Включение ламп ДРЛ без дросселя |
26.2.2008, 22:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Подскажите пожалуйста. Как можно компенсировать реактивную мощность при запуске ДРЛ? Они установлены для освещения хранилищ.Это возможно только через конденсатор? В энергослужбе требуют оплачивать реактивную энергию или компенсировать её для повышения cos. Можно ли запустить лампы ДРЛ без дросселя??? Есть ли схемы запуска???
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
25.6.2009, 18:35
Подскажите пожалуйста. Как можно компенсировать реактивную мощность при запуске ДРЛ? Они установлены для освещения хранилищ.Это возможно только через конденсатор? В энергослужбе требуют оплачивать реактивную энергию или компенсировать её для повышения cos. Можно ли запустить лампы ДРЛ без дросселя??? Есть ли схемы запуска??? Без проблем запускаются через активное сопртивление. |
25.6.2009, 20:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Можно ли запустить лампы ДРЛ без дросселя??? Есть ли схемы запуска??? Есть и без дроссельные пускорегулирующие устройства , которые используются для ДРЛ различных по мощности
3.8.2009, 11:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Есть бездроссельные лампы.
9.8.2009, 16:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Если можно по подробней, с указанием параметров или ссылок. Например для ДРЛ-250.
9.8.2009, 18:56
Если можно по подробней, с указанием параметров или ссылок. В любой поисковой системе набираем "ЭПРА для ДРЛ" и получаем ссылки... Бездроссельные лампы ищем там же по фразе "Лампы дуговые ртутные вольфрамовые ДРВ" Удачи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.8.2009, 17:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 |
А можно ссылочку где сравнивается полезность бездросельных ламп с ДРЛ лампами
-------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
13.8.2009, 17:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
14.8.2009, 20:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Подскажите пожалуйста. Как можно компенсировать реактивную мощность при запуске ДРЛ? Они установлены для освещения хранилищ.Это возможно только через конденсатор? В энергослужбе требуют оплачивать реактивную энергию или компенсировать её для повышения cos. Можно ли запустить лампы ДРЛ без дросселя??? Есть ли схемы запуска??? Есть и ДРВ без ПРА. А вообще интересно, какова установленная мощность по техусловиям и с какого ...... требуют оплату за реактив?? |
22.10.2009, 22:07
дрв - немного лучше лн,
альтернатива дрл-250 - дрв-500 а схемку эпра для дрл я бы с удовольствием поглядел! Сообщение отредактировал Volt380 - 22.10.2009, 22:08 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
23.10.2009, 14:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Да ставьте конденсаторы и не мучайтесь, только правильно посчитать реактивную мощность надо. По деньгам -самое дешевое решение. Не далее, чем вчера приходил к нам человек, так у него на 4.8 А номинального тока еще 11.4 А реактивного приходилось, пока косинусные конденсаторы не поставил. Могу даже тип сказать, если кому надо.
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
30.10.2009, 23:46
Цитата так у него на 4.8 А номинального тока еще 11.4 А реактивного приходилось, пока косинусные конденсаторы не поставил. Эх! Как было бы хорошо если-бы конденсотры для компенсации не потребляли ток!
| Гость_Alex542_* |
24.11.2010, 16:49
| Гость_Гость_сергей_*_* |
21.1.2011, 18:30
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 9:18 |
