63 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
avlozitski
сообщение 22.11.2014, 10:16
Сообщение #961
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(oleg1ma @ 22.11.2014, 10:11) *
Травил таже ранее купоросом, 2ложки купороса + 4ложки поваренной соли на литровую банку.Процес травления не более 10 минут если подогреть раствор до 70-80градусов и шевелить платку за ниточку icon_biggrin.gif
Я креплю к кусочку пенопласта, а сверху моторчик от вибровызова телефона.
Pavel.I
сообщение 22.11.2014, 10:29
Сообщение #962
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(oleg1ma @ 22.11.2014, 13:11) *
Cкорее всего это азотная кислота, травлю в последее время ней.
Вот это скорее всего.
У меня этой соляной, флакон стоит 30 литров, что только не пробовал, медь не разъедает. Вот азотной нету, а так бы царскую водку можно сконцентрировать.
Wasiliy61
сообщение 22.11.2014, 10:48
Сообщение #963
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так налей малость кислоты в воду, добавь пергидроль, или гидроперит-и в путь. Только потом не забудь плату промыть с пищевой содой.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.11.2014, 10:49
Пенсионер2014
сообщение 22.11.2014, 10:51
Сообщение #964
Пользователь №: 38821
Хорошо я уточню.Но только не азотная она очень вонючая ,при большой концентрации очень бурная реакция вплоть до отлетания дорожек и
концетрированная она парит травит действительно очень быстро.
Pavel.I
сообщение 22.11.2014, 11:03
Сообщение #965
Из: Россия
У меня соляная, концентрированная это точно, с неё аж пар валит. Пробовал опилки железные кидать, но гадость ещё та, говном воняет, без вытяжки нечё делать. icon_smile.gif
Пенсионер2014
сообщение 22.11.2014, 11:14
Сообщение #966
Из соляной кислоты делал хлорное железо, только вместо опилок ржавчину из старых водопроводных труб. Только сейчас попробывал
напечатать на слое клея,нанесенным клеящим карандашом.Получилось,посмотрим как переведется на медь.
Pavel.I
сообщение 22.11.2014, 11:28
Сообщение #967
Из: Россия
Цитата(Пенсионер2014 @ 22.11.2014, 14:14) *
Из соляной кислоты делал хлорное железо, только вместо опилок ржавчину из старых водопроводных труб...
Не, для опилок серная нужна, ржавчину можно но это где её стока взять! проще хлорного железа купить и не париться.
Wasiliy61
сообщение 22.11.2014, 11:49
Сообщение #968
Из: Алтаиский край
Не, вот и именно- соляная. Помнится в начале 70ых делали печатные платы, просто выцарапывали клеточьки в фальгированном ещё гетинаксе, и к ним пояли детали. Во второй половине 70ых, уже перешли на самодельное хлорное железо, друг где-то вычитал-который сейчас живет в Ростовской области, все эксперементы проводились у него. Да процесс изготовления хлорного железа долгий, засыпаешь стальных опилок, и применрно дней через 5-7 будет готов раствор- конечно уже точно не помню, так как прошло около 40а лет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.11.2014, 11:53
Пенсионер2014
сообщение 22.11.2014, 12:14
Сообщение #969
Еще хлорное железо применяют в Водоканале,как-то приносил знакомый.А ржавчины в водопроводой трубе ,которая проржавела,предостаточно,
только постучать молотком.Но это пройденный этап,пошел и купил сколько надо.
cot
сообщение 22.11.2014, 18:25
Сообщение #970
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(Pavel.I @ 22.11.2014, 11:56) *
Травил в купоросе ну это когда было, края дорожек съедало.
Такую плату гдето видел, ага вспомнил вот они переходные отверстия на площядках. Может и нечего. По мне лучше второй слой оставить для общей шины. icon_smile.gif
Второй слой тоже занят, переходных отверстий штук 150 , часа три клепал и пропаивал, но я не куда не тороплюсь, детали все равно еще в пути.
DANTIST
сообщение 22.11.2014, 18:37
Сообщение #971
Пользователь №: 8733
Цитата(cot @ 22.11.2014, 16:25) *
...переходных отверстий штук 150 , часа три клепал и пропаивал...
