63 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
Wasiliy61
сообщение 21.11.2014, 20:10
Сообщение #951
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(DANTIST @ 21.11.2014, 23:29) *
Василий, от режима утюжки тоже зависит качество переноса изображения. Не спорю. Я свои утюжу сек 15-20 на 2/3 регулятора температуры. В зависимости от размера платы.
Но согласись, есть еще куча немаловажных, а то и первостепенных факторов: тонер, бумага, качество поверхности платы. Есть опыт ЛУТ с различными принтерами (тонерами). Сейчас на работе принтер неплохой и оригинальный картридж. Все переносится без проблем. Раньше, бывало, попадалась одна сажа. Начинаешь смывать бумагу - ничего на плате не остается. Тонер смывался в виде черного порошка. Хотя и не пережигал.
Фольгу чищу порошком "Bref с эффектом соды". Перед утюжкой протираю дихлорэтаном.
А по поводу раствора для травления, нужно попробовать.
Да, я решил поэксперементировать после заправки картриджа, и пришёл к такому выводу. Бумагой почти всегда пользуюсь вот такой -для детского творчества.
А вторую сторону- делаю печать на подложке от самоклейки, переводится хорошо-потом брызгаю бесцветным лаком из балончика, здесь малость косяк_ но сайдёт так.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.11.2014, 20:20
cot
сообщение 21.11.2014, 20:37
Сообщение #952
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Я сложные платы печатаю на старой фото бумаге, желатиновая поверхность на ней не даёт тонеру расплыться при прижатии утюгом, и результат всегда стопроцентный, а для плат лежит отдельный оригинальный картридж.
На фото дорожки 0,4
Травлю медный купорос с солью.
Сообщение отредактировал cot - 22.11.2014, 5:17
Пенсионер2014
сообщение 22.11.2014, 5:05
Сообщение #953
Пользователь №: 38821
Всем доброго времени суток.Насчет фотобумаги.Хотел как-то попробовать,но бумага до того ссохлась от старости что распрямить никак
не удалось,трескалась.Можно было попытаться размочить, так руки и не дошли .Еще вычитал что бумагу покрывают тонким слоем клея
клеящим карандашом,потом сушат,печатают ,затем отмачивают. Что-то боязно,но все равно попробую на другом принтере ,урвал по
случаю парочку на халяву. Для чего добавляют в соляную кислоту перекись?В свое время травил много раз просто соляной,правда
про ЛУТ еще ничего не знал,рисовал платы кузбасс лаком шприцом с укороченной иглой.Насчет вулканизатора надо попробывать,
есть на предприятии,где раньше работал ,правда он огроменный, нагрев маслом,полдня ждать пока нагреется.По тонеру.Наверное
точно наполовину с сажей,почему перевелось китайской желтой бумагой-непонятно.
С уважением.
Pavel.I
сообщение 22.11.2014, 7:56
Сообщение #954
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(cot @ 21.11.2014, 23:37) *
Я сложные платы...
На фото дорожки 0,4
Травил в купоросе ну это когда было, края дорожек съедало.
Такую плату гдето видел, ага вспомнил вот они переходные отверстия на площядках. Может и нечего. По мне лучше второй слой оставить для общей шины. icon_smile.gif
avlozitski
сообщение 22.11.2014, 9:23
Сообщение #955
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
А Вы не путаете? Cоляной травят теплообменники от накипи, однако медь остается целой.
Пенсионер2014
сообщение 22.11.2014, 9:50
Сообщение #956
Соляную кислоту брал в лаборатории на тепличном комбинате .После нескольких травлений кислота голубоватый оттенок,а так прозрачная
хорошо виден процесс. Концентрацию не помню. Давно это было. До меня мужики тоже травили так что я не первый.
Wasiliy61
сообщение 22.11.2014, 9:56
Сообщение #957
Из: Алтаиский край
Да его и сейчас не проблема найти, зайди в садовый магазин- он идёт как удобрение.
