63 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
Ной
сообщение 4.10.2013, 18:47
Сообщение #721
Пользователь №: 27753
Проверено на личном опыте.Со старым,перезаправленным картриджем плату переделывал несколько раз.После замены
как бабка отшептала,с первого раз норма.
Abama
сообщение 4.10.2013, 20:30
Сообщение #722
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Делал раньше на журнальных листах, не плохо получалось пока не перезаправил картридж
ситуацию исправила бумага для факсов
Genadiy
сообщение 4.10.2013, 20:40
Сообщение #723
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Купите нормальную бумагу http://www.ebay.com/itm/200943351146?ssPag...984.m1497.l2649 и новый катридж проблем не будет.Я свой пере заправлял,но нормальным тонером,раз десять.Все хорошо но на больших полигонах были лысины.Менял вал,магнитный барабан толку ноль.В те же деньги (что потратил на магнитный и фото барабаны) купил новый катридж-как бабка пошептала.Ну и бумага тоже класс.
Lemm
сообщение 4.10.2013, 21:02
Сообщение #724
Из: Киев
Пользователь №: 15658
можно и так . сам пользую глянцевую мелованную бумагу , принтер НР (офисный) . результат вполне удовлетворительный . разница между заправленным картриджем и оригиналом - безусловна . заправленный хорош только для текстов , и отказывается нормально липнуть на плату , не плавится тонер , а если чуть перегреть - сразу плывет . с оригинальным НР - результат отличный . мелованная под водичкой слезает за 10-15 секунд .
OlegarX-RUS
сообщение 4.10.2013, 21:18
Сообщение #725
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Гена а как эта бумага смывается???Остаётся чисто тонер или плёночка на тонере остаётся??? и не ведёт ли геометрию после прожарки???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Evergreen
сообщение 5.11.2013, 11:29
Сообщение #726
Из: Москва
Пользователь №: 35958
со многим участниками темы согласен - успех процесса зависит в большЕй мере от качества тонера нежели от качества бумаги. Делаю на глянцевой фотобумаге Ломонд для струйных (другую пока не использовал, надо эту пачку израсходовать ). Все было хорошо когда пользовался лазерником Самсунг МЛ 1210 и все стало заметно хуже при пользовании Паккардом. Бумага та же самая, принтеры разные. Тонер попадается в картриджах для Паккарда не очень и это при том что покупается не на базаре , качество печати на бумаге одинаковое , но при утюживании разница уже видна.
Albertish
сообщение 22.11.2013, 23:55
Сообщение #727
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Всем привет! Года три работал с принтером CANON LBP3010 и бумага LOMOND. Утюжил очень даже очень.
НО! Закончился тонер в картридже, новый картридж стоит более 60% нового принтера.
Подскажите, какой не особо дорогой принтер, купить для ЛУТ, с хорошим тонером .
СПС!!!
Сообщение отредактировал Albertish - 22.11.2013, 23:57
maxx
сообщение 23.11.2013, 21:54
Сообщение #728
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
СПС!!!
Уже насколько лет пользуюсь Canon LBP2900, заправлял картридж два раза в обычной фирмёжке. На полигонах просветы немного есть, исправить легко маркером. Купите вместо принтера ламинатор, я взял FGK 120(1.5 мм заглатывает легко), и жена не тбудет из- коса смотреть icon_smile.gif
эта плата уже пол года дожидается своей участи, другую сторону фоткать не стал-и так всё понятно.
Сообщение отредактировал maxx - 23.11.2013, 21:56
satinstaller
сообщение 24.11.2013, 2:07
Сообщение #729
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Текстолит перед переносом рисунка хорошенько тру ацетоном (646).
Никакой нулевки.
Бумага - агитационные предвыборные буклеты от партии регионов. icon_mrgreen.gif
Хоть какая-то польза...
До этого брал подложку с самоклейки.
По поводу разных принтеров - пользовался тремя разными - ни разу небыло проблем.
Все беды - от недостаточной прожарки и от фиговой бумаги, которая при переносе плохо отдает тонер текстолиту.
