взрываются лампочки , взрываются лампочки
Гость_Гость_AleXX_*_*
сообщение 21.2.2008, 23:25
Доброго времени суток! Ув. коллеги у меня дома часто бывает когда включаешь свет, лампочка в буквальном смысле взрывается либо происходит опять же взрыв но уже когда стеклянная колба отделяется от патрона! в чем дело? раньше такого не наблюдалось. Проверил контакты в патроне нигде ничего не обгорело, на всякий случай подтянул болтовые соединения и в люстре и в щите но недавно опять произошло тоже самое, никто не может дать обьяснение по этому поводу?
сообщение 22.2.2008, 0:32
Пользователь №: 5663
Варианты.
- Контакты Вы уже проверили.
- Повышенное напряжение в сети.
- Смените производителя ламп.
Или примените устройство защиты ламп, напр., Гранит.
Гость_c2н5он_*
сообщение 22.2.2008, 1:03
- проверьте все контактные соединения, в т.ч. и на выключателе
- ставьте импортные лампы, например Филипс, насколько я знаю, взрываются они крайне редко
- используйте энергосберегающие лампы
Евгений
сообщение 22.2.2008, 8:22
Пользователь №: 550
Лампы производства "Лисма"? Угадал?
Счастливо тебе.
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 22.2.2008, 9:27
У меня такое тоже наблюдалось, лампочки на бошку падали. Потом поставил отдельный автомат, перестали падать, зато при включении все тухнет icon_smile.gif - выбивает его. Щас вроде нормальные лампочки стали делать, не рвутся.
И еще такая гадость: в офисе перегорают лампочки на одной ветке (кабинки сортиров), питающиеся от одного выключателя. Перегорают одновременно в обеих
сообщение 22.2.2008, 20:47
Спасибо всем за ответы! 1)Контакты проверил везде где только можно, даже залез в распред коробку, нигде нет ни обугленных концов не разболтанных соединений 2)Лампочки использую разные и Филипс и Лисма, и отечественные, но разницы особо нету 3)напряжение я мерил и раньше оно в норме 220V, может иногда подскакивает незнаю? 4) Да я хотел поставить БЗ, но на коридоре стои датчик движения в котором находится диод, долгое время (по моему около 2лет)не перегорали лампы и не взрывались, но вот недавно появился на коридоре свет включился и БАХ! лампочка валяется внизу! т.е. перенапряжение прошло через датчик движ.?
Евгений
сообщение 23.2.2008, 22:43
Пользователь №: 550
В первую очередь советую отказаться от Лисмы, хотя бы до тех пор, пока там не начнут делать нормальные лампы.
А так возможно связано с режимом охлаждения, возможно неудачная конструкция светильника. Помню было дело: сгорали постоянно лампы 500 Вт в цеховых светильниках типа НСП. Старый опытный дядька в верхушках светильников насверлил по четыре отверстия - помогло.
Счастливо тебе.
Roman_D
сообщение 23.2.2008, 23:15
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Проблемы могут быть при наличии рядом могучих реактивных часто коммутитуемых нагрузок (моторов, насосов, кранов, лифтов). Также могут быть проблемы с нулевым проводником.
В крайнем случае, при невозможности ликвидации внешних причин, icon_biggrin.gif возможна установка последовательно с лампочками накаливания терморезисторов с отрицательным ТКС (NTC), только надо правильно подобрать номинал - и тогда лампочка (при отсутствии вибраций и удовлетворительном напряжении) становится почти вечной: главная причина - сгорание из-за низкого сопротивления спирали в холодном состоянии - исключается.
Anatoli
сообщение 24.2.2008, 14:17
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Если три фазы проверте нулевой провод, А так может купили какойто бытовой прибор который включён в сеть и имеет могучий фильтр от помех с бОльшым конденсатором. В любом случае ищите прибор постоянно включённый в сеть, который может иметь ёмкость или индуктивность. Контакты в фазных проводниках и в патроне здесь не причём.
сообщение 24.2.2008, 21:33
Сегодня ездил в магазин, купил хорошие лампы "ФИЛИПС" ввернул повключал/повыключал пока ничего, будем ждать результатов. Всем удачи!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:26
