Горит блок , что с питанием не так.
сообщение 3.2.2008, 10:49
http://up.spbland.ru/files/08020319/
Нарисовал схему подключения блока, у него не впервый раз выходят варисторы из строя. Может быть скачек напряжения при таком подключении?
сообщение 3.2.2008, 11:10
Варисторы на плате питания микропроцессорного блока.
Roman_D
сообщение 3.2.2008, 16:11
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Варианты причины:
1) превышение напряжения, его колебания
2) несимметрия напряжения
3) ошибка в расчетах номинала варисторов
Варистор как защитное устройство, хоть и обладает значительными рабочими токами, предназначен для ограничения кратковременных перенапряжений. Поэтому от перегрузки он должен быть сам защищен устройством, которое ограничит длительность воздействия так, чтоб не превысить мощность рассеяния. То есть при превышении напряжения раньше должен отключиться защитный автомат, а не сгореть варистор.
Таким образом, защита МП блока должна быть трехступенчатой: первая ступень - защита от значительного и длительного превышения напряжения, вторая - защищает от превышения тока и КЗ, третья - варисторы, которые защитят от коротких импульсов.
Классификационное напряжение варистора на переменном токе должно примерно составлять примерно 1,7 от действующего. Т.е. для 220 это будет 370...380 В.
Классификационное напряжение - это напряжение, при котором ток через варистор составит 1 мА.
З.Ы. вопрос: подключение МП блока трехпроводное или это только на рисунке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 10:59
