перемотка с 3х на 1 фазу?
Гость_Slivaed_*
сообщение 26.2.2008, 0:11
слышал, что возможно перемотать 3х фазный двигатель в 1 фазный.
Спецы, подскажите, это реально или фантастика?
двигатель АИР90L4У3 2.2квт, 1400n, 8,6/5А.
Что из него получится и кто, где может перемотать
Спасибо
сергей_абрамов
сообщение 26.2.2008, 13:15
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Спасибо
проще подобрать конденсаторы.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_Slivaed_*
сообщение 26.2.2008, 14:47
конденсаторы были подобраны на заводе(150+150мкф) и смонтированы в щиток со всей комутацией, потребление мощности под нагрузкой 1,2квт, момента на валу мало. при старте тухнет свет в поселке, а когда варю инвертором беру 4,5квт не тухнет.
Гость_ZavGar_*
сообщение 26.2.2008, 14:55
Цитата(Slivaed @ 26.2.2008, 14:47) *
потребление мощности под нагрузкой 1,2квт, момента на валу мало. при старте тухнет свет в поселке, ???
Купить частотный преобразователь.
При перемотке испортите двигатель и вряд ли получите результаты лучше, чем с конденсаторами.
Это называется "выкрасить и выбросить".
сообщение 26.2.2008, 19:59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Пересчет обмоток http://www.induction.ru/books/book261/book261p33.htm
Дешевле приобрести двигатель постоянного тока.
Скальпель Оккама
Uran
сообщение 26.2.2008, 21:46
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Спасибо
Перемотают без проблем. С кондерами должен работать, что-то не то у Вас.
Если тухнет свет, значит коротит.
Не пойму только , как в поселке можно свет погасить от этого движка?
ТП у Вас на 10кВА что ли?
Гость_Slivaed_*
сообщение 27.2.2008, 0:45
Всем спасибо,
по ссылке Пересчет обмоток http://www.induction.ru/books/book261/book261p33.htm
ве оказалось черным по белому описано, включая возможные траблы., что перемотка, что кондеры, одна хрень.
Сеть сажать большими пусковыми токами не могу, хотя имею возможность(стабилизаттор), сеть слабая(падает до 150В вечерами) перед соседями не удобно.
Приобрел белорусский однофазник 1,5кв. при пуске сажает напр. намного меньше.
А этот АИР90 перемещу в тему Барахолка, жалко, движок новый.
ув. ZavGar На частотный преобразователь дайте ссылочку с параметрами пож.
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.2.2008, 19:57
6SE64202AB215BA
Очень удобная, но жутко дорогая штука. (400-450 Евро на такую мощность)
http://www.sms-automation.ru/stock/index.p...urrent=00091059
Из переменного тока (1 или 3 фазы) делает сначала постоянный ток, а из него - трёхфазный переменный с плавной регулировкой частоты от нуля до 60 Гц.
Обеспечивает плавный пуск, работу с любым числом оборотов, защиту от перегрузок.
При питании от 220-230 вольт двигатель на выходе должен подключаться треугольником.
Гость_Slivaed_*
сообщение 3.3.2008, 1:30
спасибо, буду изучать
сообщение 24.4.2008, 10:48
Зря говорят ,что перемотка на 220 это хрень.Говорят это те люди ,которые ничего в этом не понимают или же никогда этим не занимавшиеся.С ответственностью заявляю-хорошо идут после перемотки на 220 В и ток в пределах разумного для 220 В.А кондесаторами я уже лет 5 не пользуюсь,поэтому и перематываю элю двигателя безкондесаторными.
lai
сообщение 31.1.2009, 23:01
Из: Украина Конотоп
Пользователь №: 13242
a 3000 ки 2p=2 до 4 квт как себя ведут при пуске после перемотки в однофазный режим
обмотчик
сергей_абрамов
сообщение 1.2.2009, 8:11
Пользователь №: 16
Имеется виду двигатели с бифилярной обмоткой.Достоинств перед конденсаторными масса, но есть и недостаток. существенный. Приведу пример. установлен на циркулярках два двигателя один пускается с кондёром, другой без кондёра с бифилярной обмоткой. Какой быстрее сгорит если заклинит пилу?
удачи.
Гость_Гость_lai_*_*
сообщение 18.4.2009, 12:11
так всёт таки как лучше (опыт що подсказывает) эксплуатировать 2-3 квт на 3000 с бифилярами или с конд...
сэм
сообщение 22.4.2009, 12:55
Пользователь №: 12073
Мой ответ-с кондерами лучше. Поскольку место под фазоздвигающую обмотку с пользой можно использовать под основную обмотку, применив провод более большего сечения. Это значит , что мощность на валу увеличим проц. на 30.
Сунцов Денис
сообщение 10.12.2009, 9:52
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
У нас в городе есть перемотчик двигателей, много с ним общаюсь.
Он придумал (может, где-то нашел) способ перемотки 3-ф двигателей,
что он и от 3-х фаз работает, и в 1-ф режиме с кондером легко запускается
и момент на валу хороший, что при пуске, что и при работе
кондер требует в 2 раза меньше расчетного.
как мотать, не колется, говорит, мое изобретение
Кто-нибудь слышал о таком способе намотки?
Анатолий_К
сообщение 8.3.2010, 19:55
Пользователь №: 10533
Этот вопрос обсуждался много раз. Мы под заказ мотаем двигатели не на одну - а на три фазы, но на рубочее напряжение 127/220. При включении в звезду на напряжение 220 с полной нагрузкой работает 2/3 двигателя, а одна обмотка - как вспомогательная. Бифиляр, конечно, дешевле, но 1/3 железа вообще не работает.
Dubeckiy
сообщение 11.3.2010, 23:15
Пользователь №: 8017
Отлично перематываются и работают .
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 7:41
