63 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
UVM
сообщение 3.2.2010, 21:22
Сообщение #241
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(pwn @ 2.2.2010, 8:20) *
скорее всего персульфат аммония.
Его греть нужно, иначе плата инеем прямо в растворе покрывается и процесс останавливается.
Genadiy
сообщение 3.2.2010, 22:13
Сообщение #242
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(витя @ 31.1.2010, 13:07) *
Программер от Petki лучше.
Это не от Petki,это PICkit2 его сейчас от микрочиповского можно отличить только по отсутствию надписей и цвету кнопки,а от Petki тоже есть урезанный СТК500,там двухсоронка.СТК был первый на фоторезисте,на нем руку набивал .Вай перепутал первый был HVprog.
Сообщение отредактировал Genadiy - 3.2.2010, 22:39
Wiew
сообщение 4.2.2010, 19:44
Сообщение #243
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
все собравшие RLC-2, получилось у вас корректно измерять L?
На радио:
Мы такой не знаем
витя
сообщение 4.2.2010, 20:54
Сообщение #244
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Катушки измеряет (трансы только на 100 Гц, правда как точно пока не проверил).
Сообщение отредактировал витя - 4.2.2010, 20:55
Nikolay80
сообщение 7.2.2010, 0:50
Сообщение #245
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь делал фотошаблон с помощью обычного струйного принтера 300dpi.
А то у меня есть только старенький HP. Так вот думаю, стоит ли покупать плёнку для печати?
Или сразу идти искать контору, которая сможет выполнить фотовывод?
OlegarX-RUS
сообщение 7.2.2010, 13:30
Сообщение #246
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Искать контору!!! потому, что на принтере не получается такого качество как там!!! (есть у меня МФУ 4018 раньше печатал на нём трафареты, на лазерной плёнке, так вот приходилось два трафарета совмещать, что не всегда удовалось по причине небольшой деформации плёнки при печати)
В общем сами судите у меня есть принтер и есть плёнка и я тепер не буду на ней печатать!!!
И ещё совет делайти как можно больше плат за раз, потому что у них минимальный кусок примерно как три совмещённых листа А4 (причём в длинну а не в ширину) и соответственно побарабану или вы напечатаете на этом куске маленькую платку или много разных плат так что ищите ибо данное удовольствие стоит совсем недорого!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 7.2.2010, 13:32
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Nikolay80
сообщение 7.2.2010, 16:03
Сообщение #247
Спасибо, OlegarX-RUS, я так почему-то и думал...
Nikolay80
сообщение 7.2.2010, 19:59
Сообщение #248
Ещё раз доброго времени суток!
Подскажите, как называется лак которым буржуи покрывают платы (обычно зелёного цвета)?
Или может кто знает чем его можно заменить?
golub
сообщение 7.2.2010, 20:10
Сообщение #249
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вообще-то УР231- прозрачный, это вже китайцы придумали его подкрашивать (или его заменители), для контроля качества покрытия. Обычная эпоксидная основа, не знаю как по научному.
Nikolay80
сообщение 7.2.2010, 20:44
Сообщение #250
golub, спасибо!
DANTIST
сообщение 19.2.2010, 17:53
Сообщение #251
Пользователь №: 8733
Лак УР-231
для защиты металлических изделий и печатных узлов всеклиматического исполнения
ОСНОВА:
Алкидно-эпоксидный лак и отвердитель ДГУ. 1:20.
НАЗНАЧЕНИЕ ур-231:
Лак УР-231 для защиты металлических изделий и печатных узлов всеклиматического исполнения, эксплуатируемых в интервале температур от минус 60 до плюс 120 оС.
РАЗБАВИТЕЛЬ:
Лак ур-231 разбавляют до рабочей вязкости смесью ксилола и бутилацетата в соотношении 4:1 по объему.
НАНЕСЕНИЕ:
Лак ур-231 наносят наливом, окунанием, окунанием с последующим центрифугированием, пневмораспылением, кистью.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Условная вязкость по ВЗ-246, с
............................................. 30-100
Массовая доля нелетучих веществ, %
............................................. 26-32
Время сушки (20 оС), ч, не более
............................................. 9
Время сушки (65 оС), ч, не более
............................................. 8
Электрическая прочность пленки
............................................. 50
Гарантийный срок хранения, месяцев
............................................. 6
Без отвердителя применять не рекомендуется. Будет липнуть долго и нудно. Насколько мне извесно, УР уже не выпускают.
В последнее время печать и монтаж запыляю лаком из баллончика. Акриловый лак фирмы BOSNY. Так вроде бы пишется. Сохнет очень быстро. Окончательная, так сказать, твердость приобретается через 1-2 суток. Ногтем не царапается. Применяется для защиты от растворителей поверхностей, окрашенных этими же красками (BOSNY). После окраски и высыхания, поверхность отличная, но растворяется. В частности спирто-бензином. А может быть Б-70 крутой "растворитель"?
