напряжение между ф и 0 , непонятно окуда напряжение между фазой и нулем
Гость_c2н5он_*
сообщение 11.2.2008, 17:13
Объект - освещение типографии плюст розетки (офисная техника). Меряю напряжение - фаза+ноль - 220, фаза+земля - 100, земля + ноль - 100. Это в одном кабинете, в другом фаза+земля - 50, земля + ноль - 150. Весь этаж запитан с одного щитка, земли как таковой нет, т.е есть провод. но на контур не посажен, земля с нулем не соединена, вообще никуда не посажена, проводка новая - половину делал сам. Офисная техника работает нормально. автоматы в щитке старинные СССР. Откуда напруга между ф и 0?
Roman_D
сообщение 11.2.2008, 17:42
Из: Рига
Пользователь №: 9607
В каждом компьютерном блоке питания имеется фильтр на вводе. Сложность его зависит от цены.
Так вот, в состав этого фильтра всенепременнейше icon_biggrin.gif входят 2 конденсатора, подключенные с каждого из сетевых проводов на корпус компьютера, и дальше - на заземляющий контакт вилки.
При отсутствии заземления (что не есть правильно) образуется емкостной делитель напряжения, и на земле получается 110 В, т.е. 1/2 сетевого напряжения.
В-общем, обычный электрический баян... icon_mrgreen.gif Тема обсуждалась... И не только здесь... (и тут)
AlexPetrov
сообщение 11.2.2008, 17:44
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
SergAn
сообщение 11.2.2008, 20:20
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Так что? Земляной или РЕ проводник просто болтается в щите???
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Roman_D
сообщение 12.2.2008, 7:06
Из: Рига
Если верить автору, то да...
kivan
сообщение 12.2.2008, 14:10
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Конечно же это все из-за импульсных блоков питания или(и) неправильной организации системы заземления. При этом стрелочный вольтметр не покажет напряжения, а если подключить лампочку, то он лишь мигнет на время или вообще не загорится. Это будет подтверждением вышесказанного.
Roman_D
сообщение 12.2.2008, 14:46
Из: Рига
Неонка горит, стрелочный (тестер Ц 51хх) отклоняется; кондеры 2,2...10 нФ. А в 10-и компах?
Все-таки есть смысл поразмыслить о правильном заземлении корпусов компьютеров. А то рано или поздно кто-нибудь схватится за кейс и батарею отопления разом. Такое спасибо скажет электрегу!
Гость_c2н5он_*
сообщение 13.2.2008, 1:09
хорошо, тогда:
1. почему такая разница 100+100 и 50+150
2. в одном из кабинетов нет компов
3. у меня дома такая же ситуация, земля выведена из квартиры, не подклчена (дом СССР - контура нет) однако меж ф и 0 проводами такой напруги нет
Гость_c2н5он_*
сообщение 13.2.2008, 1:11
блин)))) это на ответ Roman_D
Гость_c2н5он_*
сообщение 13.2.2008, 1:15
забыл сказать, просто земля выведена в коридор и не присоединена - денег у них нет на это пока что, соответственно по коридору до щитка идет двух проводка, измерения проводились ЦЭ-шкой стрелочной
Roman_D
сообщение 13.2.2008, 10:28
Из: Рига
Цитата(c2н5он @ 13.2.2008, 2:09) *
хорошо, тогда:
1. 100+100 см выше, 50+150= китайцы поставили разные кондеры.
2. Не только в компах есть фильтры.
3. Либо где-то земля соединена с 0, либо не подключена. Например, в компе стоит ТВ-карта и подключена антенна. "Экран" антенны наверняка заземлен. При этом при втыкании антенного штеккера в гнездо проскакивает искра и ощутимо тюкает по пальцам.
Оставлять болтающуюся в воздухе неразумно: при пробое на корпус в одном электроприемнике фаза пойдет гулять по всем корпусам, подключенным к заземлению. Например, по цепи "бойлер - трубы - ванна - кладбище"! Поэтому желто-зеленый провод как минимум должен быть подключен к корпусу электрощитка.
Гость_c2н5он_*
сообщение 13.2.2008, 12:41
можно сказать уболтал, хотя и неполностью, попробую, даром что и задаром (из детского любопытства), покопаться там где я сам не делал, может что и обнаружу ещё))
Delta
сообщение 16.2.2008, 18:40
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
Опять обсуждение заземления.
Кмпы надо землить обязатенльно или хотя бы занулять! Иначе погорит что-нить обязательно!
Но вопрос очень важный:
Как появляется напряжение между нулём и заземлением?
У меня на даче в электрощите земля на корпусе, ноль изолирован, между ними около 100 вольт. Даже если нет нагрузки.
ОТКУДА?!
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Aleksandrnew
сообщение 2.3.2008, 0:45
Пользователь №: 10321
В некоторых "ответственных" зданиях (особенно в правительственных) в помещения подавалось напряжение
через разделительный тр-р 380в / 220в , дабы уберечь высокопоставленных лиц от попадание на фазу.
Так что нуля в розетках в этом случае нет.
Roman_D
сообщение 2.3.2008, 10:23
Из: Рига
Теперь чаще всего это применяется в медтехнике : (здесь), при соблюдении ряда условий.
Гость_best78_*
сообщение 3.3.2008, 12:38
значит получается медиков или к детям приравняли... или к начальникам...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 16:50
