Двигатели для частотно-регулируемых приводов , Обороты при различных ПВ% |
24.1.2008, 13:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.12.2007 Пользователь №: 9989 |
Друзья, поделитесь знаниями пожалуйста. Речь идёт о двигателях для частотно-регулируемых приводов. Я нижеуказанный вопрос задал главному конструктору Сибэлектромотор, но от него нет ответа, поэтому прошу помощи у вас. При моём телефонном разговоре с главным конструктором он сказал, что у этих двигателей (как и у других - например фазников) номинальный момент остаётся постоянным: Мн=975N/n (кгсхм) или Мн=9550N/n (Нхм). В каталоге приведены характеристики двигателя при ПВ=40% и таблица перевода мощности (N) при других ПВ%. Соответственно по формуле можно узнать и обороты (n). Но когда раньше мы вышли на этот завод и нам прислали вышеупомянутый каталог, нам сказали, что при изменении ПВ% от 15% до 100% обороты изменяются не более чем на 2%. Что-то не совсем вяжется с вышеупомянутым, ведь мощность меняется от 15% до 100% гораздо в больших пределах. Извините, забыл добавить, что речь идёт про обороты при номинальном токе и номинальном напряжении.
25.1.2008, 16:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Честно говоря, не совсем понял Ваш вопрос.
Как увязать обороты и Продолжительность Включения? Цитата Извините, забыл добавить, что речь идёт про обороты при номинальном токе и номинальном напряжении. Если Вы используете ПЧ и регулируете скорость в широком пределе (от 0 до 100%), то Вам просто необходим принудительный обдув ЭД,иначе он сгорит. При использовании независимого охлаждения время работы ЭД неограничено(если не будет перегрузки по току). P.S. При частотном регулировании частоты, напряжение на статоре тоже регулируется. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
| Гость_Гость_сергей_*_* |
30.1.2008, 23:25
частотному регулированию подвластны все электродвигатели.
асинхронные с КЗ ротором+- 10% от номинальной частоты, практически, без потерь; асинхронные сфазным ротором +- 30% ; синхронные +- 50% . в различных ситуациях небходим свой подход к выбору двигателя |
31.1.2008, 18:35
Цитата частотному регулированию подвластны все электродвигатели. асинхронные с КЗ ротором+- 10% от номинальной частоты, практически, без потерь; Что такое +- 10%??? Асинхронники можно регулировать от 0 до 100% частоты, и даже чуть выше. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
| Гость_Гость_* |
4.2.2008, 21:47
при частотах ниже 40 ГЦ греется обмотка , при частотах более 60 Гц начинает грется железо статора.
5.2.2008, 13:38
Цитата при частотах ниже 40 ГЦ греется обмотка , при частотах более 60 Гц начинает грется железо статора. При регулировании частоты, напряжение и частота зависят по закону U/f=const, и поэтому ничего не греется (если обдув достаточный) -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2026, 5:27 |
