Розетки слаботочных сетей
Гость_Gilbert_*
сообщение 18.9.2007, 23:01
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста следующее. можно ли в одной розеточной группе, скажем так на 3 гнезда установить силовую розетку, телефонную и сетевую для РС? и, ребята, если можно, то обоснуйте. заранее благодарен,
сообщение 18.9.2007, 23:37
Если правильно понял, в одной рамке три розетки с разным функц. назначением. Пожалуйста, ничто этому не мешает.
Бондар
сообщение 19.9.2007, 7:08
Из: Украина, Черновицкая обл.
Пользователь №: 8028
Главное чтоб монтаж груп до резеток был выполнен правильно, а рами розетки друг на друга не влияют.
Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
Victor195002
сообщение 19.9.2007, 20:29
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Не забывайте про требование для стандарта Ethernet о минимально допустимом расстоянии от силовых цепей. В противном случае можете получить значительное снижение скорости передачи информации по лок. сети.
Удачи.
Виктор
Гость_Gilbert_*
сообщение 20.9.2007, 21:41
Savelij, Бондар и Viktor195002 Огромное спасибо! За ответы. Еще вопрос, а как же "минимально допустимые рас............" увязываются с близким размещением электроустановочных коробок. не нужен ли дополнительный экран между силовой розеткой и розеток сл-х сетей?
сообщение 21.9.2007, 0:19
Поясните о каких "минимально допустимых..." идёт речь? Хорошо бы указать источник.
Гость_Gilbert_*
сообщение 21.9.2007, 0:40
Минимально допустимое расстояние для параллельной прокладки силовых и информационных кабелей в СКС
1. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...hl=Иван+Коряков
, а так же (если я не ошибаюсь, то это я тоже нашел на этом форуме):
2. Рекомендации BICSI:
Расстояние в 0,3 м от системы распределения электроэнергии (кабели, трубы и лотки для силовых кабелей) должно быть обеспечено.
Примечание: эта предосторожность может не потребоваться в случае электромагнитной изоляции между телекоммуникационными трассами и источником электромагнитных помех.
3. Требования Siemon Cabling System (SCS):
1. SCS требует установку телекоммуникационных кабелей в местах где проложены электрические силовые линии или/и распределительные силовые щиты с напряжением выше 480 В на расстоянии не менее чем 3 метра от них.
2. Дистанция в 6 мм должна быть обеспечена в тех местах где телекоммуникационные и силовые кабели проложены совместно: розетки рабочих мест, закладные, обслуживающие рабочее место.
4. У нас главным документом при проектировании слаботочных кабельных систем является ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Единственным требованием является наличие физической негорючей преграды между электрическими кабелями и кабелями связи.
Гость_boss_*
сообщение 3.12.2007, 13:17
Розетки по ПУЭ в детских учреждениях должны уст-ся на высоте 1,8 м,а как быть с компьют.классом в школе,на высоте 1,8 как-то некрасиво-кстати видел такое только в одной школе-в розетки включены удлинители; в других школах на уровне столов-как правильно?
сергей_абрамов
сообщение 1.3.2008, 21:47
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
В своё время занимался монтажом пожаро-охранной сигнализации, по нормам было на менее 50 см при прокладке слаботочки вдоль силовых, но я подозреваю что эти нормы устарели. Тогда практически не было в продаже витых пар, да и было это в 1996-98 годах.Но пересечения допускались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 3:47
