Провод РК |
Провод РК |
| Гость_Бонд_* |
23.1.2008, 1:09
В чем отличие провода РК 75 2 11 от РК 75 4 15?
23.1.2008, 1:29
Толщина и затухание. К тому же это не провод, а кабель коаксиальный.
23.1.2008, 6:30
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
РК - Радиочастотный Концентрический кабель (коаксиальный).
75 - среднее волновое сопротивление (Омы). 2(4) - средний диаметр по внутренней изоляции (мм). При этом величины свыше 2 мм округляются до ближайшего целого числа. 11х(15х) - здесь "1" - нагревостойкость изоляции кабеля, "1х(5х)" - порядковый номер конструкции. |
25.1.2008, 21:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10280 |
26.1.2008, 0:03
Индекс остальных материалов подскажете? Ссылку?
26.1.2008, 1:55
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата Марка кабеля состоит из букв, обозначающих тип кабеля (РК, PC и РД), и трех чисел, разделенных черточками. Первое число обозначает номинальное волновое сопротивление, второе — номинальный диаметр изоляции коаксиального кабеля, номинальный диаметр сердечника спирального кабеля и наибольший размер по заполнению или по скрутке симметричного кабеля, третье – двух- или трехзначное число, первая цифра которого обозначает группу изоляции и категорию ее нагревостойкости, а последующие – порядковый номер разработки. Цитата Группа изоляции по конструктивному исполнению и максимальной рабочей температуре (теплостойкости). Каждой группе изоляции присвоены цифровые обозначения:
1. – сплошная изоляция обычной теплостойкости (до 125°C); 2. – сплошная изоляция повышенной теплостойкости (до 250°C); 3. – полувоздушная изоляция обычной теплостойкости; 4. - полувоздушная изоляция повышенной теплостойкости; 5. - воздушная изоляция обычной теплостойкости; 6. - воздушная изоляция повышенной теплостойкости; 7. - изоляция высокой теплостойкости (свыше 250°C); -------------------- |
26.1.2008, 6:07
Ага, спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 20:03 |
