63 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
Nikolay80
сообщение 28.5.2010, 20:03
Сообщение #301
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
Всем доброго времени суток!
К вопросу о том что canon 2900 накладывает мало тонера...
Я в своё время проработал лет 5 в сервисе и могу сказать
Проблема чаще прячется не в севшем лазере, а в грязной оптике!
Так что может помочь чистка.
Всем спасибо за внимание!
Буду рад если эта информация кому-нибудь поможет!
Что касается замены лазера то ИМХО это имеет смысл только при наличии подходящего донора, иначе овчинка не стоит выделки...
Забыл добавить, ещё такую гадость (недостаточное кол-во тонера на отпечатке) может сделать банально грязный магнитный вал в картридже! (моется ацетоном).
Сообщение отредактировал Nikolay80 - 21.6.2010, 16:05
Gor
сообщение 9.6.2010, 18:30
Сообщение #302
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Не подскажете чем можно просветлить бумагу для шаблона . А то два принтера и оба плохо печатают на плёнке.Плёнку брал у Ворон(днепропетровск) Плёнка с двух сторон одинаковая поверхность. Я читал что для лазерных принтеров одна сторона должна быть матовой
или же это не обязательно? Или может можно сложить две плёнки вместе и светить через две. Кто-нибудь так делал? Поделитесь опытом плз.
DGEC
сообщение 9.6.2010, 20:43
Сообщение #303
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
почитайте - может поможет
Печатаем на пленке или бумаге негативный чертеж печатной платы зеркально, в масштабе 1:1. Для этого очень удобна бесплатная, простая, русифицированная программа Layout.
Для лучшего качества рекомендуется увеличить оптическую плотность тонера, нанесенного на фотошаблон. Для этого в стеклянную банку капаем несколько капель хлороформа или дихлорэтана, помещаем фотошаблон в банку, закрываем крышкой. Так, чтобы хлороформ не попал на саму заготовку. Примерно через 10-50сек, тонер начнет темнеть. Как только это произошло. Сразу же нужно открыть банку и выждать 5 минут, что бы набухший тонер выпустил из себя пары хлороформа. Передерживать в банке не рекомендуется – тонер поплывет. В отсутствие хлороформа можно использовать ацетон, но при этом время выдержки должно быть увеличено.
Отрезаем от заготовки стеклотекстолита кусок требуемого размера.
Удаляем защитную прозрачную пленку фоторезиста. Капаем несколько капель воды на фоторезист. Накладываем пленочный фотошаблон печатью к фоторезисту, прижимаем фотошаблон, салфеткой удаляем ветесневшуюся воду. Чем плотнее прижат фотошаблон, тем более качественная ПП получится. При использовании бумажного фотошаблона, делаем все тоже самое, но вместо воды, фотошаблон приклеиваем на каплю растительного масла. Так чтобы весь фотошаблон был пропитан маслом. Излишки убираем салфеткой.
Экспонируем 20Вт черной УФ лампой с высоты 10см. Пленочный фотошаблон = 5 минут. Бумажный фотошаблон 10 минут. Также можно использовать 100Вт лампу накаливания, но нужно подбирать время экспонирования. Засвеченные участки изменят цвет на более темный.
Фоторезист малокритичен к времени экспонирования. Отличный результат можно получить при экспонировании прямым солнечным светом: в ясную погоду 30… 120сек, в пасмурную 2…10мин (время указано при использовании пленочного фотошаблона).
Затем отделяем фотошаблон. При использовании растительного масла – заготовку промываем водой с «фейри».
Проявляем заготовку в растворе щелочи. Можно использовать средство для прочистки канализационных труб «Крот» «Черный Крот» (продается в хозяйственных магазинах). На 1 литра воды – 25мЛ «Крота». При проявлении заготовку бултыхать пинцетом. Температура раствора 20гр. При другой концентрации или температуре время проявления будет меняться. Примерно это около 1 мин.
После полного проявления промыть в холодной проточной воде в течение нескольких минут.
Затем травим в растворе хлорного железа.
