4 страниц V  « < 2 3 4
Стабилизатор напряжения , Стабилизаторы до счетчика , или после ?
сообщение 16.6.2015, 15:37
Сообщение #61
Цитата(solias1 @ 10.2.2015, 12:53) *
продавец посоветовал однофазный стабилизатор вега 10 или рессату. Говорит что вега дороже и чуть лучше, но и рессата норм за такие деньги). Так я вот теперь не знаю что делать, что покупать?
Акхм, вы серьезно выбираете между vega и ресантой? Эти стабилизаторы можно сравнивать между собой разве что как айфон с телеграфом ))) Vega - это качественный импортный стабилизатор напряжения производства итальянской компании Ortea (подробней загуглить про них можете). Ресанту в Китае собирают, при чем это далеко не самый качественный китайский стабилизатор. Если вас смущает цена итальянского стабилизатора, то можете прикинуть во сколько вам обойдется ремонт или полная замена техники в доме, если вы дешевым стабом будете защищать ее от скачков
сообщение 15.9.2015, 15:03
Сообщение #62
а зачем вообще стабилизатор напряжения нужен? У современной техники ведь есть встроенная защита? Я понимаю, если на производстве, где станки и прочее оборудование, стабилизатор устанавливают в обязательном порядке, но в частном доме он для чего? Сейчас столько всяких стабилизаторов продается, раньше ведь такого спроса на них не было?
Михаил Ник...
сообщение 15.9.2015, 15:16
Сообщение #63
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
У холодильников нет защиты, а они в первую очередь (отклонениях параметров электроэнергии) выходят из строя.
Где есть проблемы с не качественным электроснабжением там он нужен.
Гость_Valerka_*
сообщение 29.9.2015, 16:38
Сообщение #64
Раньше - это когда? Конкретизируйте отрезок времени ) В моем детстве (80-е годы) тоже стабилизаторами особо не пользовались, но так и такого количества техники раньше не было, согласитесь. А сейчас почти у всех дома телек, стиралка, электро чайник, компьютер, посудомойка, холодильник, кофеварка, мультиварка, котел, насос…. короче, перечислять долго можно. А теперь представьте, что в каждом доме в поселке такой набор техники. Без стабилизатора все это просто сгореть может
сообщение 30.9.2015, 11:46
Сообщение #65
То есть толк в этой штуке действительно есть? А от высоковольтных импульсов стабилизаторы защищают? К примеру, от импульсов из-за молнии, обрыва нуля, сварки, или включения подстанции после аварийного отключения?
Сообщение отредактировал savelij® - 30.9.2015, 19:11
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2015, 14:18
Сообщение #66
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
1. Зависит от многих факторов
2. Нет
Гость_Гость_Саша_*_*
сообщение 4.3.2018, 13:32
Сообщение #67
Подскажите , пожалуйста, что не так ??? Задача у меня была такая собрать нагревательный элемент для улья с пчелами. Нагреватели есть готовые... На них надо подать по 15 ватт ( 4 нагревателя). На базаре купил трансформатор 220 в переходящий в 12вольт 60 ватт (трансформатор для лампочек подсветки). Подключил к нему 4 нагревателя ( параллельно ) не работает.... подключил один не работает... подключил лампочку подсветки работает ... Что не так???
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 8:40
