Стабилизатор напряжения , Стабилизаторы до счетчика , или после ? |
10.12.2013, 15:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Со стабилизатором СНПТО-9У свет при переключении ступеней все равно моргает если еще клиент написал бы величину провала, то было бы понятно, а то надо бежать за хрустальным шаром, при 208-211 В, при включении/выключении стиралки, чем меньше % стаба тем больше свет мигать будет. |
10.12.2013, 15:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8906 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Сергей Г, ну вы чего на этих рекламных манагеров клюете то? Это же тупая манагерская телка все написала только ради ссылки на ее тупой сайт.
10.12.2013, 18:23
Цитата(Сергей Г) если еще клиент написал бы величину провала, то было бы понятно, О каком "провале" речь, т.е. - что имеете ввиду?На входе - это одно, на выходе - это другое.... Сообщение отредактировал Rezo - 10.12.2013, 18:25 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
10.12.2013, 19:31
Цитата Сергей Г, ну вы чего на этих рекламных манагеров клюете то туплю однако с мороза, было - 4, стало -14, буквально за день, зима пришла (уже давно), а мы как всегда не готовы ....... Цитата О каком "провале" речь, т.е. - что имеете ввиду? я имел в виду 160 на входе или 205-210. При 160, что 5 %, что 1 %, как то пофиг, а при 205-210 да еще 1 % да з бодуна, ой мама, был опыт, клиент решил не экономить !!!!!! |
Гость_Гость_Мишаня_*_* |
6.3.2014, 13:34
Со стабилизатором СНПТО-9У свет при переключении ступеней все равно моргает. ИМХО, если уж тратиться на дорогой стаб, то тогда лучше Донстаб СНПТО-9. А если моргание ламп устраивает, то можно и сэкономить, взяв донецкую Укртехнологию серии Оптимум (она мне больше нравится по характеристикам и стоимости). Чтобы свет не моргал, нужно подключить стабилизатор с бесступенчатым регулированием. У меня на даче vega10 |
Гость_Лисица_* |
6.3.2014, 16:00
А на сколько киловатт у тебя? Мне на 10 нужен однофазный стаб, купил какой-то, но по-ходу на самом деле на меньшую мощность рассчитан, потому что при 5 киловаттах перегрев происходит |
7.3.2014, 8:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата Гость_Лёшка_* сообщение 17.12.2012, 1:19 Прочитал данное сообщение. Сделал только один вывод товарищ ворует эл.энергию используя вместо нуля контур заземления. Вот мои доводы: 1) Напряжение даже при маленьком сечение провода и большой протяжённости при хорошем нулевом контакте не будет опускаться ниже 150В проверено практикой. 2) Гость_Лёшка не хочет связываться с электросетевой организацией для решения проблем с низким уровнем напряжения. 3) Цитата Мне в общем всё равно что там Электросети запрещают, я поставил стаб перед счетчиком, т.к. не собираюсь смотреть как он сгорит, когда стаб начнет сосать все соки через него)) В дом сей народ не пускаю. Отказывается допускать к проверке электросчётчика и правильности подключения. |
11.3.2014, 14:18
А на сколько киловатт у тебя? Мне на 10 нужен однофазный стаб, купил какой-то, но по-ходу на самом деле на меньшую мощность рассчитан, потому что при 5 киловаттах перегрев происходит Посмотрите внимательнее, у вас стабилизатор, наверное, на 10 КVA. Киловатты и киловольтамперы — это разные вещи. Тот, что у меня даче соответствует заявленным 10-ти киловаттам |
Гость_Лисица_* |
14.3.2014, 21:52
у меня уже мозг взрывается от этих стабилизаторов! )) Скоро мне сниться будут. вроде, решила уже vega10 покупать, но потом мне друг какой-то крутой электронный стабилизатор стал нахваливать, говорит, что лучше брать электронный, а не электросмеханический, так как электронный быстрее реагирует на перепады
15.3.2014, 2:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
15.3.2014, 10:20
у меня уже мозг взрывается от этих стабилизаторов! )) Скоро мне сниться будут. вроде, решила уже vega10 покупать, но потом мне друг какой-то крутой электронный стабилизатор стал нахваливать, говорит, что лучше брать электронный, а не электросмеханический, так как электронный быстрее реагирует на перепады Электронные хороши, но есть и минусы свои, например, из-за очень высокой скорости они могут только ухудшить состояние сети, так как быстро скачками накидывают или сбрасывают напряжение. Из-за этого еще и свет моргать может |
30.11.2014, 11:02
Добрый день уважаемые форумчане!!!
Я живу в частном доме , напряжение в сети 176 в ( зимой). отопление электрическое газ провести нет возможности. тены на 8.2 кВт + бойлер на 1.5 кВт , холодильник А+ ~ 0.9 вт , 2 телевизора х 64 вт. , комп 500 вт, освещение ~ 200 вт , стиралка класс А 0.9 вт , чайник 2500 вт , микроволновка 1250 вт . Получилось 16.07 кВт подозреваю что нужно мне искать стабилизатор не меньше 20 кВт . Но проблема в том что недавно знакомый купил стабилизатор ресанта и жалуется что очень большая задержка и сильно моргает свет хотелось бы у Вас проконсультироваться что бы у меня похожей ситуации не произошло ну и желательно не сильно дорогой . Чайник думаю заменить на обычный не электрический . Всем спасибо Буду использовать только зимой , летом с напряжением все в порядке ~ 212 в |
30.11.2014, 14:20
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а потом следующий сосед купит стабилизатор и далее по цепочке, в итоге будете сидеть при лучине
30.11.2014, 14:24
не у соседа газовое отопление и к нему не как не подключиться газовщики добро не дают
1.12.2014, 10:51
Цитата не у соседа газовое отопление и к нему не как не подключиться газовщики добро не дают Ещё как дают добро, только деньги хорошие просят, у нас порядка 80т.р Подключены к однофазной сети или трёхфазной? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.12.2014, 20:51
2.12.2014, 22:35
Ресанту хвалят только торговцы-менеджеры, а отзывы пользователей встрчал только отрицательные. Очень низкое качество. Согласен с тобой полностью по поводу ресанты сам лично наблюдал работу 10и киловатного стабилизатора подобрал более менее подходящее Voltron РСН-20000 UPower АСН-20000 тсс асн-20000 Подскажите как эти стабилизаторы стоит рассматривать , может какие есть еще варианты в этой ценовой политике |
Гость_alex780914_* |
29.12.2014, 21:21
30.12.2014, 8:41
Цитата сеть однофазная (С такой нагрузкой какой 20кВт стабилизатор) На однофазного потребителя выделяется 5кВт мощность. Не поможет Вам стаб, заключайте договор на 3х фазное электроснабжение на 15кВт (стоимость подключения 550р). Распределите нагрузку равномерно по трём фазам, стабилизатор на Цитата холодильник А+ ~ 0.9 вт , 2 телевизора х 64 вт. , комп 500 вт, освещение ~ 200 вт , стиралка класс А 0.9 вт
10.2.2015, 12:53
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.2.2015 Пользователь №: 43996 |
продавец посоветовал однофазный стабилизатор вега 10 или рессату. Говорит что вега дороже и чуть лучше, но и рессата норм за такие деньги). Так я вот теперь не знаю что делать, что покупать?
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 19:17 |