После травления остатки фоторезиста можно удалить более концентрированным раствором «Крота».
Удачи!
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Gor
сообщение 9.6.2010, 20:56
Сообщение #304
Из: Харьков
Спасибо . Завтра буду пробовать.
Valter
сообщение 9.6.2010, 22:18
Сообщение #305
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Свои фотошаблоны печатаю на струйнике, в 2-3 захода, с 5-ти минутной паузой, попадание очень высокое, главное отрегулировать задвижку входного лотка по ширине плёнки (А4). Фоторезист наношу на сухую на подготовленную поверхность текстолита ( нулёвка, жидкое моющее с чистящим порошком), после накатки - под утюг через пару листов, не перегревать (где-то до 80 градусов) и под груз, прилипает намертво. Засвечиваю чёрной уф энергосберегайкой 20 ватт (пробовал от 3 до 8 минут, не критично, резалт одинаково приемлем). Главное допроявить, делал пару плат но так и не смог полностью протравить, выяснилось что не везде сошёл резист, на вид всё оккей видна медь, даже прибором звонится но не травится, здесь же главное и не передержать, как только начнёт светлеть "полезная" площадь сразу под проточную воду, конценрацию прявителя лучше делать слабее (процесс идёт чуть медленнее зато увереннее). Ещё лучше потренироваться на куске текстолита, как грицца лучше один раз увидеть...
RUS5610
сообщение 10.6.2010, 10:10
Сообщение #306
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мужики не подскажете: при печати плотность тонера не равномерная. Принт Ксерокс фото барабан менял.
Греется-значит работает!
Gor
сообщение 10.6.2010, 13:17
Сообщение #307
Из: Харьков
Показываю результат.
[attachment=8279:Плата1.jpg]
Шаблон на обычной бумаге Фоторезист плёночный негативный.Шаблон приклеен с помощью растительного масла (спасибо DGEC).Засветка
22 мин расстояние 30см лампа DELUX EBT-1 26вт чёрная. Результат меня устраивает. Следующая плата 180х260мм буду пробовать. Спасибо всем за помощь
Коля
сообщение 12.6.2010, 9:49
Сообщение #308
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Сегодня приобрёл КАЛЬЦИНИРОВАННУЮ соду в сельхозмагазине. Был приятно удивлён. Негативный фоторезист полностью растворился в нём минут за 10 ( может и раньше, просто я положил и ушёл, а когда пришёл всё растворилось). Пищева соза с этой задачей не справляется. Значит технология работает, подтверждаю icon_biggrin.gif . Потом попробую платки сделать. Хотел сказать, что то, что мы делаем не является идеальной технологией. Печатаем, приклеиваем к текстолиту, эксонируем... Ну это долго и нетехнологично. Вот другое дело, чтобы текстолит сразу в принтер- была бы красота, или вообще каким-нибудь лазером медь на ЧПУ станке сплавлять. Эх, мечты. Кстати, о чпу станке: пол года назад два принтера раскулачил матричных, 4 шаговика, бп, направляшки, всё вообщем есть. Вот с инверторами разберусь и начну станки клепать... Тем более для меня это необходимость ( фальш панели разные делать, детали всякие и т.д). Вообщем в этой жизни я хочу многое ( если не всё) сделать. Чего и вам, друзья, желаю!
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Valter
сообщение 12.6.2010, 20:26
Сообщение #309
Коля, я и не знал что я дурак. Особенно четверть века назад, когда рейсфредером от руки рисовал. Ну ты прям сама технологичность.
Genadiy
сообщение 12.6.2010, 21:57
Сообщение #310
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Коля!Пройдись лучше по бабам,пока стоит.Их на свете много,всех не перепробуешь,но надо к этому стремится.Когда поймешь что ты их уже не хочешь или не можешь(или кризис среднего возраста,это когда бабы уже не дают,а пенсии еще не дают ),тогда вместо секса займешься своими станками с ЧПУ и у тебя тогда,реально появится время icon_biggrin.gif .Послушай старших,пока не поздно.Если поступишь на оборот,на старости будешь жалеть и вспомнить будет нечего,разве что секс с ЧПУ.
monos
сообщение 12.6.2010, 23:43
Сообщение #311
Пользователь №: 10584
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....f=16&t=1045
Valter
сообщение 20.6.2010, 14:17
Сообщение #312
 Сегодня делал плату, плёночный фр,  печать на струйнике, бумага обычная, пропитал раст. маслом (особая благодарность за совет про масло, плёнка нынче дорогая), засветка 8 минут, резалт - супер.
