как уменьшить мощность тэна
Гость_макс_*
сообщение 1.6.2005, 12:30
Diviner
сообщение 1.6.2005, 15:22
Пользователь №: 2637
подключить на меньшее напряжение
Эйнштейн
сообщение 8.6.2005, 21:00
Пользователь №: 3481
Гость_Алексей_*
сообщение 3.8.2005, 14:17
Если ТЭН только один, а напряжение только в розетке, процентов 40 можно срезать установкой последовательн диода типа В-10 (стоят на синхронных генраторах в выпрямителе начального возбуждения). Может он правильно называется не диод, какой-нибудь там тиристор или вентиль, главное рассчитан на номинальное напряжение 220В а выполняет функции диода.
сергей_абрамов
сообщение 5.8.2005, 21:01
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
у меня была такая ситуация , я ставил диод Д242, буквенный индекс не помню, то ли А или Г ,10 Амп по току, 400 Вольт по напряжению. Отрицатедьный момент- вроде горячий тэн, но не греет icon_cry.gif
Гость_Kelvin (from colan.ru)_*
сообщение 12.9.2005, 19:10
диод обрезает синусоиду, мощность падает ровно в 2 раза (а не 40 % ), а регулировать можно любым диммером для освещения (для ЛН), главное чтобы по мощности подходил, я например заказал у умельцев регулятор на симисторах, для электродуховки 2 кВт - нормально работает
kivan
сообщение 13.9.2005, 11:42
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Зачем диммер освещения? Это тоже вариант, но лучше поставить специально преднозначенный для этого терморегулятор, например теплого пола, а если не хватает мощности можно ставить усилитель. Также можно модернизировать ТЭН и сделать его состоящим из нескольких ступеней (отпайки) и регулировать ступенчато, при этом потери мощности минимальны.
сообщение 14.9.2005, 13:42
2kivan
ты случаем не ПТУшник?
Джин
сообщение 14.9.2005, 16:29
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
2kivan
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
kivan
сообщение 14.9.2005, 16:48
Из: Одинцово
2kivan
Смешно!!! Нет, я не ПТУшник!!! Я предложил свое решение проблемы! Если оно не правильное, то скажи чем! Надо помочь человеку, а не выяснять у кого какое образование!
Джин
сообщение 14.9.2005, 17:06
Из: Лесной Город'ОК
Гость_Pzotov_*
сообщение 19.9.2005, 12:03
По поводу диода-есть такая формула расчета электрической мощности
P=U2/R, где R можно считаь величиной постоянной, отсюда видно
что мощьность уменьшится в 4 раза, при уменьшении напряжения в 2 раза.
Viktor2004
сообщение 20.9.2005, 8:24
Пользователь №: 2252
Гость_Pavel_*
сообщение 22.9.2005, 10:58
По поводу диода- что тут непонятного.
Мощность будет в 4 раза меньше. Если конечно не учитывать что температура ТЭНа снизиться, его сопротивление тоже, и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 15:01
