![]() Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
НУ за то что своими мелочными подсщетами наступил на горло вашей песне. Все правильно, я тоже деньги считаю. Но это хобби, поэтому если не сделаю сам - лучше куплю фирменное, пусть задорого. Если криво склею - потом всю комнату от хлорки отмывать с ее ржавыми разводами... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 ![]() |
Одобряю.Насчет хлорки не понял.Может шутка юмора?
Одобряю.Насчет хлорки не понял.Может шутка юмора? Хлорное железо. Чем травлю обычно. С другими химикалиями не срослось как-то -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Сегодня экперементировал по поводу лут, на большой температуре утюга получалась какая-то хрень, где-нибудь да тонер не лип к плате- хоть не значительный да был дефект. Снизил температуру- поставил утюжёк на единичку, и получилось инеально, ни где не надо ни чего подрисовывать. Так может мы просто пережигаем тонер, что он отваливается. Вот плата с тонером и без, после травки.
![]() ![]() Плату травил вот таким раствором, 400мл воды, 100мл соляной кислоты, 16 таблеток гидроперита. Температура раствора была градусов 30, вытравилась плата за 5мин. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.11.2014, 17:24 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Красота.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Сегодня экперементировал по поводу лут... Плату травил вот таким раствором, 400мл воды, 100мл соляной кислоты, 16 таблеток гидроперита. Температура раствора была градусов 30, вытравилась плата за 5мин. В замен утюга использую, типа пресса, прижимаю на 15минут и готова, размер можно до 300мм, гдето так. А кислота точно соляная а не серная? конценрированная пойдёт. От перекиси пальци не белеют? |
В замен утюга использую, типа пресса, прижимаю на 15минут и готова, размер можно до 300мм, гдето так. А кислота точно соляная а не серная? конценрированная пойдёт. От перекиси пальци не белеют? Точно соляная, 2 недели назад покупал- жёлтенькая такая. На счёт пальцев- незнаю, плата бала на ниточке, затем я её сразу промыл в пищевой соде. Только в нашем райцентре гидроперит оказался в одной из 4ёх аптек. Хотя можно использовать пергидроль. А прес как греется? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.11.2014, 18:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Понял. В замен пресса, использую вулканизатор, чугунная плита в ней нагревательный элемент (спираль) с верху винт. Прижимаю через журналы, чтобы по мягче было. Всё понятно, имею представление о вулканизаторах. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Сегодня экперементировал по поводу лут, на большой температуре утюга получалась какая-то хрень, где-нибудь да тонер не лип к плате- хоть не значительный да был дефект. Снизил температуру- поставил утюжёк на единичку, и получилось инеально, ни где не надо ни чего подрисовывать. Так может мы просто пережигаем тонер, что он отваливается. Василий, от режима утюжки тоже зависит качество переноса изображения. Не спорю. Я свои утюжу сек 15-20 на 2/3 регулятора температуры. В зависимости от размера платы. Но согласись, есть еще куча немаловажных, а то и первостепенных факторов: тонер, бумага, качество поверхности платы. Есть опыт ЛУТ с различными принтерами (тонерами). Сейчас на работе принтер неплохой и оригинальный картридж. Все переносится без проблем. Раньше, бывало, попадалась одна сажа. Начинаешь смывать бумагу - ничего на плате не остается. Тонер смывался в виде черного порошка. Хотя и не пережигал. Фольгу чищу порошком "Bref с эффектом соды". Перед утюжкой протираю дихлорэтаном. А по поводу раствора для травления, нужно попробовать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Василий, от режима утюжки тоже зависит качество переноса изображения. Не спорю. Я свои утюжу сек 15-20 на 2/3 регулятора температуры. В зависимости от размера платы. Но согласись, есть еще куча немаловажных, а то и первостепенных факторов: тонер, бумага, качество поверхности платы. Есть опыт ЛУТ с различными принтерами (тонерами). Сейчас на работе принтер неплохой и оригинальный картридж. Все переносится без проблем. Раньше, бывало, попадалась одна сажа. Начинаешь смывать бумагу - ничего на плате не остается. Тонер смывался в виде черного порошка. Хотя и не пережигал. Фольгу чищу порошком "Bref с эффектом соды". Перед утюжкой протираю дихлорэтаном. А по поводу раствора для травления, нужно попробовать. Да, я решил поэксперементировать после заправки картриджа, и пришёл к такому выводу. Бумагой почти всегда пользуюсь вот такой -для детского творчества. ![]() А вторую сторону- делаю печать на подложке от самоклейки, переводится хорошо-потом брызгаю бесцветным лаком из балончика, здесь малость косяк_ но сайдёт так. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.11.2014, 20:20 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Я сложные платы печатаю на старой фото бумаге, желатиновая поверхность на ней не даёт тонеру расплыться при прижатии утюгом, и результат всегда стопроцентный, а для плат лежит отдельный оригинальный картридж.
