Подвод шин к автоматам , Как правильно подключить?
km1
сообщение 3.3.2008, 7:46
Пользователь №: 10564
Господа,скажите,пожалуйста как правильно подключать кабели, шины к вводному автоматическому выключателю сверху или снизу?В каком официальном документе это указано?
Дежурный ПС-500
сообщение 3.3.2008, 9:41
Пользователь №: 10525
Принято, сверху.
Гость_best78_*
сообщение 3.3.2008, 9:48
если брать по аналогии с подстанциями 6-35-110кВ и выше то:
питание на вводной коммутационный аппарат подается снизу.... (естественно -при включение его появляется сверху ) затем по-верху ошиновует всю секцию/систему коммутационных аппаратов отходящих присоединений ..... отходящие уже подключаются снизу...
в щитке также выполняю...очень удобно. снизу а первый автомат сажаю вводной....поверху гребенка....
km1
сообщение 3.3.2008, 10:37
Цитата(Дежурный ПС-500 @ 3.3.2008, 9:41) *
Принято, сверху.
кем принято?
вот и я так же планирую - на вводной подвод снизу,сверху вывод на сборные шины,установка 0,4 кВ.Если делать подвод сверху,тогда шкаф получается большой,все шкафы в электропомещение не войдут.Хотелось бы знать какой документ регламентирует подвод к автомату.
Гость_ZavGar_*
сообщение 3.3.2008, 16:36
Цитата(km1 @ 3.3.2008, 10:37) *
кем принято?
У буржуев:
Шины ставятся снизу.
Автоматы допускают присоединение питания как сверху, так и снизу.
Шины, судя по маркировке (L1, L2, L3, N) предназначены для монтажа снизу, однако, ничто не мешает установить их сверху (маркировка только вверх ногами окажется).
Я лично чаще всего ставлю так: счётчик в верхней части шкафа, ниже - ряд автоматов. В "главный, который после счётчика" (одно-, фаза+ноль или трёхфазный) - ввод снизу, выход наверх на шину. Шина по верху разводит на одно- или трёхфазные линейные автоматы или на диффавтоматы (фаза+ноль). Выход на линии - снизу.
Если шкаф - распределительный (без счётчика), то, как правило, "главный" автомат в шкафу отсутствует (ставится на противоположном конце питающего кабеля). В этом случае - ввод на шину снизу, выход - сверху.
сообщение 3.3.2008, 16:50
Пользователь №: 9143
"В этом случае - ввод на шину снизу, выход - сверху"
В этом случае надо бы по ГОСТику выключатель нагрузки ставить. От него на шинку..
Гость_ZavGar_*
сообщение 3.3.2008, 17:34
Подразумевалось, что этажный щиток укомплектован ВН и/или АВ до счётчика или после него, и в квартиру идёт от 5 до 25 метров кабеля. icon_biggrin.gif
На кой ляд место в квартирном щитке ВНом занимать, когда два шага за дверь выйти. И квартирный щиток "набивается" автоматами под завязку раз и на всегда (в т. ч. - резервными).
Если длина фидера больше 50-100 метров, доступ в РУ ограничен, щит (шкаф) - большой и предусмотрена замена/добавление АВ в щитке в процессе эксплуатации, тогда ДА.
Aleksandrnew
сообщение 4.3.2008, 1:03
Пользователь №: 10321
Проще,если смотреть на автомат спереди,то ручка включения автомата в положение off (выкл).Вниз.
Вот и отключенная ручка вниз покажет куда подключать Вашу нагрузку.А как автомат ставить
тут дело конструкции.Можно боком,можно и к верх "ногами".
сообщение 4.3.2008, 11:02
А кто подразумевал квартирный щиток? Хотя и в нем не помешает. Щитки на л/кл иногда стоят ох как высоко, у соседей стремянки нет, а представитель сбыта прыгать не хотит и уходит не заменив счетчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 10:20
