2 страниц V  < 1 2
Почему заземляют фазу В?
Vladimir_G
сообщение 10.4.2008, 12:46
Сообщение #21
Из: Приморье
Пользователь №: 9070
Фазу В цепей напряжения заземляют, чтобы не вычислять ее когда она через много разных клемничков проведена куда надо, например к учету (ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ). Найти ее просто измерив напряжение относительно корпуса. При этом фазы А и С мы вычислим просто направлением вращения ВАФ.
В противном случае мы можем ошибиться с чередованием вместо АВС у нас будет ВСА, вращение ВАФ будет правильным (по час. стрелке), но мы об этом не узнаем.
Часто персонал допускает ошибки именно в этих цепях (т.к. ТН и ТТ находятся в недоступном для глаз местах). Цепляют к счетчику ВСА, а токовые АВС.
Если не знаете, какого гадаете? Путаете всех и того кто задал вопрос.
mic61
сообщение 10.4.2008, 14:08
Сообщение #22
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Значит, маркировке цепей напряжения Вы не доверяете, и проверяете правильное их чередование ВАФом. А маркировке токовых цепей доверяете? А если там чередование (на самом деле) АСВ?
Значит, заземляется ф. В только для того, чтобы не очень грамотные измерители не ошиблись в подключении цепей напряжения? Все равно частенько "лажают", и счетчики "крутятся" в обратную сторону. icon_surprised.gif icon_biggrin.gif
А что делать измерителям, если на ПС заземлен 0 цепей ТН (ну есть еще такие ПС)?
Но, видимо, Вы правы в том смысле, что заземление ФАЗЫ а не НУЛЯ дает больше информации о взаимном расположении векторов напряжения в трехфазной системе. Просто хочу заметитить, что к цепям напряжения кроме счетчиков подключаются еще всякие разные устройства, для которых тоже важно взаимное расположение векторов напряжения и тока одноименных фаз (например - направленные защиты линий.)
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Vladimir_G
сообщение 22.6.2008, 11:23
Сообщение #23
Из: Приморье
Я конечно переборщил извиняюсь.
п8.1 Правил Безопасности: Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики, вторичные цепи (обмотки) измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянные заземления. В сложных схемах релейной защиты для групп электрически соединенных вторичных обмоток измерительных трансформаторов допускается выполнять заземление только в одной точке.
Но вопрос ведь почему именно фазу В. Потому так и ответил.
Кстати, потенциал фазы В относительно земли равен нулю. А то я вверху темы прочел, что это не так. ЛИЧНО ИЗМЕРЯЛ!!!
Сообщение отредактировал Vladimir_G - 22.6.2008, 11:29
Uran
сообщение 22.6.2008, 22:47
Сообщение #24
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Полностью согласен с Вами:относительно земли-0В, а вот относительно нуля звезды-58В
Roman_D
сообщение 28.6.2008, 19:03
Сообщение #25
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Дык эта частный случай - заземление фазы Бэ!
Roma K
сообщение 27.2.2010, 19:38
Сообщение #26
Пользователь №: 17509
Интересные рассуждения. Но вот проблема, нашёл типовую схему для шнайдеровского Sepam 40 там тоже землят фазу В. Но как замерить вольтметром тогда напряжение между фазами А и С? (Релейную защиту только осваиваю по необходимости.)
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 27.2.2010, 22:01
Сообщение #27
Так и измеряйте между А и С.
Коот
сообщение 3.3.2010, 7:47
Сообщение #28
Пользователь №: 4533
Именно так я всегда и думал. А насчет кз- вопрос не понятен. О каком кз вы говорите? Почему не происходит кз при заземлении одной из фаз и при изолированом нуле? А также непонятно о каком потенциале между заземленной фазой и землей идет речь)).
Misha_32
сообщение 15.5.2013, 19:35
Сообщение #29
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
тема старова-та, но продолжу. как и где заземляют фазу В? сразу со шпильки НН ТН или в другом месте? глухо заземляют или через какой-то элемент?
mic61
сообщение 15.5.2013, 19:59
Сообщение #30
Заземляют обычно там, где собираются "звезда" и "треугольник" цепей напряжения - в клеммном ящике ТНа (на новых ПС. А на старых где только не заземлено, и не всегда фаза "В".) Заземляют глухо (соединяют с контуром заземления ПС.)
Гость_Гость_Рустам_*_*
сообщение 30.12.2017, 15:00
Сообщение #31
Доброго времени суток подскажите пожалуйста с какой возможной целью в КРУН 6кВ у вторичных цепей трансформаторов напряжения заземлены разные выводы, а именно: имеем КРУН 6кВ 2 секции шин на ТН-е первой секции заземлен нулевой вывод, на ТН-е второй секции заземлен вывод фазы С, на вводных ячейках у ТН-ах заземлены выводы фазы В.
сообщение 30.12.2017, 15:04
Сообщение #32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
1. Случайно
2. Специально
В обоих случаях - неправильно.
сообщение 30.12.2017, 15:23
Сообщение #33
Я так понимаю, что на всех ТН-ах должно быть заземлено одна и та же фаза или нулевой вывод? Есть ли нюансы если к вводным ячейкам подключены генераторные установки и напряжение берется для синхронизации? И еще понимаю, что подключено неправильно но все работает проблемы только в том, что на блоке релейной защиты (сепам) на ТН-их ячейках висит предупреждение "Максимальное напряжение" есть перекос по фазным напряжениям и V0=390В, это может быть из за неправильного заземления ТН-ов?
сообщение 30.12.2017, 16:34
Сообщение #34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А какой там сепам и что защищает? Если на выходе ТНа 57/100 В, откуда там 390? icon_eek.gif
Сунцов Денис
сообщение 30.12.2017, 17:17
Сообщение #35
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Я тоже встречал подобное от горе-наладчиков. В рот им ноги!
На одном из объектов моего "хозяйства" (РУ-6 +8 генераторов) заземлены нули на шинных, т.к приоритет был за буржуйскими генами Jenbacher, их схема предусматривает заземление нуля, шинные под них переделали.
сообщение 31.12.2017, 6:04
Сообщение #36
Sepam B21 стоит на ячейках ТН защиты по низкому напряжению высокму, по напряжению нулевой последовательности контроль частоты.
390В показывает на самом сепаме, по замерам у нас вышло по фазам 62,59,62. на сепаме фазные показывает 3570, 3460, 3690
сообщение 1.1.2018, 12:44
Сообщение #37
сообщение 1.7.2021, 15:46
Сообщение #38
вопрос такой,как в таком случае подключить счетчик? Неужели вместо фазы В подавать ноль?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 20:20
