ТВЧ пайка из сварочного инвертора |
| Гость_ВВ_* |
13.2.2008, 17:19
Предлагаю рассмотреть возможность нагрева ТВЧ получаемыми от сварочного инвертора. Почему идея интересна. Если есть сварочный инвертор это значит есть источник ВЧ. А уж если она есть, то почему бы ее не использовать? Возможности сварочного инвертора расширяются. Кроме использования ивертора для сварки в среде защитных газов путем присоединения соответствующих переходников и приставок, использования его в качестве БП для электролизера (для сомневающихся: это было упомянуто в одной из статей "Лаборатории"), можно добавить опцию нагрева ТВЧ. А уж ее использовать кому для чего. То ли люмень плавить, то-ли резцы напаивать, то-ли закаливать что либо.
Короче суть: использовал ТСС САИ 200. В руки попала убитая плата от него, средняя, где трансформаторы силовые (их там три штуки и диоды выпрямительные ВЧ). Диоды выкинул, трансы перекоммутировал: у вторички разделил полуобмотки и соединил их в параллель. Дроссели тоже выкинул. Выход этой переменки (там 97 килогерц) подал на индуктор, вернее на параллельный контур 9 витков шинки 2,5 мм провода, диаметр намотки 20 мм высота тоже 20 мм, емкость три конденсатора по 1 мкф последовательно. С аппарата снял кожух, на верхней плате есть разъем через который ВЧ с верхней платы подается на среднюю (с трансами), вместо штатной через удлинитель подсоединил свою, переделанную. Данные трансов: первичка 22 витка, вторичка 4 витка, вместо трех можно намотать один суммируя сечения сердечников и сечения обмоток. Первички в параллель, вторички уже писал. Результат: болт М10 дл. 50 мм нагрелся до ярко алого свечения секунд за 30. И это на ХХ. В режим все не загонял, пока исходил из прикидочно-потолочного расчета. После 10-15 минут экспериментов аппарат холодный, индуктор горячий, трансы на переделанной плате горячие, но рука терпит. Вывод: уже в таком варианте устройство без проблем годится для напайки резцов небольших (пока) закалки концов режущего инструмента, и прочего нагрева. Для плавки люменя конструкцию нужно дорабатывать. Да в общем то ее так и так дорабатывать, для того и предлагаю обсуждение. ВВ. |
ВВ ТВЧ пайка из сварочного инвертора 13.2.2008, 17:19
Гость survivec Цитата(ВВ @ 13.2.2008, 17:19) Результат: ... 14.2.2008, 18:32
ВВ Ну вот, а мощность инвертора 5 киловатт примерно. ... 14.2.2008, 18:46
Гость_survivec_* Цитата(ВВ @ 14.2.2008, 18:46) Ну вот, а м... 14.2.2008, 20:54
ВВ Цитата(Гость_survivec_* @ 14.2.2008, 20:5... 15.2.2008, 9:59
ВВ Цитата(Гость_survivec_* @ 14.2.2008, 20:5... 15.2.2008, 17:25
Гость_Алексей Николаевич_* 2ВВ: Я уже подзабыл, как это делается, но если это... 15.2.2008, 12:09
ВВ Уже ближе... Т2-Т1 это я понимаю, разница между ко... 15.2.2008, 14:51
Гость_survivec_* теплоемкость и масса 15.2.2008, 16:28
ВВ В воскресенье поэкспериментировал. Намотал 6 витко... 18.2.2008, 9:55
Гость_Алексей Николаевич_* результат обнадёживает, особенно есл учесть, что р... 18.2.2008, 12:38
ВВ Я пока терзаю параллельный, из меркантильных сообр... 18.2.2008, 15:52
Гость_survivec_* Цитата(ВВ @ 18.2.2008, 15:52) сварка труб... 18.2.2008, 20:50
ВВ Цитата(Гость_survivec_* @ 18.2.2008, 20:5... 19.2.2008, 16:59
Гость survivec Цитата(ВВ @ 19.2.2008, 16:59) Да я имел в... 20.2.2008, 15:51
ВВ Провел очередной эксперимент, нагрел стальной прут... 3.3.2008, 12:17
igogo Дилетантский вопрос. Как переделать сварочник, нап... 25.4.2008, 19:32
Гость_Алексей Николаевич_* Бармалея- никак. Тут речь идёт о пушпуле или мосте... 25.4.2008, 23:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 17:54 |