Кстати, стеклом не прижимал, за счёт масла прилипает хорошо.
Сообщение отредактировал Valter - 20.6.2010, 14:21
Nikolay80
сообщение 21.6.2010, 16:10
Сообщение #313
то GOR:
Плёнка с одной матовой стороной - это для СТРУЙНИКОВ (матовая сторона - это слой способный впитывать чернила). Есть, правда, универсальная плёнка (для струйных и лазерных принтеров), у неё тоже одна сторона матовая.
Сообщение отредактировал Nikolay80 - 21.6.2010, 16:43
K_L
сообщение 25.7.2010, 9:34
Сообщение #314
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
При изготовлении плат по "ЛУТ" в качестве бумаги использую подложку от самоклеющих декоративных плёнок, после проглаживания утюгом даю плате немного остыть, а потом подымаю край бумаги и пробою как-бы сдуть её с платы, она очень легко снимается и рисунок получается прекрасный.
Uz_Sleep_Walker
сообщение 29.7.2010, 14:08
Сообщение #315
Пользователь №: 19043
просьба к Самара , обновить фотки в посте №209, этой ветки, фотки не открываются и пишет что фотки удалены.
Хочу сделать емкость для травления.
Благодарю
igorka
сообщение 29.7.2010, 19:35
Сообщение #316
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Мужики,а что фоторезистом Позитив здесь не юзает никто?Я офигива!где вы берете едкий натр NаOH.У нас хрен где найдешь,блин HCE солянка тоже для хлористого дефицит,а за все спасибо наркоманам,химики хреновы!Подскажите чем кто проевляет спрейный резист и в каких прапорциях.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
OlegarX-RUS
сообщение 29.7.2010, 19:54
Сообщение #317
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Можно обычной кухонной содой в больших количествах желательно в тёплой воде. Если хочется едкий натрий то вы его найдёте в хоз-маге с надписью на упаковке "КРОТ" (типо для чистки канализационных труб) Вроде как ещё жидкое стекло используют для этих целей, но про него ничего не скажу не пробовал.
Сразу наверное напишу ответ на следующий ваш вопрос icon_smile.gif)) "Где вы находите щавельную кислоту???(для лужения плат сплавом розэ в воде)" Ответ - Найти нигде не удаётся, но её очень хорошо заменяет "лимонная" кислота продаётся эта штука или в том же хозмаге или в продуктовом магазине icon_smile.gif))
Кстати если пищевую соду смешать с лимонной кислотой и добавить воды, то получится очень вкусная шипучка icon_smile.gif)) которой можно насладится в жару!!! и восхвалить столовую химию.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
DGEC
сообщение 29.7.2010, 19:55
Сообщение #318
Из: Россия Орск
Благодарю
А в чём проблема? Делаешь миниаквариум по тем же принципам да и оборудование тоже самое и в путь
Gor
сообщение 30.7.2010, 12:50
Сообщение #319
Из: Харьков
Я заказывал здесь http://www.electrik.org/forum/redirect.php...og/010219/page1
прислали за 2 дня после оплаты Ночным экспресом.Брал плёночный негативный фоторезист хлорное железо и щёлочь для фоторезиста 8г. Результат показывал . Пост 308. Для проявки фоторезиста 8г-мовый пакет на 1 л воды проявляется минут за5
[attachment=8914:плата.JPG]
Вот ещё результат. Размер платы 180х260мм
За качество извините снимал телефоном
igorka
сообщение 31.7.2010, 21:28
Сообщение #320
Из: Горловка.
Спасибо Gor тоже папробую у них заказать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 19:33
