3 страниц V   1 2 3 >
Как мультиметром (DT-830B) определить где фаза, а где 0 ? , Измерения
Александр_Т
сообщение 29.2.2008, 6:36
Пользователь №: 10572
Есть у меня китайский мультиметр DT-830B, вот не могу понять можно ли им определить где фаза, а где 0 в 2х-жильной проводке(~220V).
Про индикатор знаю и как определить используя "землю" тоже знаю. Интересует именно способ определить "на месте" без третьих проводов и предметов.
AlexPetrov
сообщение 29.2.2008, 8:31
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Наверное, никак. Единственный вариант, приходящий на ум, использование как раз постороннего предмета (электроприёмника, системы водоснабжения/отопления), имеющего заземлённый корпус. Вот относительно него и определяем.
Александр_Т
сообщение 29.2.2008, 8:57
Спасибо, а я то надеялся...
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 3.3.2008, 16:12
Один штырь в розетку, другой в руку. Покажет больше 100В - фаза
AlexPetrov
сообщение 3.3.2008, 16:31
Руbillьник
Из: Приморье
Не рекомендую. Прибор не предназначен для измерений таким способом.
Гость_ZavGar_*
сообщение 3.3.2008, 18:03
Конечно, проще и безопаснее приобрести копеечный пробник с неонкой (индикаторную отвёртку). Или пробник со щупами с неоновым индикатором-вольтметром.
Но, во-первых, в яркий солнечный день неонку практически не видно. icon_neutral.gif Можно "не разглядеть" фазу. icon_eek.gif
Во-вторых, если больше нечем проверить, то лучше вольтметром "через себя" (только не через левую руку), чем вообще никак. Сам так определял, причём не только в помещениях, но и на улице, стоя на земле. И цифровыми, и стрелочными вольтметрами.
Это так, к сведению. icon_wink.gif Рекомендовать, естественно, не могу. icon_twisted.gif
pen
сообщение 3.3.2008, 19:06
Пользователь №: 2460
Вы испытывали какие-нибудь физические ощущения при таком способе измерения? Особенно,на улице? И какое внутреннее сопротивление у Вашего мультиметра?
Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Гость_ZavGar_*
сообщение 3.3.2008, 19:42
Ничего не испытывал. Стрелочная Цэшка отклоняется на фазе на 10-15 вольт при шкале 300. У цифровика начинают "бегать" цифры первого-второго разрядов. Но тоже в этих пределах. Главное - не включить тестер на измерение тока. icon_wink.gif
Сопротивление, надо полагать, несколько МОм. По крайней мере, сравнимо с балластным резистором в отвёртке-индикаторе. (Там, вроде бы, - 2 МОм).
Щитовым вольтметром я бы так не пользовался. Даже в резиновых сапогах. icon_biggrin.gif
pen
сообщение 3.3.2008, 22:09
Спасибо.Никому советовать не стану,но на себе испытаю.Если перестану появляться на этом форуме,значить,испытания прошли не очень успешноicon_smile.gif
vano25
сообщение 5.3.2008, 10:19
Пользователь №: 10625
Господа, а есть ли укого инструкция на русском.
А то вот тоже приобрел 266С CLAMP METER, а инструкция на русском очень скудна.
Мне бы в принципе какую нибудь, ну или книжку, вообще круто?
vano25
сообщение 6.3.2008, 19:18
Ну неужели нет инструкции, хоть какой?
AlexPetrov
сообщение 6.3.2008, 19:37
Руbillьник
Из: Приморье
На английском более подробная имеется? Бросьте её в программу электронного перевода.
Гость_ZavGar_*
сообщение 7.3.2008, 15:05
Простите, а зачем инструкция "хоть какая"?
Вставить батарейку, щупы и поставить переключатель в требуемое положение - для этого инструкция нужна?
На www.mastech.ru можно найти некоторую информацию, но она один-в-один повторяет то, что придаётся в брошюрке к прибору...
Uran
сообщение 7.3.2008, 20:27
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Интересно стало, решил попробовать с мультиметром VC9805A.
На пределе 200В: фаза-муль-р-рука - 49В, нуль-муль-р-рука - 6В.
Цешка на пределе 1В: фаза -цешка-рука - стрелка отклоняется вправо на 1мм, а на нуле
вообще не отклоняется. Эксперимент проведен в квартире.
Еще в студенческие годы подрабатывая электриком в общаге, приходилось под напряжением
ремонтировать проводку, розетки, патроны. Все удивлялись, как это можно голыми руками
скручивать под напряжением провод или наживлять винт.
Отключать нельзя, осенью, зимой рано темнеет.
vano25
сообщение 8.3.2008, 12:37
Вы знаете я тоже так думал. Ну что там, знать что измерять паралельно а что последовательно, и все. Но вот недавно взял патрон с лампочкой, и хотел проверить, сила тока, напряжение, сопротивление.
Столкнулся с тем, что вот эти значения Например A~20 200 1000, что из них что, т.е. перевести все для того чтобы в формулу подставить, представляете вызвало проблему.
case69rus
сообщение 21.3.2008, 22:32
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
а что тут можно было подумать? переменный ток и его пределы...
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Шквал
сообщение 4.4.2008, 12:41
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345
Правильно люди говорят,один провод прибора в руку,второй на контакты по очереди.Диапазон измерений начинаем с максимального.На нём самое высокое сопротвление прибора.Если ничего не показало,уменьшаем предел.Ни один,даже китайский прибор не пропустит через себя ток,который вы почувствуете.Главное сначала убедиться,что он не пробит.Просто замерить напругу.Если работает,вперёд.
Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
Dimon_F
сообщение 6.4.2008, 10:04
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 10883
А не проще купить пробник со звуковой индикацией? на работе уже 3 года таким пользуюсь очень удобно и безопастно
nikolai M
сообщение 10.4.2008, 20:30
Сообщение #19
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8548
А ещё удобнее без контактный,также им можно определить наличие напряжения в розетках, распред.коробках и кабали под напряжением(если они не экранированые).
Гость_Гость_Негось_*
сообщение 12.4.2008, 11:04
Сообщение #20
На выставке Видел отличный пробник прорезинный корпус звуковая, показывает уровень напряжения производитель кажется компания KYORITSU в общем максимум что индикатор предложить.
Смутила только цена 2500 ... сколько можно купить мультиметров китайских и отверток считайте сами icon_smile.gif.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 11:11
