переделка коллекторного двигателя , как переделать 3ДТ.31 в гератор
nikolaevich3000
сообщение 25.2.2008, 22:24
Пользователь №: 10560
Проблема в следующем===пытаюсь переделать двигатель с независимым возбуждением на генератор.
Тип 3ДТ.31. Возбуждение -независимое---4 полюсных катушки,включение паралельно. Параметры двигателя: 24 вольта,80 ампер. Нужно переделать обмотку возбуждения на 220 вольт,чтоб уменьшить ток.(напряжение будет регулироваться 0-220) Со щеток якоря будет сниматься напряжение.
Проблема--- изначально на катушках было по 16 витков (шина 10,7 мм. кв) для 12 вольт- на каждую катушку. Перещитал-220 на 4 катушки по 55 вольт (число витков--1.333 на вольт)--получил 75 витков на башмак при последовательном вкл. После намотки и сборки при 40 вольтах ток 30 ампер,т.е. че то не так. Намотал по 500 витков диаметр 0,45 на катушку--теперь при 100 вольтах ток меньше 2 а.,а при 220 ток 3 а ,и после 3х минут работы начинают дыметь полюсные катушки. Теперь зашел в тупик.
Может кто то занимался подобным?
Параметры : тип 3ДТ.31
1,4 kw 24v,80 a
2350 об/мин ip 44
ГОСТ 12049-75
S3-40%
Возбуждение и якорь питал отдельно
Очень прошу помочь.
mak
сообщение 28.2.2008, 0:22
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
Данный двигатель от привода передвижения электрокары или электроподъёмника. Скорее всего он последовательного возбуждения, т.е. обмотки возбуждения (или часть их) включались последовательно с якорем. Отсюда и проблемы. Посмотрите схему включения данного двигателя там, где он стоял.
Anatoli
сообщение 28.2.2008, 23:32
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Вы сами подумайте 16 витков и 10 квадратов, это последовательное возбуждение, при паралельном провод тонкий и витков до чёрта. Вы наверное хотите сделать сварочный генератор , то надо было соеденить по две катушкив паралель, и пары последовательно с якорем.
сообщение 2.3.2008, 18:49
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Направление намотки для всех катушек должно быть одно, не говоря о правильности подключения их начал и концов.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 12:41
