Как подключить новый дом в деревне? |
| Гость_Гость_Илья_*_* |
29.1.2008, 10:54
Добрый день!В деревне стоит дом в плотную был сарай..сарай сломали и построили еще один дом..(большой) в сельсовете написали .ти по это летняя кухня (т.к на месте сарая).соответственно ни чегго не оформляли.
Вопрос? как его подключить к электро сети..взять и запитать со счтечика старого дома ..или все же вызывать электриков что бы тянули отдельную линию?соотвсетвеног можно ли поставить отдельный счетчик на этот дом . Вопрос №2:электрики приезжали 4 года назад сказали что у нас взломан счетчик, что там было взломано ни кто не понял |
| Гость_ZavGar_* |
29.1.2008, 11:36
Добрый день!В деревне стоит дом ... соотвсетвеног можно ли поставить отдельный счетчик на этот дом . какие санкции грозят если я сломаю пломбу на вводе? можно ли самому установить счетчик предварительно показав им чтоб зарегестриовали? с уважением! P.S. деревня в полной глуши находится.. Новый счётчик = новый абонент. Это надо? В таком случае: заявление в электросеть о выдаче техусловий на подключение (1500-3000 руб, от двух недель до месяца), на основании техусловий - разработать проект (5000-10000 руб, месяц+), по проекту смонтировать сеть, пригласить электриков для осмотра, приёмки в эксплуатацию и навешивания пломб (от 500 р.). Плюс "сверхсметные" расходы. Если настаивают на замене счётчика (значит - электронный, предполагается, что будете покупать у них - это снимает многие последующие проблемы Сразу сделать ввод и вывод(!) из нового счётчика проводами 10-16 кв.мм, чтобы не иметь проблем с электроснабжением двух домов по одной линии. Новые счётчики обеспечивают продолжительную работу с током 50 ампер. Даст ли столько деревенская сеть?.. Если необходимо вести денежные расчёты между хозяевами нового и старого домов, можно "полюбовно" установить счётчик, хотя бы старый, на вводе в новый дом (или на выходе из старого?), энергосбыту этот счётчик "по барабану", лишь бы деньги платили. И, наконец: если деревня глухая, и электрики там давно не появлялись, никто не помнит, куда был ввод: в старый дом или в новый. Можно аккуратно снять старый опломбированный счётчик вместе с проводами и перенести его (и ввод от столба) в новый дом (наверняка ввод сделан неизолированными проводами на изоляторах на фронтоне. Или изолировнными, но всё равно возле изоляторов есть скрутка.) |
| Гость_c2h5oh_* |
29.1.2008, 23:31
если будете оформлять новый дом в собственность, лучше все делать официально, т.к. по Градостроительному кодексу от Вас потребуют или справку о выполнении тех. условий или акт допуска Ростехнадзора
31.1.2008, 13:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 10352 |
Можно купить ИБП и установить его рядом с домом или в подвале.
И никаких проблем не будет! -------------------- "Deliver POWER to the world!" teksan.ru Teksan Generator - Надежный Источник Энергии! [post="www.teksan.ru"]www.teksan.ru[/post] |
| Гость_Гость_* |
31.1.2008, 23:25
[/quote] Сразу такой вопрос как оформили нарушение (акт составили?), если составили акт там должно быть указано вид нарушения. Кроме того если есть претензии к работе счетчика, то должны были его снять, запаковать и направить Вас в службу метрологии энергосбыта для проведения экспертизы. Только после заключения экспертной комиссии должны были наложить на вас штраф в размере предусмотренной методикой начисления штрафов. Если этого было не сделано, то возможно у на счетчике могли отсутствовать пломбы гос. поверки или энергосбыта, что тоже не мало важно. Но вывод таков акт должен быть на руках, если его нет значит Вы не сможете отстоять свои права в суде, если на Ваш взгляд штраф был начислен не законно! Если Вы дали хабар, то Вас развели как кроликов и теперь можете локти кусать и счетчик Вам никто и не собирался менять. |
| Гость_Гость_* |
31.1.2008, 23:38
Да еще забыл, если Вы хотите заменить счетчик, то согласуйте этот вопрос в энергосбыте, иначе Вам не избежать неприятностей вновь. Если со счетчиком не все впорядке, то лучше замените его на новый или вновь повереный в энергосбыте, но договоритесь, как это сделать лучше-официально или не официально это решайте уже сами (как Вам выйдет дешевле)! P.S. Даные вопросы надо решать только в энергосбыте, а иначе не хватит денег их кормить!
| Гость_Гость_* |
2.2.2008, 11:50
ВСЕМ спасибо!
10.4.2008, 0:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
вот счётчик клиент никак не должен менять за свой счёт! если энергосбыт он не устраивает- то пусть они его и меняют.
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 17:07 |
