3.2008, 23:10
||- - vano25   Подскажите, плиз, а как можно соединить 7-мь прово...   19.3.2008, 14:14
|- - v-niki   Цитата(Anatoli @ 8.3.2008, 15:09) Ппотому...   22.3.2008, 1:56
|- - savelij   Цитата(v-niki @ 22.3.2008, 0:56) А е...   22.3.2008, 2:01
- - Практикант   Дико, что серьезнейшие вопросы безопасности людей ...   8.3.2008, 21:31
|- - Victor195002   Добрый вечер. Цитата(Практикант @ 8.3.2008, ...   9.3.2008, 19:29
- - AlexPetrov   Практикант, другими словами, Вы против обсуждения ...   9.3.2008, 0:30
- - Anatoli   Не судите лихо человек просто ПРАКТИКАНТ образован...   9.3.2008, 20:23
|- - Victor195002   Добрый вечер. Цитата(Anatoli @ 9.3.2008, 20...   9.3.2008, 20:45
- - Олега   Две жилочки включенные параллельно греться не буду...   16.3.2008, 12:58
- - Victor195002   Добрый день. Для этой цели мы обычно используем кл...   19.3.2008, 15:33
|- - vano25   Цитата(Victor195002 @ 19.3.2008, 15:33) Д...   19.3.2008, 16:29
|- - электроник1   Цитата(vano25 @ 19.3.2008, 16:29) В общем...   19.3.2008, 19:43
- - savelij   ПВС, как правило, используется для удлинителей и ш...   19.3.2008, 17:13
|- - vano25   Цитата(savelij @ 19.3.2008, 17:13) ПВстре...   19.3.2008, 20:43
|- - электроник1   Цитата(vano25 @ 19.3.2008, 20:43) Ну вопр...   19.3.2008, 23:23
|- - vano25   Цитата(электроник1 @ 19.3.2008, 23:23) че...   21.3.2008, 10:33
|- - электроник1   Цитата(vano25 @ 21.3.2008, 10:33) Стояк с...   21.3.2008, 20:32
- - savelij   Цитатаэлектрик сказал что многожильный провод несе...   19.3.2008, 21:07
|- - vano25   Цитата(savelij @ 19.3.2008, 21:07) А вопр...   21.3.2008, 10:43
- - Roman_D   Думаю, что во избежание стОит немного теоретическ...   22.3.2008, 9:40
- - AlexPetrov   Ой, а что за устройство активирует пальчик в верхн...   22.3.2008, 10:25
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(AlexPetrov @ 22.3.2008, 1...   22.3.2008, 10:31
|- - Roman_D   Цитата(Victor195002 @ 22.3.2008, 11:31) Д...   22.3.2008, 15:27
- - savelij   Хорошие ссылки, Роман. Представленная наглядная сх...   22.3.2008, 11:40
- - running wild   Как у вас здесь интересно! А действительно, об...   26.3.2008, 15:42
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(running wild @ 26.3.2008,...   26.3.2008, 16:52
- - AlexPetrov   Крепитесь, Роман. [шёпотом]: Дать Вам парабеллум?   26.3.2008, 16:13
- - Victor195002   Добрый вечер. 1. Господин модератор. Я как-то пона...   27.3.2008, 21:07
- - AlexPetrov   Это классика, Виктор, вернее - попытка её цитирова...   27.3.2008, 21:27
- - Victor195002   Добрый вечер. Господи, да кого ж из сирых и убогих...   28.3.2008, 0:06
- - Шквал   Если вы проложили два кабеля,можно использовать их...   28.3.2008, 0:50
|- - vano25   Шквал БОЛЬШОЕ спасибо за столь понятный ответ. Выу...   7.4.2008, 20:02
|- - vano25   Цитата(vano25 @ 7.4.2008, 21:02) Шквал БО...   7.4.2008, 20:08
|- - электроник1   Цитата(vano25 @ 7.4.2008, 20:08) Возникла...   7.4.2008, 20:44
- - Олега   Да, именно эта ай-пи спасает от сырости, а если с ...   8.4.2008, 8:51
|- - Victor195002   Доброе утро. Цитата(Олега @ 8.4.2008, 8:5...   8.4.2008, 9:34
|- - электроник1   Цитата(Олега @ 8.4.2008, 8:51) Да, именно...   8.4.2008, 12:23
- - Олега   Укажешь место из ПУЭ? А как же напольные шкафы? Я ...   8.4.2008, 18:45
- - Zedaj   А на какай высоте, сейчас , чаще всего ставят розе...   9.4.2008, 21:59
|- - электроник1   Цитата(Zedaj @ 9.4.2008, 22:59) А на кака...   10.4.2008, 10:56
- - Олега   Выключ. в квартирах и общагах -до 1 м. Выкл. общег...   10.4.2008, 18:39
|- - savelij   Цитата(Олега @ 10.4.2008, 17:39) Ориентир...   10.4.2008, 20:27
|- - электроник1   Цитата(Олега @ 10.4.2008, 19:39) Ориентир...   10.4.2008, 23:16
- - savelij   Цитатаориентир- нормативы- ПУЭ, ГОСТы, СНиПы, СП и...   11.4.2008, 0:05
|- - сергей_абрамов   Цитата(savelij @ 10.4.2008, 21:05) Так в ...   16.4.2008, 18:25
- - Гость_Виктор_*   Проблема - строители сделали точечный свет в ванно...   16.4.2008, 17:33
|- - Roman_D   Цитата(Гость_Виктор_* @ 16.4.2008, 16:33)...   17.4.2008, 6:52
- - AlexPetrov   Неправильная разводка? Возможно последовательное в...   16.4.2008, 17:55
- - savelij   А может и фаза приходит к выключателю уже через ка...   16.4.2008, 18:30
- - SergeyP08   Скажите, разница между двойной розеткой и двумя ро...   4.2.2022, 11:51
- - с2н5он   ещё может быть в токе - 2 розетки по 10А., не есть...   4.2.2022, 16:36
- - SergeyP08   интересовало в чем разница если к одному автомату ...   4.2.2022, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 1:09
