Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
13.3.2012, 12:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
С металлизацией вообще не заморачиваюсь. В точках, где нету деталек - вставляю кусочек луженого провода и пропаиваю, делаю это в первую очередь. Следующий этап - вставляю детальки и запаиваю. Те ножки, которые должны играть роль соединяющих две стороны платы пропаиваю с двух сторон, вот и всё. А я стараюсь подработать разводку под лут так, чтобы ножки не были межсторонними переходами. Тогда при замене деталей (лут как правило лишь макет и замена деталюх практически неизбежна), дорожки не отслаиваются, от многочисленных перепаек. |
13.3.2012, 17:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Когда надо поменять этого типа деталь то я сначло откусываю деталь с лицевой стороны, стараясь откусить как можно
ближе к фольге, прихватив кусачками ещё и немного припоя (только без фанатизма). Далее при помощи медицинского зажима и паяльника эту точку на обратной стороне прогреваю и тяну за кончик "пенька" за зажим. Температура паяльника "достаёт" припой и на лицевой стороне и "пенёк" выходит. Далее отверстие можно поправить (почистить) при помощи зубочистки или спички и паяльника. Ну и в принципе всё. |
16.3.2012, 22:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Вот так трансы мотать надо: http://www.youtube.com/watch?v=P4FSiyjRw5E...=player_embedde
| Гость_andrei86_* |
17.3.2012, 15:03
Вот так трансы мотать надо: http://www.youtube.com/watch?v=P4FSiyjRw5E...=player_embedde Впечатляет, но если б она по настоящему так мотала их!!! |
19.3.2012, 5:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
[quote
200мл.уксус столовый 9%,200мл.перекиси 3%,чайная ложка соли. С кислотами предпочитаю дома не играться и вообще дома не держать. [/quote] Опробовал методу , раствор постепенно окрашивается синим цветом и работает очень медленно ,так и не вытравил до конца плату , пришлось в хлорном дотравливать . Мож чё нгедопонял ,но пропорции соблюл )) |
19.3.2012, 13:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
19.3.2012, 14:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Ацетон сейчас дефицит, у нас 25 грн за пол литра
19.3.2012, 17:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
Здравствуйте,сегодня опробовал травление платы с Н2О2+ уксус,выявился такой нюанс.сам тонер раствор не беспокоит,но вот места ретуши были смыты. Рекомендую убедиться перед травлением,насколько стоек состав ретуши к данному составу
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 19.3.2012, 17:58 |
19.3.2012, 18:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Здравствуйте,сегодня опробовал травление платы с Н2О2+ уксус,выявился такой нюанс.сам тонер раствор не беспокоит,но вот места ретуши были смыты. Рекомендую убедиться перед травлением,насколько стоек состав ретуши к данному составу Вы чем ретушировали ? Фломастером ? Маркер для рисования плат EDDING 480 отлично держится. |
19.3.2012, 18:48
Вы чем ретушировали ? Фломастером ? Маркер для рисования плат EDDING 480 отлично держится. Чесслово не знаю как называется(не запомнил) но по принципу как фломастер,а пишет быстросохнущей краской. В медном купоросе сия штука держит изумительно,а вот в перекиси смылась. Сообщение отредактировал nikita@.ru - 19.3.2012, 18:49 |
24.4.2012, 22:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
30.4.2012, 10:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
30.4.2012, 14:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Сделайте выделение дорожек, а потом "отражение по горизонтали", и галочку "зеркально", в настройках печати, ставить не надо. Попробуйте.
-------------------- На радио:
30.4.2012, 15:06
Получилось! Спасибо!
3.5.2012, 12:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
пробовал состав из лимонной кислоты, перекиси и соли, намного злее работает, чем состав с уксусом... 60 гр. лимонной кислоты, 200 мл перекиси и чайная ложка соли... две платы 125 х 90 мм минут за 15-18 протравились
3.5.2012, 12:45
Раствор подогревал?
| Гость_andrei86_* |
14.5.2012, 15:17
Сколь инфы перебрал по поводу пользования пленочными фоторезистами, ни где не встречал чтоб писали как бороться с воздухом на больших площадях ПП, так вот, я поступаю как с тонировкой на машине сначала в воду заготовку а потом притераю фоторезист пряпкой какой нить вытесняя воду с воздухом на ружу, результат 100% положительный!
5.6.2012, 21:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 |
Сколь инфы перебрал по поводу пользования пленочными фоторезистами, ни где не встречал чтоб писали как бороться с воздухом на больших площадях ПП, так вот, я поступаю как с тонировкой на машине сначала в воду заготовку а потом притераю фоторезист пряпкой какой нить вытесняя воду с воздухом на ружу, результат 100% положительный! в большой ванночке с водой (я малярное ведро купил квадратное желтое), разводите жидкое мыло -слабомыльный раствор... в воде расслаиваете фоторезист и прикладываете к меди, потом в бумажный конверт и в ламинатор при некоторой тренировке результат будет, как на вакуум-ламинаторе |
15.8.2012, 9:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 |
Здравствуйте подскажите етот принтер пойдет для ЛУТ http://rozetka.com.ua/samsung_ml_1866/p138924/
15.8.2012, 10:39
Подойдет, на втором месте подобрать бумагу.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 3:13 |
