строим Офис
Гость_arrival_*
сообщение 15.1.2008, 16:21
Доброго врмени суток
Ситуация такая делаем офис в подвале жилого дома
электооборудования общей мощность на 48 квт
в местной ДЭЗ сказали что нужно затягивать кабель отдельный
вопрос такой какой мощность все же нужен кабель как это расчитать ?
ведь каждый квт у них по 50000 рублей спасибо
Alex197771
сообщение 15.1.2008, 17:53
Пользователь №: 10148
Надо заказать проект в проектной организации. Они всё и рассчитают.
Grej
сообщение 15.1.2008, 18:49
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
Непонятно, причем здесь, зависимость "какой кабель" - "кВт 50 000 рублей".
Вы расчетали, что нагрузка 48кВт значить за эти 48 кВт и будете платить, а какой кабель, это уже дело хозяйское, лишь бы по условиям безопасности подходил.
Вас же не кабелем будут ограничевать, а плавкой вставкой. Или я не понял вопроса?
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Гость_arrival_*
сообщение 16.1.2008, 0:29
Говорят якобы дом жилой от нег опитаться нельзя надо отдельно затягивать еще кабель и сказали что мощность кабеля якобы 1 квт = 50000 рублей
сообщение 16.1.2008, 1:08
Говорят якобы...
Это не очень точная формулировка...
Но требование местной ДЭЗ вполне обосновано и Вам, действительно придётся заключать договор с собственником ТП на выделение необходимой мощности, которую Вы, похоже, не посчитали. А для этого Вам нужен проект, расчёты (которые наверняка помогут снизить цифру Ррасч.), согласования.
Сколько в вашей местности стоит киловатт при заключении договора Вам точно скажут в местном Энергосбыте.
Alex197771
сообщение 16.1.2008, 10:11
Думаю, что имеется ввиду стоимость 1кВА.
Например, в Питере 1кВА стоит примерно 35000 р.
Гость_arrival_*
сообщение 16.1.2008, 12:01
да по всей видимости я просто не профи не правильно выразился
Dima2007
сообщение 16.1.2008, 12:09
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773
У кабеля нет мощности, есть сечение. Расчитывается проектом.
Стоимость 1 кВА составляет ~15-50 тыс. в зависимости от района.
Для подключения, в любом случае потребуется проект со всеми необходимыми расчетами.
Гость_arrival_*
сообщение 16.1.2008, 14:28
ну если без проекта на вскидку какой примерно сечение необходимо ? под мои мощности
Dima2007
сообщение 16.1.2008, 14:50
Из: С-Петербург
Для выбора кабеля необходимо знать:
1. Мощность расчетная и установленная.
2. Длина линии
3. Токи КЗ
4. Коэффициент мощности.
5. Условия прокладки.
Если 48 кВт это расчетная мощность то нужен, как минимум, медный кабель 25 кв.
Гость_Гость_АLEX_*_*
сообщение 22.1.2008, 20:19
для решения Вашего вопроса необходимо:
Найти документы (старый проект электрики на это помещение или на весь дом, где прописано сколько мощности идет на какое-то помещение) подверждающие выделение какой-то мощности (ранее) для данного объекта (помещения), а если подключение новое, то необходимо пройти всю процедуру (В ДЭЗе ВАМ правильно говорят), а именно:
1. Взять точку подключения Вашей проектной мощности в сетевой организации (т.е. от того кому принадлежит ТП, щитовая 0,4 кВ и т.п.) - получить технические условия на подключение мощности. В технических условиях Вам все пропишут, какой договор где и на сколько и т.д. и т.п.?
2. В случае если Вы найдете у прежних владельцах акт разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности с тем же ДЭЗом, то там может быть прописана мощность выделенная ДЭЗом, за которую Вам не придется платить, а только переоформить этот акт разгарничения на себя.
Но в любом случае, на все Ваши электроустановки (электрооборудование) и их монтажные работы должен быть проект электрики, согласованный со Всеми заинтересованными организациями.
Так же необходимо добавить официальная стоимость 1 кВА для юридических лиц в 2007г. составляет - 12 500 руб. прописано законодательно, ДЭЗ не может брать с Вас больше. Но прежде чем Вам продать мощность, ДЭЗ ее должен получить в Объединенной электросетевой компании, а потом продать.
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 25.1.2008, 14:59
низкий поклон больше спасибо ане подскажите проектную компанию котрая могдла бы взяться за это ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 10:28
