Замена галогенок на светодиоды |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
29.1.2008, 13:17
Имеется освещение тамбура и крыльца с помощью JC 12V/20W G-4. Галогенки крыльца перегорают в 5 раз чаще, чем в тамбуре. Возможна ли замена на светодиоды с min переделкой. Спасибо.
30.1.2008, 11:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Может стоит проверить напругу на трансе 220/12.
30.1.2008, 13:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Достаточно поменять лампу. Например на http://www.leds.ru/?id=4.
Если габариты светильника не позволяют поменять лампу, то найтить и поставить любой светодиодный светильник на 12В. |
30.1.2008, 19:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Достаточно поменять лампу. Например на http://www.leds.ru/?id=4 цоколи разные (см.вложение) , поэтому Если габариты светильника не позволяют поменять лампу, то найти и поставить любой светодиодный светильник на 12В. но тут может быть ещё одна загвоздка , если трансформатор для галогенок электронный , то он имеет нижний предел мощности подключаемой нагрузки (разница мощности одной галогеновой лампы и предложенной светодиодной матрицы разнится на порядок) , поэтому , как вариант , придётся менять на несколько светодиодных светильников -------------------- |
31.1.2008, 2:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.1.2008 Пользователь №: 10319 |
У меня возникла такая-же проблема. На кухне 4 галогенки по 12V/35W через трасформатор, а в шкаф-купе заводские 3 галогенки такие-же, но через электронный, так вот я не знаю в одно время или нет, но в этот день точно накрылись там одна и там одна. Кухна и прихожка сидят на одной фазе
Правда не обратил внемание при включение или нет. |
11.2.2008, 10:28
Спасибо всем за ответы. Напряжение на входе и на выходе тр-ров в норме. Не стал заморачиваться, есть возможность замены на светодиодные светильники(220В), чем и воспользовался.
28.11.2012, 11:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.11.2012 Пользователь №: 29393 |
В туалете стояли 2 галогеновые лампы на 220 вольт.Решил по мере перегорания менять их на светодиодные для снижения потребления электроэнергии.После перегорания одной из ламп была приобретена светодиодная.1 день все проработало нормально,потом стали появляться перебои при включении.Потом света вообще не стало.Подключил галогенку кв ванной она нормально горит.Светодиодную больше не рискнул никуда втыкать.Из за потолочной понели слышен легкий запах гари.В чем может быть причина?Может то что у меня стоял " прибор защиты галогенных ламп"?мог он сгореть?Может при такой схеме подключения надо было лампу с поддержкой диммера брать?
Сообщение отредактировал VIPet - 28.11.2012, 12:19 |
28.11.2012, 12:33
светодиодные лампы только на прямую!
28.11.2012, 12:48
светодиодные лампы только на прямую! Залез под потолок увидел что стоит "прибор защиты галогенных ламп".Он давал плавное включение.Пост переправил.Я так понимаю не был предназначен для светодиодных.Исключил его из схемы.Свет в туалете появился.Отсюда вопрос.Что можно поставить вместо него или плавное включение это так понты? |
28.11.2012, 13:21
для галогенок - не понты, для остального оно не нужно, даже противопоказано!
28.11.2012, 13:36
для галогенок - не понты, для остального оно не нужно, даже противопоказано! Ну, для ЛН это тоже нормальная вещь. Ничего противопоказательного не вижу. -------------------- |
28.11.2012, 13:44
ЛН и галогенки - суть одна... активная нагрузка. Даже если галогенки запитаны через трансформатор (не электронный), блоки защиты работают и не являются лишними.
28.11.2012, 13:47
savelij®, ну я просто к словам
Цитата для остального оно не нужно придрался. А то уже стали забывать про ЛН как класс -------------------- |
28.11.2012, 16:59
гыгы, ЛН? что это?
13.12.2012, 20:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29049 |
9.8.2013, 18:32
Купил люстру на 16 плафонов с галогенками.В каждом плафоне еще стоят по 4 светодиода,всего 64 СД.Люстра на пульте, несколько режимов.К люстре подходит 3х жильный провод,в самой люстре достаточно двух.Подключали два раза:первый раз подключили,64СД горели тусклым светом,галогенки не включились,подключили вторую жилу,галогенки заработали.Хотя до этого на другой люстре работали два контура.Если люстру выключить выключателем.то все 64 светодиода продолжают чуть гореть.Если выключатель оставить включенным, а люстру выключить пультом, то такого эффекта не наблюдается.Диод в выключателе убирал.В выключатель подходит фаза (если был бы ноль индикаторная отвертка не горела бы?).Убираешь полностью выключатель,таже история.В чем еще может быть причина?Где копать?
9.8.2013, 21:36
а не подключили ли вы заземляющий провод люстры (желто-зеленый) к фазному проводнику?
9.8.2013, 21:53
29.7.2014, 12:41
Захотел в этой люстре все 16 галогенок заменить на светодиодные.Люстра при включении быстро моргнет и дальше не горит.Если вместо одной лед-лампочки в каждую ветку люстры поставить по одной галогенке, люстра работает.В чем может быть дело?
29.7.2014, 13:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Блоки питания там скорее всего импульсные. Многие импульсники не запускаются при нагрузке, ниже определенной. Видимо ваш случай. Лечить избавлением от "электронных трансформаторов" и переходом на лампы 220В.
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 1:53 |
