Малогабаритный сварочный аппарат Русь-2004 , Малогабаритный сварочный аппарат инверторного типа
Гость_Романов Вячеслав_*
сообщение 21.2.2008, 12:51
Сварочный аппарат нового поколения "Русь". Вес модели не превышает 5 кг., а размеры 300х190х120. Технические характеристики инверторного аппарата «Русь»:
1. При силе тока от 40А до 200А можно пользоваться электродами от 0,8 мм до 6 мм. Электроды могут быть постоянного и переменного тока.
2. При напряжении в сети до 180 В не влияет на рабочие функции аппарата. Это очень удобно при работе в сельской местности, на даче.
3. Максимальное потребление тока всего 23А при этом средний автоматический выключатель срабатывает с 24А.
4. Инвертор увеличивает частоту тока с 50Гц до 5000Гц что позволяет применять при сварке и электроды постоянного тока и электроды переменного тока, поменяв лишь полярность проводов.
5. И самое главное, благодаря улучшенной модификации «Русь» имеет цикличность работы:
- На 160А – приближенную к 100%
- На 200А – равную 60% (уровень профессиональной сварке при работе на меньших мощностях)
Полное описание на сайте http://www.russ2004.ucoz.ru
Гость_профессионал_*
сообщение 23.2.2008, 22:07
Цитата(Романов Вячеслав @ 21.2.2008, 12:51) *
Сварочный аппарат нового поколения "Русь"[/url][/b]
Компания просит поддержать российского производителя не дав своего адреса, а сообщив только свой номер сотового телефона. На сайте Валентина Володина приводились фотографии внутренностей этого аппарата. Это копия старого (1990 год) варианта аппарата одного из российских производителей.
Так как это копия древнего варианта сварочного аппарата, то я бы не рискнул покупать его.
чукча
сообщение 10.5.2008, 9:20
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Романов Вячеслав, спасиба за сцылку. Смешно.
Чуток оттуда:
"Наше сварочное оборудование превосходит мировые аналоги."
Мировые аналоги лехко превзошли, а в хвалилке по школярски половина запятых нету, остальные не там. Шожтакое?
"При силе тока от 40А до 200А можно пользоваться электродами от 0,8 мм до 6 мм."
Кто-нить видел штучный лектрод 0,8 мм? и почему только до 6 мм? врать так врать. Хотя да, из лектрода 6 мм можно например какой-нить оч. крепкий крючок согнуть, вот им-то конешно вовсю "можно пользоваться", не вапроц, при любой силе тока.
"Инвертор увеличивает частоту тока с 50Гц до 5000Гц что позволяет..."
5000 Гц? крута! а пока афтары ладили своё детищо, ухи у них не увяли от такого писка?
Так вот она какая оказывается, Русь...
Давно замечено, чем вшывей шняжка, тем громче название. Так шта думаю лучше избегать инвертороф с названиями типо "вершына щастя", "пик комунизьма" и тдтп., хотя они конешно же и превосходят мировые аналоги, и варят лектродами от 0,00 до 100 мм. Скорее всего эт фсё модификацыи оч. древней модели "мечта идиота".
Сообщение отредактировал чукча - 10.5.2008, 9:28
энге елдыбабай!
tower
сообщение 10.5.2008, 9:45
Из: Пермь
Пользователь №: 10610
Фуфло полное... Если на сайте нет принципиальной схемы аппарата с такими "уникальными" характеристиками...
А частота 50-5000Гц - тама че, тиристоры в инверторе стоят или как-то нужно менять полярность icon_eek.gif
переменки(?)...
сообщение 12.5.2008, 23:16
Там стоят полевые транзисторы - целая куча, а к затворам тянутся длинные проводочки через весь аппарат. Нет дросселя по вторичке, а вот в первичке стоит дроссель!
Продавцы и изготовители Руси 2004 никогда не смогут объяснить бред с дросселем в первичке.
У этого аппарата нет даже сетевого выключателя - он всегда подключен с сети 220В !
сообщение 29.5.2008, 21:29
Дроссель в первичку в мире не ставит никто, кроме двух российских производителей - Линкор (ВД160И У2 и 200И У2) и Русь 2004.
А вот почему не ставят дроссель в первичку объясняется в журнале Современная электроника за 2007 год в восьмом номере на стр. 42.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:50
