Ток по нулю |
Ток по нулю |
| Гость_player_* |
19.9.2005, 22:20
Народ подскажите: вот говорят что по нулю ток не идет, а как же тогда узо определяет наличие тока в нуле при определении суммы токов ???
| Гость_Феодор_* |
19.9.2005, 23:57
Если по нулю ток не идёт, то УЗО определяет наличие его отсутствия. А если идёт (что происходит при неравномерной нагрузке на фазы), то наличие присутствия. В любом случае, все электроны, которые ушли к потребителю, должны вернуться обратно.
При однофазной нагрузке ток по нулю идёт ещё как, но под крайне малым напряжением. |
20.9.2005, 10:19
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Ток по нулевому проводнику на самом деле не идет, пока не подключена нагрузка. После подключения нагрузки ток появляется и в УЗО идет сравнение тока в фазе и в нулевом проводнике.
| Гость_Player_* |
20.9.2005, 12:05
"Ток по нулевому проводнику на самом деле не идет, пока не подключена нагрузка. После подключения нагрузки ток появляется и в УЗО идет сравнение тока в фазе и в нулевом проводнике."
А почему когда подключена нагрузка, индикаторная отвертка не показывает ток на нуле ? |
| Гость_Гость_* |
20.9.2005, 12:53
Цитата(Player) А почему когда подключена нагрузка, индикаторная отвертка не показывает ток на нуле ?
А какие параметры индикаторной отвертки? 220В? После нагрузки в нулевом проводнике идет напряжение меньше 220В, а дальше закон Ома! Ток через отвертку = напряжение менее 220В/на Ваше сопротивления. Маловато будет!! |
20.9.2005, 12:55
Цитата(Anonymous) Цитата(Player) А почему когда подключена нагрузка, индикаторная отвертка не показывает ток на нуле ?
А какие параметры индикаторной отвертки? 220В? После нагрузки в нулевом проводнике идет напряжение меньше 220В, а дальше закон Ома! Ток через отвертку = напряжение менее 220В/на Ваше сопротивления. Маловато будет!! Забыл войти |
| Гость_Player_* |
20.9.2005, 13:26
Отвертка: 100-500 V. В нуле получается напряжение меньше 100 В ?
20.9.2005, 16:10
Цитата(Player) Отвертка: 100-500 V. В нуле получается напряжение меньше 100 В ?
Получается меньше!!! В электроприемнике происходит падение напряжения. И если электроприемник имеет большое сопротивление, то напряжение в нулевом проводнике будет гараздо меньше 100! |
| Гость_Феодор_* |
20.9.2005, 21:39
Индикаторная отвёртка меряет не ток, а напряжение. В нулевом проводнике оно, в соответствии с названием, практически нулевое.
| Гость_ВЛАД_* |
21.9.2005, 22:38
1)По нулевому проводу ток может идти( однофазная сеть или несимметричная трехфазная ) или не идти (симметричная трехфазная )
2) Индикаторная отвертка реагирует на наличие напряжения эл.поля (даже та, которая указывает его величину), причем по отношению к "земле", поэтому идет ток или нет - показать не может, а, поскольку потенцал нулевого провода примерно равен нулю,(потому провод и нулевой), индикаторная отвертка на этом проводе обычно ничего не показывает 3)Принцип действия УЗО таков: В исправном состоянии цепи сумма токов в фазной/ых и нулевой обмотках УЗО равна нулю, поэтому ток в обмотках электромагнитного замка нулевой. Если фазный или нулевой проводник коснется "земли", то: а)если помещение заземлено, то по обмотке электромагнитного замка потечет ток (утечка) и, если он будет = или больше тока срабатывания УЗО, замок сработает и отключит цепь б)если помещение не заземлено, то, при прикосновении к находящемуся под напряжением предмету, через тело человека потечет ток и сработает УЗО. Т.о. хотя в этом случае, человек и попадет под напряжение, но на очень короткое время |
21.9.2005, 23:48
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(ВЛАД) 3)УЗО ...б)если помещение не заземлено, то, при прикосновении к находящемуся под напряжением предмету, через тело человека потечет ток и сработает УЗО... человек... попадет под напряжение, но на очень короткое время
Величина "очень короткого времени" будет зависеть от длины провода "от точки прикосновения" до УЗО... И мы надеемся, что это величина <0,1 сек. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2026, 19:42 |
