![]() Как мультиметром (DT-830B) определить где фаза, а где 0 ? , Измерения |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
А я и не писал что надо тыкать в себя. Частоту он покажет и просто защет емкостного тока. Т.е. достаточно одного щупа.
Гость_?_* |
Гости ![]() |
Тогда другое дело. Чтоб увеличить емкостной ток, можно намотать общий провод на руку, не касаясь мет.частей щупа.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
У цифровых приборов типа Мастесн, там где 2 пределана переменном 200 и 700 В (200 и 400 В) -однополупериодная схема выпрямления, и довольно низкое входное сопротивление, может долбануть, мало не покажется. Ведь индикатор на неонке как правило имеет не менее 1 МегОм. А стрелочный прибор типа Ц43 обычно на переменном имеет от 666 Ом/В(Ц4312, Ц4352,Ц4380) до 2-3 кОм/В (Ц4317, Ц4313, Ц4315, Ц4342, Ц4353)= так что тоже можно получить солидный удар, если щуп держать в руке. Лучше его цеплять на заземление, а другим в розетке на пределе не ниже 250/300 В.
Еще никогда не пытайтесь тестером проверять ток в розетке, только напряжение! |
Гость_?_* |
Гости ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Вот что бывает если пользоваться дешевыми китайскими мультиками при измерениях на источниках большой мощности:
http://www.youtube.com/watch?v=FMb5zhtR8hw |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
Вот что бывает если пользоваться дешевыми китайскими мультиками при измерениях на источниках большой мощности: http://www.youtube.com/watch?v=FMb5zhtR8hw непонятно, причем тут тестер... явно что рассыпался он от падения -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Как раз тестер и причем. Этот человек лично описывал на американском форуме из-за чего произошло кз. Просто хотел посмотреть напряжение и чередование фаз. Тестер подключил правильно, а когда сунул щупы в тестере произошел пробой, далее дуга между щупами и переход в междуфазное кз.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Вот его сообщения с форума:
The actual cause of the arc was that i was using the wrong meter for the job. I was using a motor rotation meter instead of a phase rotation meter. A motor rotation meter is not meant to be used on live circuits. I had actually been using that meter for months on live circuits with no problem... BUT, Regardless of how the accident started (and i am in no way excusing my actions), if i had been wearing my PPE, i would have simply gone to the hospital for a check up with maybe some shrapnel and minor burns. No. I had actually just finished hooking up a giant portable generator to a frozen foods warehouse. I had already checked the phase rotation (with the same meter) on the generator, and was checking the phase rotation on the switch gear when the meter failed. well kind of. The meter failing blew a 'puff' of carbon into the I-Line buss bars as i connected the third lead, which is the equivelent of throwing a cup of water into it. this created an arc between the three phases which created the arc flash explosion. it literally blew a 1' hole through 6,000 amp/ 480 volt switch gear. Может кто переведет? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
Так он применил (и говорит, что это его ошибка) не тот прибор. Указатель направления вращения двигателей вместо указателя направления чередования фаз. Первый не предназначен для работы под напряжением. Тем не менее он его применял так несколько месяцев.
![]() Он подсоединял мощный генератор к рефрижератору и сфазировал его. Полез в щит на коммутирующий элемент и коротнул. Получились угольные дорожки в гнездах щупов. При следуещей попытке - дуга на 6кА. Привет. Другой придурок полез с фазоуказателем в 4 кВ: ![]() отсюда. Сообщение отредактировал Ржаводел - 13.12.2009, 20:02 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 12.6.2009 Пользователь №: 14769 ![]() |
Если еще актуально, сообщите. Отсканирую инструкцию к дешевому цифровому тестеру на русском языке DT830C.
А какой нибудь радиоэлектронной деталью можно заменить человека на щупе? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11141 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если еще актуально, сообщите. Отсканирую инструкцию к дешевому цифровому тестеру на русском языке DT830C. А какой нибудь радиоэлектронной деталью можно заменить человека на щупе? Не стОит сканированья. Нету там герцев и тому подобных режимов. Может получиться что-то типа картинки выше, только вместо прибора - человечек. Ответ: человека на щупе можно заменить на нового. Сообщение отредактировал Roman D - 14.1.2010, 19:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Кстати, насчет "разных показаний" мультиметров: у дешевых внутреннее сопротивление порядка 1 Мом, у более дорогих собратьев - 10
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
А у совсем дорогих есть преключатель. Высокое входное или низкое. Помогает понять с чем имеешь дело - с реальным напряжением или наводками.
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 10:27 |
