Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
22.11.2014, 18:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
...переходных отверстий штук 150 , часа три клепал и пропаивал... Зачем такие трудности себе создавать. Мы ж не китайские пионеры. Сверлишь отверстия 0,5 мм ставишь перемычки и запаиваешь с двух сторон. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.11.2014, 18:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Зачем такие трудности себе создавать. Мы ж не китайские пионеры. Сверлишь отверстия 0,5 мм ставишь перемычки и запаиваешь с двух сторон. Если приглядется, то на первом фото видно, что много переходов под компонентами и их выводами. Сверлил 0,5 мм, и клёпки из жилы ютп. Клёпки от поверхности почти не выступают, что в свою очередь не мешает монтировать компоненты. Сообщение отредактировал cot - 22.11.2014, 18:47 |
22.11.2014, 19:50
Я питальник буду делать свой, ампер на тридцать, а на ТЛку подам в экране. Идея хороша, надо подумать. Ой что то мы от темы отошли, мы же не у Алексея в гостях
Сообщение отредактировал cot - 22.11.2014, 20:32 |
22.11.2014, 20:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Сам прикинь, скока на ТЛку провадков? какие наводки по ним пойдут, работает и так не спорю. У Алексея вон куча какая и тоже работает. Пока подожду, пусть прошивка созреет, чтобы лишний раз не переделывать. Ладно всё, завязываю.
23.11.2014, 7:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 |
Всем доброго времени суток.Попробовал перенести на медь с бумаги с нанесенным на нее клеем.Плюс-бумага смывается мговенно,клей
превращается в киселеобразную массу ,с которой бумага легко снимается, минус-надо наносить тоненький слой,возможно ровнее, хочу попробовать намазать на факсовую,она гладкая в отличие от снегурочки.Попутно обнаружил что термослой на факсовке легко смывается спиртом,тонер при этом остается на бумаге,если отутюженную плату сверху протереть ваткой, намоченной спиртом,то думается что бумага легче удалится.Вся эта суета из-за г......ного тонера,или покупать новый картридж или думать уже о фоторезисте.Еще неизвестно какой купишь. С уважением. |
23.11.2014, 10:01
Всем доброго времени суток....Вся эта суета из-за г......ного тонера,или покупать новый картридж или думать уже о фоторезисте.Еще неизвестно какой купишь. С уважением. Мне пришлось по гуглить,выяснил какая краска пордходит к моему картриджу, потом пошол в магазин купил кило краски и доволен. Сообщение отредактировал Pavel.I - 23.11.2014, 10:02 |
23.11.2014, 10:50
Тоже хочу быть довольным как слон, но если в магазинах один китай? В китай ехать неохота там врядли что купишь, они специализируются на
ширпотреб,Вообще-то можно заказать кирпичу,привозили оттуда компьютеры,гораздо дешевле получается только надо покупать для внутреннего рынка,они качественные,но это лишняя обуза. |
23.11.2014, 11:10
Сперва выясни какую краску надо. Она подходит от других картриджей, да есть аналоги. Родная краска всегда лучше, но если родной нет. Вот и надо выяснить какая краска больше всего подходит, по свойсвам.
Слышал что сейчас и платы можно кетае заказывать, видел такие плично выглядят, тем более двухслойку с метололизацией отверстий трудно сделать.Так что это тоже выход и не дорого. Сообщение отредактировал Pavel.I - 23.11.2014, 11:12 |
23.11.2014, 11:55
Картридж перезаряжал несколько раз,двое сыновей учатся,печатают много,никогда такого не было на любой бумаге без проблем,кроме
снегурочки конечно,вот что обидно. Как уже писал живу на границе,там много чево есть ,но специально ехать нет никакого желания,а по почте дорого,Россия она и есть Россия,что Москва,что Челябинск, что Благовещенск.Привозил мне один мужичек оттуда ключи,ремонтировал ему сварочник.Ключи 20N60 привез двадцать штук за250р. это получается 12р один. |
23.11.2014, 12:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Если пошла такая пьянка то попробуйте заготовить спец бумагу для печати лут.Берем клей бф2 на спирту и наносим на бумагу .После высыхания делаем обычный лут.Замечу что хорошо получается если предварительно подержим печ плату в кислоте(10сек моем сушим).
23.11.2014, 13:06
Про это читал,сам не пробовал.Только клей БФ-6 разводится спиртом,наносится на медь,затем утюгом приклеивается ,потом спиртом осторожно
смывается,дорожки остаются приклеенные к плате.Карандашем получается нормально,единственно надо нанести ровный слой.Кажется дошло почему косяк-тонер при переносе вьедается в бумагу,слой клея не дает тонеру вьесться и ему ничего не остается кроме как приклеиться к плате. Вот почему на желтой китайской все получается.А вобще хочу сделать пресс вместо утюга,так будет гораздо лучше. ВСЕМ СПАСИБО за участие. |
23.11.2014, 14:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Кажется дошло почему косяк-тонер при переносе вьедается в бумагу,слой клея не дает тонеру вьесться и ему ничего не остается кроме как приклеиться к плате. Попробуй на утюге убавить температуру, и сделай на обычной мелованной бумаге, у меня тоже после перезаправки пошло с косяками. Поставил утюжок на единичку, и стало всё окей. Потом как остыла плата, опустил её в тарелочку с тёплой водой, и в воду добавил столовый уксус, добавлял на глазок-примерно столовую ложку , может чуть больше. Минут через 5 просто снял бумажку, скатывать оказалось не нужно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.11.2014, 16:19
Насчет температуры вы правы.Укаждого тонера своя температура плавления,ваш пост читал насчет мелованной бумаги-подтверждает
предположение,что нужен слой,препятствующий вплавлению тонера в бумагу.Про температуру.Приобрел в свое время программу БЕНУКС, НЕ РЕКЛАМА,но программа классная,если соберусь делать пресс,то думаю осуществлять контроль температуры этой программой, можно так же использовать ее при настройке сварочника, правда датчики DS18B20 измеряют до 140 градусов ну можно косвенно лучше чем ничего.Почитайте про нее,очень рекомендую. |
23.11.2014, 20:20
Температура плавления оригенального тонера 190гр.И датчик нужен другой.
24.11.2014, 12:31
К системе БЕНУКС можно подключить универсальный модуль аналоговых сигналов. Писал "можно косвенно".
24.11.2014, 21:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
24.11.2014, 23:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
Делал тоже такую металлизацию.Оправка такая - шарик от подшипника, а с боку приварил гвоздь 100мм.
25.11.2014, 6:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
25.11.2014, 7:22
А как гильзы обрезаете? Отрезным диском от дремеля, который зажимается в патрон дрели. Дрель устанавливается на стоечку в вертикальном положении. Выставляется высота, какая надо - и вперед. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.11.2014, 18:18
Лут хорошо а прямая печать лучше
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.11.2014, 18:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 4:19 |
