Прблемы с ЛАТРами
Гость_Константин_*
сообщение 1.6.2005, 6:39
У меня проблема. Собрал сварочник на 2-х ЛАТРах, схема известная, первички параллельно, вторичка общая, мотается на оба сразу – у меня 28 витков, на выходе около 60 Вольт.
Пробую, 4-ка идет хорошо, дуга стабильная, однако 4-ка для него – многовато, греется от первого электрода. Но когда взял тройку(не говорю уж про двойку) – дугу зажечь и удержать практически невозможно, электрод прилипает, дуга не стабилизируется. Пробовал и балластник и дроссель – не помогает, что-то подсказывает мне, что дело в трансформаторе, на меньших токах (для 3 и 2) он не хочет нормально работать. Читал, что у трансформатора должна быть падающая характеристика, может это поможет, а как ее практически «уронить», может кто подскажет. Или перематывать и ложить витки по другому для увеличения рассеивания. И еще: ток холостого хода на двоих ЛАТРов около 2 А, т.е. по амперу на одного, мне кажется это многовато.
Подскажите, может кто-то встречался с такой проблемой.
Гость_Константин_*
сообщение 2.6.2005, 11:08
Мужики, извините, так лоханулся ...
Оказывается электрод тройка был постоянкой
Все работает четко
RU45
сообщение 15.6.2005, 9:13
Пользователь №: 2541
Дай вопрос тупой задам:
2 ЛАТРА - первички параллельно, вторичка общая, мотается на оба сразу – 28 витков - ЭТО КАК?
т.е. магнитопроводы (железо) не соединены между собой и вторичка включена последовательно?
Гость_Druksel_*
сообщение 21.6.2005, 22:00
сообщение 21.6.2005, 22:03
Nexor
сообщение 22.6.2005, 17:34
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(Anonymous)
черт,  не  могу  картинку  вставить  :(
При ответе внизу слева есть надпись "BBCode", там сказано, как вставлять рисунки. Рисунок вставляется ссылкой. Сам он должен находиться где нибудь на вашем сервере или типа того.
Или пришлите рисунок мне на
nexor собака avtograd.ru
сообщение 1.12.2005, 23:04
Подскажите, кто в курсе, можно ли железо из 10-ти кВт - ного статора разделить пополам и делать сварочник по вышеприведенной схеме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 9:09
