63 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
Сергей_74
сообщение 2.4.2014, 15:10
Сообщение #881
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(-Mike- @ 27.3.2014, 15:52) *
Посмотреть бы внешний вид такой технологии... Может прикрепите фото?
Вот смотрите..
идея не нова..
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 2.4.2014, 15:12
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
cot
сообщение 2.4.2014, 17:05
Сообщение #882
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
ЛУТ на пенополистироле, покрыто лаком, при первом слое перестарался, немного поплыло
Пенсионер2014
сообщение 3.4.2014, 11:22
Сообщение #883
Пользователь №: 38821
Как обещал, выкладываю фото. Снимал на телефон, так что качество не ахти, но все же. Мелкие риски на круговой шкале - 0.1 мм.
Сама панель:
Заготовка на фотобумаге(совершил ошибку - напечатал с рамкой, которая не нужна):
Расходники:
Сергей_74
сообщение 4.4.2014, 6:14
Сообщение #884
Из: Уфа
В целом тлично получилось!!!
PS кнопка сеть как то жиденько выглядет или развязана через силовое реле??
Пенсионер2014
сообщение 4.4.2014, 10:24
Сообщение #885
Кнопка 250В 6А, правда "китайских". Через нее заряжаются силовые кондёры, потом параллельно подключается силовое реле(по схеме Oleg1ma). Пробуйте, у Вас еще лучше получится icon_smile.gif
Если есть струйный принтер, то можно попытаться сделать в цвете. Ведь переводится фотослой на краску. Успехов!
RadioГубитель
сообщение 4.4.2014, 11:28
Сообщение #886
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Надо рискнуть, ибо есть цветной лазерник на работе
Semen1182
сообщение 28.6.2014, 2:07
Сообщение #887
Пользователь №: 40055
А я когда травлю, то плату к пенопласту, выдолбленному лодочкой, на двусторонний скотч вешаю, а в лодочке советский микромоторчик с вытяжной заклепкой без сердцевины сдавленной и загнутой на валу плавает, создает дополнительный вес и к литию подключенный через резистор болтает плату, двойная выгода - шум, что не забудешь, что травится, а то у меня бывал неоднократно чистый техтолит красивого размеру, и вибрация, никаких тебе пузырьков и протираний платки.
пысы. А вот тому товарищу, который тут посоветовал все дырочки делать 0,4 для центровки, я бы сказал пару ласковых. После сверления бОльшим сверлом, медь развальцовывается вокруг отверстий наружу, и приходится потом люто наждачить плату, что бы залудить можно было, так что не годится такая технология, надобно в лайоуте делать дырочки какого положено диаметра.
oleg1ma
сообщение 28.6.2014, 12:23
Сообщение #888
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не знаю, кто сказал, но сам делаю так-же, ничего шкурить люто не нужно, если умееш правильно заточить сверлышко.
Dominys
сообщение 28.6.2014, 13:44
Сообщение #889
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Я делаю отверстия сразу какого нужно размера и потом сверлю.
А чтобы не развальцовывало медь нужны острые сверла, большие обороты и подача сверла в пределах разумного.
oleg1ma
сообщение 28.6.2014, 14:14
Сообщение #890
Из: Глобино UA
А как быть с отверстием, если его диаметр на плате будет 3-10мм???
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.6.2014, 14:43
Abama
сообщение 28.6.2014, 15:39
Сообщение #891
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
на счет правильной заточки
http://www.youtube.com/watch?v=H0OqtvQ4258#t=24
Semen1182
сообщение 28.6.2014, 16:06
Сообщение #892
А кто-то умеет точить сверла 0,6-0,8 мм?
oleg1ma
сообщение 28.6.2014, 16:12
Сообщение #893
Из: Глобино UA
Я умею, что сложного??Главное вовремя умыкнуть алмазную пилочку для ногтей у жены, а потом с умным видом помогать ее искать, вместе с ней, зная, что она лежит в твоей коробочке. icon_biggrin.gifПосле покупки женой, новой пилочки, не забыть обменять ее на ту что в твоей коробочке.В последнее время, так-же приспособился затачивать мелкие сверла на алмазном диске(Ф25мм, 0.5мм толщиной) до дремеля, сверлилку зажимаю в тисочки, пододвигаю лупу, 5сек и готово.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.6.2014, 16:33
Semen1182
сообщение 28.6.2014, 17:03
Сообщение #894
Фигасе, надо будет попробовать, а то 100-150 дырок и сверло в утиль. Все никак не могу заставить себя купить высокооборотистый моторчик с патроном, да приколхозить к нему станинку, сверлю шуруповертом поэтому ненавижу сверление, а смд ни глаза ни руки не тянут.
nikon
сообщение 28.6.2014, 18:37
Сообщение #895
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Ну скажем глаза я легко исправляю окулярами коими раньше чаще других пользовались часовщики ну а руки видимо зависит от выпитого ранее горячительного.
Genadiy
сообщение 28.6.2014, 18:49
Сообщение #896
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Я купил себе парочку вот таких http://www.ebay.com/itm/Micro-PCB-CNC-Carb...=item418297b840 комплектов и горя не знаю,только шуруповерт им противопоказан.А для больших отверстий,что бы каждый раз не искать и не переставлять сверла вот такой http://www.ebay.com/itm/3pc-Quick-change-1...=item35c792c020 комплект.
Батенька так у тебя тогда еще зрение классное! icon_biggrin.gif Я уже в ноутбук или мобилку без МБС-9 не лезу,разве что мо мелочам там шимку заменить или транзюк в sot23 это можно еще в бинокулярах менять остальное только с микроскопом.
KT117
сообщение 28.6.2014, 22:37
Сообщение #897
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Хкм. Почитайте про Вишбон , может поможет http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22693
VOVA 555
сообщение 28.6.2014, 23:43
Сообщение #898
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Genadiy А как такое сверло называется ? Может где по ближе найду . Да чесно говоря , никогда не видел таких , на етом форуме недавно о них узнал. Помоему гдето Дантст хвастался таким .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.6.2014, 23:45
Черная полоса бывает взлетной.
Genadiy
сообщение 28.6.2014, 23:51
Сообщение #899
Из: Kiev
Первая же ссылка в гугле http://domsnachala.ru/stupenchatoe-sverlo/ написал сверло с разными диаметрами,а вообще правильно ступенчатое сверло. Тут http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p20...0&_from=R40 много разных
Сообщение отредактировал Genadiy - 28.6.2014, 23:59
VOVA 555
сообщение 29.6.2014, 0:09
Сообщение #900
Ефект будет на порядок лучше , если сначала залулить дорожки а потом сверлить, ( ето касаетса даметров от 0.4 до 2 мм ) нужным диаметром сверла то заусенок почти нет при условии нормально заточенонго сверла ну и высоких оборотв естественно .
Спасибо Genadiy за интересную инфу . На ебей никогда не покупал . Как по мне, далеко и не серьозно такую мелочовку так далеко покупать . На аукро нашол такие сверла . Как созрею к такой покупке то обзаведусь такой штуковиной .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.6.2014, 23:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 23:16