На фото дорожки 0,4 Травлю медный купорос с солью. Сообщение отредактировал cot - 22.11.2014, 5:17 |
Всем доброго времени суток.Насчет фотобумаги.Хотел как-то попробовать,но бумага до того ссохлась от старости что распрямить никак
не удалось,трескалась.Можно было попытаться размочить, так руки и не дошли .Еще вычитал что бумагу покрывают тонким слоем клея клеящим карандашом,потом сушат,печатают ,затем отмачивают. Что-то боязно,но все равно попробую на другом принтере ,урвал по случаю парочку на халяву. Для чего добавляют в соляную кислоту перекись?В свое время травил много раз просто соляной,правда про ЛУТ еще ничего не знал,рисовал платы кузбасс лаком шприцом с укороченной иглой.Насчет вулканизатора надо попробывать, есть на предприятии,где раньше работал ,правда он огроменный, нагрев маслом,полдня ждать пока нагреется.По тонеру.Наверное точно наполовину с сажей,почему перевелось китайской желтой бумагой-непонятно. С уважением. |
Я сложные платы... На фото дорожки 0,4 Травлю медный купорос с солью. Травил в купоросе ну это когда было, края дорожек съедало. Такую плату гдето видел, ага вспомнил вот они переходные отверстия на площядках. Может и нечего. По мне лучше второй слой оставить для общей шины. ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
Соляную кислоту брал в лаборатории на тепличном комбинате .После нескольких травлений кислота голубоватый оттенок,а так прозрачная
хорошо виден процесс. Концентрацию не помню. Давно это было. До меня мужики тоже травили так что я не первый. |
Травил в купоросе ну это когда было, края дорожек съедало. Да его и сейчас не проблема найти, зайди в садовый магазин- он идёт как удобрение. ![]() Просто всё дело в том , что процесс долгий, и поэтому есть подъедание дорожек. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Соляную кислоту брал в лаборатории на тепличном комбинате .После нескольких травлений кислота голубоватый оттенок,а так прозрачная хорошо виден процесс. Концентрацию не помню. Давно это было. До меня мужики тоже травили так что я не первый. Медь стоит в ряду напряжений правее водорода, то есть не реагирует с разбавленными растворами кислот-неокислителей |
Соляную кислоту брал в лаборатории на тепличном комбинате .После нескольких травлений кислота голубоватый оттенок,а так прозрачная Соляная кислота имеет желтый цвет -концентрированная. А если в ней растворить цинк, то она преобретает бесцветие, но это уже не конц. кислота, а травленная- идёт для лужения. А если в ней растворить стальные опилки , то получится хлорное железо. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.11.2014, 10:05 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
После нескольких травлений кислота голубоватый оттенок,а так прозрачная Cкорее всего это азотная кислота, травлю в последее время ней.Просто всё дело в том , что процесс долгий, и поэтому есть подъедание дорожек. Травил таже ранее купоросом, 2ложки купороса + 4ложки поваренной соли на литровую банку.Процес травления не более 10 минут если подогреть раствор до 70-80градусов и шевелить платку за ниточку ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 6:05 |