Просто всё дело в том , что процесс долгий, и поэтому есть подъедание дорожек.
avlozitski
сообщение 22.11.2014, 9:57
Сообщение #958
Из: гМинск
Медь стоит в ряду напряжений правее водорода, то есть не реагирует с разбавленными растворами кислот-неокислителей
Wasiliy61
сообщение 22.11.2014, 10:04
Сообщение #959
Из: Алтаиский край
Соляная кислота имеет желтый цвет -концентрированная. А если в ней растворить цинк, то она преобретает бесцветие, но это уже не конц. кислота, а травленная- идёт для лужения. А если в ней растворить стальные опилки , то получится хлорное железо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.11.2014, 10:05
oleg1ma
сообщение 22.11.2014, 10:11
Сообщение #960
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Cкорее всего это азотная кислота, травлю в последее время ней.
Травил таже ранее купоросом, 2ложки купороса + 4ложки поваренной соли на литровую банку.Процес травления не более 10 минут если подогреть раствор до 70-80градусов и шевелить платку за ниточку icon_biggrin.gif
avlozitski
сообщение 22.11.2014, 10:16
Сообщение #961
Из: гМинск
Я креплю к кусочку пенопласта, а сверху моторчик от вибровызова телефона.
Pavel.I
сообщение 22.11.2014, 10:29
Сообщение #962
Из: Россия
Вот это скорее всего.
У меня этой соляной, флакон стоит 30 литров, что только не пробовал, медь не разъедает. Вот азотной нету, а так бы царскую водку можно сконцентрировать.
Wasiliy61
сообщение 22.11.2014, 10:48
Сообщение #963
Из: Алтаиский край
Так налей малость кислоты в воду, добавь пергидроль, или гидроперит-и в путь. Только потом не забудь плату промыть с пищевой содой.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.11.2014, 10:49
Пенсионер2014
сообщение 22.11.2014, 10:51
Сообщение #964
Хорошо я уточню.Но только не азотная она очень вонючая ,при большой концентрации очень бурная реакция вплоть до отлетания дорожек и
концетрированная она парит травит действительно очень быстро.
Pavel.I
сообщение 22.11.2014, 11:03
Сообщение #965
Из: Россия
У меня соляная, концентрированная это точно, с неё аж пар валит. Пробовал опилки железные кидать, но гадость ещё та, говном воняет, без вытяжки нечё делать. icon_smile.gif
Пенсионер2014
сообщение 22.11.2014, 11:14
Сообщение #966
Из соляной кислоты делал хлорное железо, только вместо опилок ржавчину из старых водопроводных труб. Только сейчас попробывал
напечатать на слое клея,нанесенным клеящим карандашом.Получилось,посмотрим как переведется на медь.
Pavel.I
сообщение 22.11.2014, 11:28
Сообщение #967
Из: Россия
Цитата(Пенсионер2014 @ 22.11.2014, 14:14) *
Из соляной кислоты делал хлорное железо, только вместо опилок ржавчину из старых водопроводных труб...
Не, для опилок серная нужна, ржавчину можно но это где её стока взять! проще хлорного железа купить и не париться.
Wasiliy61
сообщение 22.11.2014, 11:49
Сообщение #968
Из: Алтаиский край
Не, вот и именно- соляная. Помнится в начале 70ых делали печатные платы, просто выцарапывали клеточьки в фальгированном ещё гетинаксе, и к ним пояли детали. Во второй половине 70ых, уже перешли на самодельное хлорное железо, друг где-то вычитал-который сейчас живет в Ростовской области, все эксперементы проводились у него. Да процесс изготовления хлорного железа долгий, засыпаешь стальных опилок, и применрно дней через 5-7 будет готов раствор- конечно уже точно не помню, так как прошло около 40а лет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.11.2014, 11:53
Пенсионер2014
сообщение 22.11.2014, 12:14
Сообщение #969
Еще хлорное железо применяют в Водоканале,как-то приносил знакомый.А ржавчины в водопроводой трубе ,которая проржавела,предостаточно,
только постучать молотком.Но это пройденный этап,пошел и купил сколько надо.
cot
сообщение 22.11.2014, 18:25
Сообщение #970
Из: Novosibirsk
Второй слой тоже занят, переходных отверстий штук 150 , часа три клепал и пропаивал, но я не куда не тороплюсь, детали все равно еще в пути.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 15:33