На принтерах отключайте экономию тонера и ставьте выше контраст.
Сообщение отредактировал satinstaller - 24.11.2013, 2:12
psp
сообщение 24.11.2013, 10:27
Сообщение #730
Пользователь №: 26160
Его надо как-нить дорабатывать, на предмет повышения температуры барабана, или ещё чего ? Или сразу c прилавка в бой?
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
maxx
сообщение 24.11.2013, 11:52
Сообщение #731
Из: Тольятти
Никак дорабатывать не надо. Температуру выставляю примерно 145 градусов. Текстолит перед переносом протираю ватным диском смоченным нашатырным спиртом. Прогоняю через ламинатор три раза. Про этот способ вычитал где-то на просторах интернета.
yurij
сообщение 24.11.2013, 11:57
Сообщение #732
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Цитата(maxx @ 23.11.2013, 21:54) *
Ламинатор это вместо утюга, а принтер всёравно нужен.
Сообщение отредактировал yurij - 24.11.2013, 11:57
Albertish
сообщение 24.11.2013, 12:21
Сообщение #733
Всем привет! Если картридж заправить левым порошком --тонером, то сможет ли, ламинатор хорошо этот тонер, "отутюжить" на медной поверхности платы.
oleg1ma
сообщение 24.11.2013, 12:33
Сообщение #734
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я уже пару раз заправлял левым тонером(называют иниверсальным) свой катридж, работает так-же, как и с родным.Принтер LBP2900.
maxx
сообщение 24.11.2013, 12:35
Сообщение #735
Из: Тольятти
Да, конечно. Но в моём случае качество стало лучше благодаря покупке ламинатора, а не замене принтера.
Картридж перезаправлен два раза "левым порошком". Вот ещё одно фото, видно что: или выставлена высокая температура или прокатал больше раз чем надо было. Вобщем тоже надо принаровиться
Albertish
сообщение 24.11.2013, 13:17
Сообщение #736
maxx скажите , а сколько раз вы прокатываете через ламинатор плату с отпечатком тонера? И второе, у меня весь фольгированный стекло гетинакс двусторонний и толщиной в 1.7 мм + бумага.... Пройдёт ли через ламинатор FGK 120 ??? ( где покупали FGK 120 ? )
черный_чак
сообщение 24.11.2013, 13:23
Сообщение #737
Пользователь №: 34039
Ксерокс Фазер,стал бледно печатать.
Купил оригинальный катридж-ничего не изменилось.
Снес старый Спринт,установил последнюю,6-тую версию-печатает нормально.
А вскоре и Винда слетела.Так что не всегда в катридже дело.
А о ламинаторе нужно подумать.
igorka
сообщение 24.11.2013, 13:34
Сообщение #738
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(maxx @ 24.11.2013, 11:35) *
А , что это за USB устройство?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
maxx
сообщение 24.11.2013, 16:34
Сообщение #739
Из: Тольятти
Обычно три раза при температуре(судя по регулятору) около 145 градусов. Сейчас попробовал прокатать два по 1.5мм(3мм)-проглатил. Нашёл по интернету в своём городе, позвонил- в наличии не оказалось, через три дня привезли из соседнего города(это было в 2011). Название фирмы не помню и в чеке только сервисные центры указаны.
Это индикатор нитратов(должен быть icon_smile.gif ) http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/77/
сулейман
сообщение 24.11.2013, 19:19
Сообщение #740
Пользователь №: 26043
На счет тонера. Давным давно начальник попросил заправить картридж..... так и закрепилось это дело за мной(. Бывает , что приходит принтер с фабричным картриджем и тонером - херня херней - перевод никакой. А бывает нормальною. Купили года три назад тонер универсальный, почти все им заправляем. Если какой принтер изначально плохо печатал(переводился) после заправки оным нармально переводится. Но вот, аказывается тонер стареет, со временем все хуже и хуже. А одну банку я хронил недалеко от батареи, так вот он испортился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 17:17
