Как добавлять файлы в файловый архив? , Неполучается |
24.2.2008, 13:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Может чего отключено в браузере?
24.2.2008, 16:11
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Только что опробовал этот сервис - http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=14.
Добавить файл -> Выберите раздел (категорию) -> вводим название и описание загружаемого файла. Ниже в разделе Загрузить файл кнопкой Обзор находим нужный обект (обратите внимание на ограничения по объёму и расширениям) и сливаем его -> Добавить файл. На настоящий момент имеются косяки с расширениями, приходится изворачиваться. Будем разбираться. P.S. Пардон, косяк был у меня. Загрузка полностью работоспособна. Кто имеет проблемы - излагайте суть. |
25.2.2008, 23:37
Выбираю категорию -программы, вижу только кнопку "дальше" ,жму и больше ничего не вижу, куда можно тыкнуть чтобы выложить файл. Только выбор языка и стиля. Вот кстати сейчас увидел когда пишу ответ кнопки загрузить и обзор. Что-то не так работает мне кажется у вас.
Загрузил крек для программы ASOP, куда непонятно. Если найдете выложите его, многие просят, а у меня трафик платный. |
26.2.2008, 12:57
Цитата Что-то не так работает мне кажется у вас. Всё-таки усомнюсь. В данный момент архив имеет пока 6 файлов, скачанных уже 74 раза. До этого момента никто не поднимал такого вопроса. Давайте попробуем разобраться с вашей стороной. Очистите кэш, сделайте ещё попытку входа и загрузки. Какой используется браузер? Если не IE, попробуйте именно его. Если выявится проблема загрузки сайта именно для конкретного браузера, обратимся к админу для последующей оптимизации. Кстати, подобная проблема у меня на лавтиме: с нового года там провели реконструкцию движка, заточили его на FireFox и теперь мой Maxthon (как и IE других пользователей) при попытке открытия формы полного ответа получает сплошное серое поле без каких-либо кнопок, приходится постить через Быстрый ответ. Здесь налицо дискриминация сторонних браузеров.По асоповскому бальзаму. В списке имеющихся файлов его не обнаружил. Предлагаю разместить его (вместе с описанием) на любом удобном для Вас файлообменнике и сообщить мне ссылку. Я уже перемещу его сюда, если к тому времени не разрешится ваша проблема. |
27.2.2008, 8:51
Поставил Оперу ,получилось отправить в Разное, хотя проверил не увидел что пришло. Кстати в ОПЕРЕ выбор категории Программы не активирован. Пользуюсь Авантом. Посылаю скришнот, того что я вижу при попытке загрузить файл
Прикрепленные файлы
27.2.2008, 15:30
Файла, увы, так и не вижу.
А сам IE у вас что, искоренён как класс? |
27.2.2008, 18:26
![]() Администратор сайта ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 555 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 |
Поставил Оперу ,получилось отправить в Разное, хотя проверил не увидел что пришло. Кстати в ОПЕРЕ выбор категории Программы не активирован. Пользуюсь Авантом. Посылаю скришнот, того что я вижу при попытке загрузить файл Сегодня приблизительно с 8-40 по москве на сайте были проблемы с базами данных. Устранить удалось только около 11-30. так что возможно это связано именно с проблемами сервера а не с вашими локальными проблемами. попробуете еще раз. Хотя я предложил бы и проверить логи вашего firewall и антивируса - что они говорят об отправке файла? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 17:38 |
