Как понизить ток?
Гость_segor_*
сообщение 16.1.2006, 13:27
Здравствйте!У меня такая проблема.Есть трансформатор,понижающий напряжение с 220v до 5v,есть диодный мост,мне надо сделать зарядное устройство для шахтерских ламп,но для этого надо силу тока понизить с 2,5ампера,примерно до 1ампера.Потому что когда подключаю шахтерскую лампу для зарядки и замеряю ток,получается 2,5 ампер,а надо где-то 1ампер,.Подскажите ,с помощью чего можно понизить ток идущий на лампу?Может лампочку какую последовательно вставить или еще что?
Гость_Феодор_*
сообщение 17.1.2006, 18:55
А напряжение зарядки у лампы указано? Ток-то зависит от напряжения и сопротивления. Если напряжение должно быть в два раза ниже, заряжайте две лампы последовательно.
Гость_Феодор_*
сообщение 17.1.2006, 18:57
И, кстати, ток меряете до выпрямителя, или после?
Гость_segor_*
сообщение 18.1.2006, 6:59
На сколько я помню,напряжение для этого фонаря должно быть проимерно 5v,а сила тока при зарядке не превышать 1ампер.Напряжение я мерил после выпрямителя,ток мерил при подключенном фонаре-получилось 2,5 ампер,а это много,надо 1.
Viktor2004
сообщение 18.1.2006, 22:26
Пользователь №: 2252
Надо снизить напряжение реостатом, выдкрживающим такой ток. Ток при этом снизится, и по мере заряда будет снижаться дальше. Периодически реостатом подгоняйте до 1 А. Только учтите, реостат будет сильно греться. Существуют также электронные регуляторы напряжения, но это дороже.
Гость_Феодор_*
сообщение 20.1.2006, 1:32
Ток надо ограничивать, чтобы батарея не перегревалась, верно? Значит, можно заряжать полным током и контролировать температуру - время от времени отключать зарядку. Получится эдакая импульсная модуляция тока. Вот только из чего бы на коленке эдакое термореле собрать...
Слава
сообщение 24.1.2006, 0:38
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Не гробь аккумулятор большим током. Только я не понимаю, как при напряжении в 5В у вашего а. получается такой большой ток? Возможен к.з.пластин.
Гость_Николай_*
сообщение 25.1.2006, 1:14
Видел в одной брошюрке применение микросхемы КРЕН в качестве стабилизатора тока применительно к зарядным устройствам,жаль схему не припомню,но если есть неутолимая потребность-можно поискать icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 12:30
