Помогите советом! Проблемы вокруг счетчика
Const
сообщение 8.2.2008, 15:20
Пользователь №: 10419
Кратко суть проблемы: счетчик (1972 г.) установлен в квартире, под нагрузкой (стиралка или посудомойка или эл. чайник) начал искрить в месте подвода проводов в нему, которое закрыто опломбированной крышкой, оттуда же периодически раздавались непонятные хлопки. Вызвал электриков из ЖЭКа, описав предварительно по телефону что происходит. Электрики пришли, крышку сняли, пломбу тоже. Там оказалась старая скрутка для удленения кабеля и плохо поджатые провода. Электрики скрутку убрали, контакты поджали. Заодно посоветовали срочно менять счетчик, ибо старый как они выразились "потек" (не знаю что имели ввиду).
Никаких бумаг (актов о выполении работ и др.) мне не оставили. Успокоившись (ибо волновался), выяснил, что скорее всего был не прав, вызывая электриков из ЖЭКа, и вроде как надо было из энергосбыта. И распломбировывать они тоже вроде как не имели права.
Сейчас хочу поменять старый счетчик на новый двухтарифный.
Подскажите, что нужно предпринять, чтобы не обвинили в какой-нибудь противоправной гадости при попытке смены счетчика, ибо всегда был исправным плательщиком.
сообщение 8.2.2008, 15:46
Пользователь №: 5663
На всякой пожарный, запаситесь бумагой из ЖЭКа, что Вы вызывали местных электриков (в журнале заявок должна быть запись) для устранения неисправности и при этих работах была снята пломба. А потом вызывайте электриков из энергосбыта для установки нового счётчика.
Кирил Рогожкин
сообщение 10.2.2008, 13:22
Из: Россия
Пользователь №: 6503
Даже без бумаги ЖЭКа можно позвонить в местную сетевую компанию и сообщить что в связи с опасностью возгорания вы вынуждены снять пломбу, как будто вы еще этого не сделали!
Т.к. работники сетевой компании сразу не приедут, тем более что вы сами готовы устранить неисправность. Вернее всего запишут показания на момент снятия пломбы и зафиксируют ваш звонок. После чего нужно будет оплатить услугу опломбировки и получить долгожданную пломбу. К этому моменту вы и поменяете счетчик, чтобы не платить за опломбировку дважды.
Или сетевики при замене прибора учета его и опломбируют.
Вообще тут надо сориентироваться по цене и по их требованиям. Некоторые требуют чтобы счетчик меняла лицензированная организация. Некоторые берут за опломбировку примерно столько же сколько за замену.
Порой такой вариант попроще будет учитывая сложности работы с ЖЭКом, особенно когда им надо дать справку уоторую они не разу не довали icon_biggrin.gif .
Энергосбережение - удар по кашельку Чубайса
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:00