igorka
сообщение 20.2.2010, 9:17
Сообщение #252
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Привет всем отважился и я наконец на позитив.И тут пару вопросов у меня лампа економка(мягкого ультрофиолета) собираюсь делать зеркальный бокс для засветки(Экспонирования)коробок уже нашел размером прямоугольный длиной 200мм и остольные(квадратный) 145мм что если я в торец врежу лампу,получается по отношению к плате она будет горизонтально растояниедо платы будет 100мм,короб внутри будет обклеен весь фальгой,растояние не маленькое?Какое примерно врема засветки в моем случае черз пленку?Перед засветкой вы лампу сколько прогриваете?А какой стороной пленка к плате прилажевается рисунком или изнанкой.И еще если чернила на струйнике не пигментные они с пленки не сотрутся от малейшей влаги.можно ли совместить два в одном фотобокс и термобокс,только менять лампу с экономки на лампу накаливания естествено с обратной связью по температуре.Термобокс для сушки плат с фоторизистом,а вы как сушите?Вроде пока все,необделите вниманием.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
pwn
сообщение 20.2.2010, 21:23
Сообщение #253
Пользователь №: 13001
В принципе покатит, фольга многое исправляет. Но надо помнить, чем ближе лампа к плате тем труднее равномерно засветить большую плату. Но жисть сама рассавит по местам по ходу поймете шо к чему и на крайняк рядом вкрячите еще одну/две экономки... Или уж сразу жабу кирпичом придавить и сразу 3 штуки, шоп потом не мудохаться опять. Далее тест на экспозицию и в путь. В принципе 20-й позитив очень чувствительный и ему многа не надо (не то шо крамолину, ему нада время на 3-4 умножать), ему и одной пимпочки за глаза, лишь бы равномерно засветить. Мне MaximZ хорошую мысль подсказывал сделать внутри коробка скосы чтоб получилось типа трильяжа, так переотражений больше и общая равномерность выше. Хотя на краяняк три лампы и поставить на стопку книжек чтоб до платы расстояние увеличить и прокатит и так. Подсказка - прежде чем плату совать под лампочки нада им дать прогреться с минуту-две чтоб на рабочий режим вышли, иначе умаетесь экспозицию подбирать, со старта они некисло "плывут" и что они там насветят в первую минуту может оказаться много меньше чем в последующие.
Время засветки зависит тока от свойств лака, мощности и длинны волны ламп и толщины слоя резиста на плате. И (в идеале) не зависит от шаблона. А если он хреновый (черный просвечивает если на сотку лампу смотреть свозь полигон) то только долгим плясом с бубном мона угадатть скока светить чтоб получить хотя бы что-то.
Так что для начала делаете тест на экспозицию - лучше всего на своей пленке печатаете черный квадрат, далее тестовю плату наносите резист, сушите и разметив полоски маркером через 1см (так проще потом попадать) засвечиваете начиная с первой полоски по 30 секунд и далее сдвигаете квадрат на одну полоску и сноа 30 секунд и т.д. пока не останется одна незасвеченная. Далее в проявитель и смотрите как пойдет процесс, сколько полосок непроявленых от полседней множите на 30 сек и получаете искомое. Заодно и качество шаблона проверите - если в последней незасвеченной полоске будут дефекты - шаблон надо другой. Подсказка - дефекты трудно разглядеть иной раз и под лупой, но если тестовую плату протравить, то вылазят малейшие косяки.
всегда рисунком, иначе на толщину пленки под шаблон залезет свет и края на дорожках не выйдут (а тонкие ваще не получатся)
не сотрутся от малейшей влаги.....можно ли совместить два в одном
хз, экспериментируйте сами.
а вы как сушите?
строительным феном. Но нежно на первой скорости и не ранее чем как минут через двадцать после естественной сушки накрытой коробком (от пыли) платы. Пройдитесь поиском по теме, мой самый первый пост тут детально инстуркция как что бороть.
igorka
сообщение 20.2.2010, 23:48
Сообщение #254
Из: Горловка.
Спасибо за ответ!3автра буду обклеивать короб фальгой.А скажите как вы наносите фоторизист на плату,центрифугой пользуетесь?
pwn
сообщение 21.2.2010, 2:37
Сообщение #255
Просто распыляю из балона. 20-й позитив растекается сам, главное !!не греть плату!! из за того что у него растворитель изопропиловый спирт. Поэтому центрифуга излишество, основная морока победить пыль и хорошо зачистить/обезжирить плату. С крамолином уже хужее, он сохнет еще не успев долететь до платы, посему я нашел способ его вылечить добавив в баллон немного изопропилового спирта. Как - все описывалось несколько страниц назад... не ленитесь полистайте, на все ваши вопросы уже есть ответы.
Nikolay80
сообщение 21.2.2010, 4:45
Сообщение #256
DANTIST, Большое спасибо за исчерпывающий ответ по лакам!
Очень помог!
igorka
сообщение 6.3.2010, 13:51
Сообщение #257
Из: Горловка.
Мужики!Засада надыбал на роботе Na0H но вот незадача как дома узнать что щелочи я взял 7грамм ума неприложу подскажите пожалуста по объему это сколько?столовая ложка или чайная.Позитив первый раз пробую щас ищу время засветки так ище и граммы.УЖАС!
vitalu
сообщение 7.3.2010, 21:21
Сообщение #258
Из: г.Саратов
Пользователь №: 15068
Мужики подскажите подойдёт ли такая лампа 220в-60вт для засветки фоторезиста ПВ-ВЩ-50 а то черною энергосберегающию на 26 вт не где не найду
Urii 08
сообщение 7.3.2010, 22:18
Сообщение #259
Пользователь №: 11996
Не пойдёт. Это обычная накаливания, приспособленная для работы в качестве ИК нагревателя. Уфиолетом там не пахнет.
Ищи ДРУФ - 125 или на крайняк отрежь колбу от ДРЛ 125. Последняя получается без УФ фильтра и необходимо беречь глаза, например очками для солярия и защитным босом. При небольшом объёме работ катит.
vitalu
сообщение 8.3.2010, 1:13
Сообщение #260
Из: г.Саратов
Спасибо Urii 08 буду искать ДРУФ-125 .ДРЛ 125 пользовался не понравилось выдержку большую надо делать и засветка не равномерная
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 5:30
