63 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
yjriy
сообщение 4.7.2011, 12:48
Сообщение #421
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Верно, только расфасовка литровая и время нанесения раствор около получаса, хотя на свежем растворе достаточно и 15 минут
yurij
сообщение 5.8.2011, 20:12
Сообщение #422
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Кто нибудь пробовал этим химикатом травить платы, и какое сравнение с хлорным железом.
UVM
сообщение 9.8.2011, 10:00
Сообщение #423
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Хрень!
Плата в нём обмерзает и травление прекращается, греть нужно постоянно, долго травится. Из плюслв только что раствор прозрачный, но он сомнительный.
Лопух
сообщение 10.8.2011, 22:04
Сообщение #424
Пользователь №: 15567
Цитата(yjriy @ 3.7.2011, 21:40) *
новая фИча химическая появилась... жидкость для химического покрытия плат оловом.
Цитата(UVM @ 4.7.2011, 8:30) *
Ну а как называется, где продаётся или это комерческая тайна?
Написано "Industrial use only". Небось, скомунизденное с производства. К тому же написано: poison, corrosive. Стоит задуматься.
Сообщение отредактировал Лопух - 10.8.2011, 22:10
yura1976
сообщение 25.8.2011, 20:26
Сообщение #425
Из: Минск
Пользователь №: 21037
А можно ли при помощи лазерно-утюжной технологии делать двухсторонние платы? (Хочу сделать плату для однотактного ММА с управлением и сервисом на АТмега8).
Сообщение отредактировал yura1976 - 25.8.2011, 20:28
DGEC
сообщение 25.8.2011, 21:04
Сообщение #426
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
А кто мешает - нанёс одну сторону - просверлил несколько отверстий для ориентирования (сам так делаю - не претендую на идеал и оригинальность) прислонил вторую сторону - нанёс и нормуль - главное чтоб руки не дрожали - всё в пределах нормы получается!
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
yurij
сообщение 25.8.2011, 21:44
Сообщение #427
Вот я сделал при помощи ЛУТ
yura1976
сообщение 26.8.2011, 7:53
Сообщение #428
Из: Минск
Спасибо, буду пробовать.
кабельщик
сообщение 26.8.2011, 8:19
Сообщение #429
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
yurij, у меня такая ж хрень с принтером - на полигонах (там, где ширина участков меди больше 2-3мм) тонер ложится некачественно. Помогает закрашивание маркером 2846 поверх тонера на плате...
-Mike-
сообщение 26.8.2011, 8:34
Сообщение #430
Пользователь №: 17145
Тоже было и у меня. Когда поменял язык общения компа с принтером (смотрите в настройках принтера) всё стало отлично.
yurij
сообщение 26.8.2011, 8:46
Сообщение #431
А подробнее можно, где что изменить.
Сообщение отредактировал yurij - 26.8.2011, 8:47
кабельщик
сообщение 26.8.2011, 9:03
Сообщение #432
Из: Краматорск
А что именно смотреть? После того, как по прошествии времени МФУ (HP LaserJet 3050) стал плохо работать на ЛУТ, я увеличил в его опциях плотность печати с 3 на 5 (максимум). Эконом-режим отключен... Мне сдается, что пора менять сам принтер.
-Mike-
сообщение 26.8.2011, 14:44
Сообщение #433
Сейчас у меня принтер в ремонте, а нужно заходить в настройки при включённом принтере.
Помню, что там два машинных языка общения. Обычно (по умолчанию) включается более продвинутый, который в параметрах печати даёт разнообразие в черноте, качестве,... Так я замучался искать проблему неравномерности заливки, стал тупо всё перебирать (правда записывая, что я изменил). При выборе второго языка (кажется более упрощённого) принтер печатает только чёрным без вариантов и полигоны все сплошные. Функции "черновик, качество, векторность, растр, ..." тогда в параметрах печати отсутствуют.
Когда отремонтируют принтер, я выложу более точое описание нужных настроек.
Genadiy
сообщение 26.8.2011, 15:55
Сообщение #434
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Действительно надо менять.но в первую очередь барабаны.а лучше весь катридж в сборе.Пока был новый заливал все полигоны правильно.Постаревши начал лепить мелководье и никакие танцы с бубном не помогали.Замена фото барабана на новый и тонера на более качественный пользы не принесла.После замены магнитного барабана стало намного интересней,а замена катриджа решила абсолютно все проблемы с качеством заливки и вообще с печатью.Не даром эли лентяи пишут что после такого то количества отпечатанных листов замените катридж(не заправьте,а именно замените так как производители принтеров не выпускают тонер для заправки своих катриджей,а только заправленные катриджи).
yurij
сообщение 27.8.2011, 8:54
Сообщение #435
НУ гдето так у меня настроет притер. Я ещё заметил от плотности бумаги тоже зависит качество. Обычно пользуюсь настенными календарями, с обратной стороны он белый. Но бумага тоже попадается разной плотности. Так что надо приспосабливаться. Спасибо за ответ.
fantom-2011
сообщение 9.10.2011, 11:38
Сообщение #436
Из: россия
Пользователь №: 18303
Вчера попробовал обложку с рекламного буклета - сказка. Такая-же бумага на обложке журнала Топ-Гир ( про автомобили). Проводники 0.4 мм без подтравления с боков получились. Обложки толстые с слоем тонкой-тонкой пленки (мкм). flag.gif
eger
сообщение 9.10.2011, 21:19
Сообщение #437
Пользователь №: 13910
додскажите у мення принтер очень прозрачно печатает из лайота 5 из четвертого было лучше , все дело в принтере или в лайоте гдето можно поправить ? в принтере в настройках ставлю не экономить . принтер хп лазерджет1006 картридж родной
golub
сообщение 10.10.2011, 7:53
Сообщение #438
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
на вкладке "печать", ударь по пиктограмме цвета М2, и выбери дополнительный цвет, правый в первой строке 255х255х255. А вообще, принтерок наверно в утиль просится.
eger
сообщение 10.10.2011, 8:43
Сообщение #439
спасибо попробую , принтер даже родной картридж не израсходовал еще , да еще бы знать какой принтер хорош для лут купил бы
Dedan
сообщение 17.10.2011, 21:07
Сообщение #440
Пользователь №: 10131
Что может быть за глюк.
Принтер HP LJ -1015.
В лайауте не виден?!!
Жму -файл-настройка печати ..-никакой реакции программы.
Файл-печать...- тоже самое.
Во!!
Вроде заработала..
Тут народ писал, что можно картинку дважды пропечатать.
Не получается. Лист сдвигается. Тык в тык не попасть..
Сообщение отредактировал Dedan - 17.10.2011, 23:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 3:23