Зачем такие трудности себе создавать. Мы ж не китайские пионеры. Сверлишь отверстия 0,5 мм ставишь перемычки и запаиваешь с двух сторон. icon_biggrin.gif
cot
сообщение 22.11.2014, 18:45
Сообщение #972
Из: Novosibirsk
Если приглядется, то на первом фото видно, что много переходов под компонентами и их выводами. Сверлил 0,5 мм, и клёпки из жилы ютп. Клёпки от поверхности почти не выступают, что в свою очередь не мешает монтировать компоненты.
Сообщение отредактировал cot - 22.11.2014, 18:47
cot
сообщение 22.11.2014, 19:50
Сообщение #973
Из: Novosibirsk
Я питальник буду делать свой, ампер на тридцать, а на ТЛку подам в экране. Идея хороша, надо подумать. Ой что то мы от темы отошли, мы же не у Алексея в гостях icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал cot - 22.11.2014, 20:32
Pavel.I
сообщение 22.11.2014, 20:00
Сообщение #974
Из: Россия
Сам прикинь, скока на ТЛку провадков? какие наводки по ним пойдут, работает и так не спорю. У Алексея вон куча какая и тоже работает. Пока подожду, пусть прошивка созреет, чтобы лишний раз не переделывать. Ладно всё, завязываю.
Пенсионер2014
сообщение 23.11.2014, 7:30
Сообщение #975
Всем доброго времени суток.Попробовал перенести на медь с бумаги с нанесенным на нее клеем.Плюс-бумага смывается мговенно,клей
превращается в киселеобразную массу ,с которой бумага легко снимается, минус-надо наносить тоненький слой,возможно ровнее,
хочу попробовать намазать на факсовую,она гладкая в отличие от снегурочки.Попутно обнаружил что термослой на факсовке легко
смывается спиртом,тонер при этом остается на бумаге,если отутюженную плату сверху протереть ваткой, намоченной спиртом,то думается
что бумага легче удалится.Вся эта суета из-за г......ного тонера,или покупать новый картридж или думать уже о фоторезисте.Еще неизвестно
какой купишь.
С уважением.
Pavel.I
сообщение 23.11.2014, 10:01
Сообщение #976
Из: Россия
Цитата(Пенсионер2014 @ 23.11.2014, 10:30) *
Всем доброго времени суток....Вся эта суета из-за г......ного тонера,или покупать новый картридж или думать уже о фоторезисте.Еще неизвестно
какой купишь.
С уважением.
Мне пришлось по гуглить,выяснил какая краска пордходит к моему картриджу, потом пошол в магазин купил кило краски и доволен.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 23.11.2014, 10:02
Пенсионер2014
сообщение 23.11.2014, 10:50
Сообщение #977
Тоже хочу быть довольным как слон, но если в магазинах один китай? В китай ехать неохота там врядли что купишь, они специализируются на
ширпотреб,Вообще-то можно заказать кирпичу,привозили оттуда компьютеры,гораздо дешевле получается только надо покупать для внутреннего
рынка,они качественные,но это лишняя обуза.
Pavel.I
сообщение 23.11.2014, 11:10
Сообщение #978
Из: Россия
Сперва выясни какую краску надо. Она подходит от других картриджей, да есть аналоги. Родная краска всегда лучше, но если родной нет. Вот и надо выяснить какая краска больше всего подходит, по свойсвам.
Слышал что сейчас и платы можно кетае заказывать, видел такие плично выглядят, тем более двухслойку с метололизацией отверстий трудно сделать.Так что это тоже выход и не дорого.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 23.11.2014, 11:12
Пенсионер2014
сообщение 23.11.2014, 11:55
Сообщение #979
Картридж перезаряжал несколько раз,двое сыновей учатся,печатают много,никогда такого не было на любой бумаге без проблем,кроме
снегурочки конечно,вот что обидно. Как уже писал живу на границе,там много чево есть ,но специально ехать нет никакого желания,а
по почте дорого,Россия она и есть Россия,что Москва,что Челябинск, что Благовещенск.Привозил мне один мужичек оттуда ключи,ремонтировал
ему сварочник.Ключи 20N60 привез двадцать штук за250р. это получается 12р один.
sergey777.68
сообщение 23.11.2014, 12:26
Сообщение #980
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Если пошла такая пьянка то попробуйте заготовить спец бумагу для печати лут.Берем клей бф2 на спирту и наносим на бумагу .После высыхания делаем обычный лут.Замечу что хорошо получается если предварительно подержим печ плату в кислоте(10сек моем сушим).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 5:39
