Реле напряжения , Прошу совета по поводу реле напряжения РКН-2М |
11.2.2008, 17:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.4.2007 Пользователь №: 8529 |
Добрый день. Просветите пожалуйста, что за реле РКН-2м. Присмотрел в фирме "Электромонтаж", стоит сравнительно не дорого(1700), ток до 16А. Один консультант обьяснил, что реле будет отключать нагрузку само(при скачках напряжения), другой советовал через контактор. Реле планируется использовать в садовом товариществе, для защиты бытовой техники(холодильник, телевизор, насос). Вариант с импортной защитой значительно дороже. Если у кого есть опыт работы с этой защитой, поделитесь,буду очень признателен.
С уважением Олег-З |
11.2.2008, 17:40
Этот аппарат аналогичен РН111, про который неоднократно упоминалось на форуме. Недостаток РКН, на мой взгляд, что у него нет регулировки задержки повторного включения при восстановлении параметров сети (4 сек.), в отличии от РН111 (5-900 сек), что необходимо для повторного включения некоторых агрегатов, напр., холодильника.
11.2.2008, 20:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Один консультант обьяснил, что реле будет отключать нагрузку само(при скачках напряжения), другой советовал через контактор. Если у Вас большая нагрузка (более 16А), то конечно надо ставить контактор, а реле будет воздействовать на его обмотку. У меня самого дома стоит такая система на Шнайдеровском реле напряжения, только вместо пускателя у меня независимый расцепитель, воздействующий на вводной автомат. Это неудобно с точки зрения повторного включения - приходится самому включать. А реле берите такое, у которого еще есть и регулировка уставок мин. и макс. напряжения -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 9:33 |
