генератор от ВАЗа , прошу помочь
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 8.2.2008, 21:03
Здравствуйте, вот прочитал несколько статей по изготовлению самодельных САКов, из генераторов от машин. У меня есть генератор от ВАЗа на 14в 42 А. пробовал подключать его к тестеру и крутить мотором для проверки работоспособности. Когда подключен один аккумулятор, а генератор неподвижен, то выход с генератора идет 12 в. То есть с аккумулятора. Когда подключаю его к мотору 3кВт 1420 об\мин а к вывода гены через толстые провода простую проволоку ~1 мм, то она просто искрит а не плавится. И генератор может выдать даже до 30 вольт. У меня есть шкив в 3 раза больше того что сейчас стоит на моторе, я думаю подключить генератор к мотору через него, и закрепить их на каркасе. Тогда на валу у гены будет 3000 об\мин, я думаю этого хватит. Объясните мне чтоя делаю не так, и хватит ли мне этого генератора? Я готов варить даже самим тонким электродом! Еще у меня есть б\п Дружба так что могу подсоединить и ее, для этого дела мне не жалко.
Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   генератор от ВАЗа   8.2.2008, 21:03
- - evleh   Вообщем так Серега,гена шо есть у тебя явно не под...   8.2.2008, 23:22
- - Гость_Сергей_*   закрепил все это дело включил, попробовал замкнуть...   9.2.2008, 22:11
- - ВВ   Если очень долго мучиться.... Обязательно получитс...   11.2.2008, 9:41
- - Гость_Сергей_*   В этом генераторе при подведении к щеткам напряжен...   11.2.2008, 20:09
- - Anatoli   Вам надо отключить реле регулятор и 12В подать пря...   11.2.2008, 22:04
- - Гость_Сергей_*   никакого РР у меня не стоит два провода +- к щетка...   12.2.2008, 16:04
- - Anatoli   А акумулятор Вы подключаете паралельно + генератор...   12.2.2008, 20:06
- - Гость_Сергей_*   + акума к + гены и минус в минус тока второй генер...   12.2.2008, 20:27
- - Anatoli   Так у вас ничего не получитса ибо Акум не даст пот...   12.2.2008, 22:14
- - Гость_Сергей_*   Anatoli А почему тогда вот здесь http://classicbro...   13.2.2008, 0:35
- - Anatoli   А где Вы там увидели что + генератра и + АКБ коеде...   13.2.2008, 1:37
- - Гость_Сергей_*   Anatoli Так, начнем по порядку: сзади на генератор...   13.2.2008, 19:11
- - Anatoli   По порядку; ОВ-обмотка возбуждения-нааходитса на р...   14.2.2008, 0:08
- - Гость_Сергей_*   В обще м Anatoli набросал я схему как подключал я....   14.2.2008, 18:50
- - Гость_Сергей_*   Счас пошел в гараж, посмотрел , оказывается та кле...   14.2.2008, 19:48
- - Anatoli   С генератором определились. Теперь минус АКБ подкл...   15.2.2008, 12:48
- - UsamaBinLaden   Уважаемый _Сергей_ на форуме есть похожая (почти б...   15.2.2008, 23:03
- - Гость_Сергей_*   Большое спасибо! Что наконец-то научили меня. ...   15.2.2008, 23:29
|- - golub   Цитата(Гость_Сергей_* @ 15.2.2008, 22:29)...   13.2.2009, 10:56
- - boek   Гость_Гость_Сергей_*_* скинь мне плиз схему собран...   8.2.2009, 18:12
- - yjriy   ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС-варить от генератора автомобильн...   9.2.2009, 19:08
- - Anatoli   Генератор от трактора Т-150 прекрасно варит тройко...   12.2.2009, 22:51
- - yjriy   Даже если предположить, что такой режим является в...   13.2.2009, 0:40
- - Anatoli   Вопрос как раз стоит в автономности даного устройс...   13.2.2009, 2:48
- - yjriy   Конечно имеет жить, но при определенной мощности. ...   13.2.2009, 10:49
- - yjriy   Вообщ-то тема сварки в местах отсутствия энегоснаб...   13.2.2009, 12:08
- - Anatoli   На днях повторю эксперемент и запишу все параметры...   13.2.2009, 18:33
- - yjriy   Не забудьте в цепь держака шунт и амперметр правд...   13.2.2009, 20:50
- - Гость_Сергей_*   Я поставил на уд 2 65амперный генератор с передато...   20.2.2009, 18:45
- - Гость_Сергей_*   Вот как обещал фото моего генератора, Сколько прим...   21.2.2009, 17:54
- - ig3757   Мужики! Вам надо генеретор от самолёта Ан-2 (е...   22.2.2009, 0:12
- - Гость_Сергей_*   в общем знаю что если подсоединить генератор в тре...   27.2.2009, 20:22
- - spesso   А почему вы не хотите поставить пару генераторов?   27.2.2009, 22:17
- - Гость_Сергей_*   потому что это надо мудрить с механикой, да и как ...   28.2.2009, 12:30
- - spesso   Просто соединить параллельно и всё, само всё урав...   28.2.2009, 12:53
- - Гость_Сергей_*   В общем начал разбирать генератор от волги 65А и с...   28.2.2009, 14:44
- - spesso   Так может там уже треугольник, а не звезда.   28.2.2009, 18:31
- - Гость_Сергей_*   Я думаю врядли, с чего бы это? А если жигулевский ...   28.2.2009, 19:11
- - UVM   Мужики, ну раз приспичило смастерить САК пойдите н...   28.2.2009, 23:07
- - yjriy   По поводу генераторов. Волговские, москвичевские, ...   1.3.2009, 0:10
- - Гость_Сергей_*   так смотри, если я включу обмотки треугольником, т...   1.3.2009, 11:15
- - yjriy   Эти 6 концов и есть 3 обмотки . Рассоедини их и пе...   1.3.2009, 11:50
- - Гость_Сергей_*   Короче я взял генератор от волги но 72А, распаял н...   2.3.2009, 16:09
- - yjriy   полный бред и сплошные глупости   2.3.2009, 21:52
- - spesso   Поправьте меня если я не прав, но старик Георг Сим...   2.3.2009, 22:00
- - Гость_Сергей_*   Вот! Всем не верующим. Сразу говорю ПИСАЛ НЕ Я...   3.3.2009, 11:27
- - yjriy   Блин,.. И какой только херней народ наш любит зани...   4.3.2009, 16:55
- - Гость_Сергей_*   yjriy "Можно конечно на 4-й передаче на одном...   5.3.2009, 11:38
- - yjriy   Да будет вам известно любезный, что в совдепии для...   5.3.2009, 21:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 10:40
